Дергается Aerio - что делать?
FeelAerio
6 Июль 2011
Сибирь
Syzuki Aerio 2005, 4WD
Приветствую всех владельцев-сузуководов! ;) Возникла у меня проблема на моей машинке... а точнее, не возникла, а она с самого начала была, я уже с ней 3 года с лишним катаюсь( наездила около 30 000 км). :D Сильно не беспокоит, но хочется все же разобраться. Суть проблемы - это такое небольшое подергивание авто на ходу. Проявляется только после торможения - разгонишься, притормозишь и опять газу добавляешь - тут она и легонько так и дергается.:( При разгоне с места не дергается вообще и никогда, все плавно. И главное, что мне абсолютно непонятно - летом по жаре она подергивается сильнее, чем в дождь и прохладную погоду,, а зимой она вообще практически не дергается - то есть редко совсем. Что искать и проверять?! Я сама теряюсь в догадках - мне кажется, что если уж что-то поломалось, то поломалось, а когда то есть, то нет - тут и объяснить в сервисе сложно... Какие могут быть варианты?Чешу репу.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
Ответ: Дергается Aerio - что делать?
Одна из возможных причин, исходя из описания проблемы, это подклинивающий супорт, или тормозной цилиндр. Проверить можно вывешивая поочердно каждое колесо и после нажатия на тормоз-попробовать его прокрутить от руки. Если будет подклинивать-значит колесо до конца не растормаживается. Если есть ABS-возможно и в нём проблема. Это как вариант.
6 Ноябрь 2010
Сухой Лог
Suzuki Aerio 2001 г.в объем 1500 передний привод. коробка автомат.
возможно это расслоился тормозной шланг он работает как клапан он назад жидкость плохо пропускает попробуй остановить машину с помощью ручного тормоза что бы исключить эту проблему
FeelAerio
6 Июль 2011
Сибирь
Главный тормозной цилиндр мне меняли на новый - старый плохо функционировал, но моя проблема осталась. А проверить суппорты как можно? И что это вообще такое?
5,205
Маловероятно, что расслоение шланга! Во-первых, за пару лет разборки Лиан я еще ни разу не видел на них плохих тормозных шлангов, даже на авто первых выпусков 2001-2002гг. Во-вторых, там такое давление в системе, что простой "лепесток" внутри шланга - не помеха тормозной жидкости, обладающей хорошей текучестью.
Ручным тормозом разве что задние тормоза проверишь.
shumaher32 писал: вывешиать поочереди колеса (а лучше на подъемнике в сервисе поднять), нажать на тормоз, отпустить и пробовать руками крутить колеса - так вручную увидите, какое колесо подклинивает.
Мне кажется, что просто колодки клинят в "направляющих" тормозных суппортов. Можно попробовать снять передние колеса, снять колодки и почистить там направляющие, в которых стоят эти колодки, с помощью корчетки (железной щетки), а то и напильничком слегка поработать. Заодно лучше и колодки поменять. Кстати, неоригинальные колодки могут немного по размерам отличаться, от чего и клинить будут. Если пробег авто уже за 100 тыс. км, то и задние колодки пора бы поменять, наверняка износились тоже сильно, тоже от этого могут быть проблемы.
Т.е. мое мнение - колодки. Проверить их в первую очередь.
Второе - из-за долгого торможения перегрелись тормодные диски (передние) и слегка их повело, поэтому они "бьют". В таком случае они и при торможении дергать будут. Тогда и диски поменять, тем более если еще не менялись, а пробег большой.
shumaher32
7 Апрель 2010
283
+1 Лучше конечно на подъёмнике!
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
год выпуска: 2002-10-31
кузов: RB21S
цвет кузова: ZJ3(чёрный)
цвет салона: D11(серый)
FeelAerio,
Вам 100% поможет замена масла в коробке!!!
Залить можно и неоригинал. К примеру, масло TOYOTA ATF T-4 полностью аналогично нашему. Разница лишь в цене.
5,205
FeelAerio,
Интересная мысль, аднака!Чешу репу.
А поясни, каким боком после торможения АКПП дрыгается? Почему ты так уверен?
Suzuki 42rus
2 Май 2011
Кемеровская обл
марка: Suzuki
модель: Aerio Wagon
объём: 1,5 л
кпп: АКПП
привод: 4WD
кузов: RB21S
Механику проблемы объяснить не смогу, НО в прошлом году столкнулся с такими же симптомами. Заехал на СТО, мастерпоставил диагноз: "Замена масла". Порыскав по автомагазинам, был несколько удивлён: оригинальное масло SUZUKI dв коробку только под заказ и с ценником 870 деревянных за литр. А на СТО сказали, что для замены с промывкой потребуется 10-12 литров!!! Изучив форум, решил залить Тойотовское за1560 рублей/4 литра. После замены ласточка снова полетела!!!
P.S.
У знакомого SUZUKI SWIFT 2002 года. Месяц назад - та же картина. Подёргиваться начала. Ну и я, как умудрённый опытом, совет по маслу подкинул, за что через два дня огромную благодарность получил!!
FeelAerio
6 Июль 2011
Сибирь
Ну.... Спасибо всем, кто советы давал! Наверное, поменяю масло для начала - его все равно по инструкции как раз менять скоро надо будет... Единственно, не очень ясно, как именно менять - по полной программе или частично. А TOYOTA ATF T-4 - точно подойдет к ?:)
Вернее сначала проеду по трассе, разгоняясь и останавливаясь без тормозов - если дергаться будет, тогда значит не в тормозах дело. А уж затем - масло. План созрел!:)
Blomst
28 Июнь 2011
433
121
DK
Toyota Avensis Combi 2011
Я замечал подергивание, потерю мощности как-бы, когда включается кондиционер. Или в момент включения оного или при включенном - когда он там автоматически включается. Описанные автором симптомы дергания летом и никогда зимой подтверждают это.
Ingener
14 Май 2008
110
План у вас верный.
Я честно говоря первый раз слышу про такое поведение автомата, но в теории все возможно. Этим тестом вы сразу отсечете - в тормозах проблема или в коробке, ну а далее или масло менять, или как ребята советовали искать подклинивающий супорт на колесе.
Для чистоты эксперимента отключите все ненужное - кондер, музыку и тд.
