Плохая фиксация дверей
  • Автор темы 4opa
  • Отслеживают тему 10
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Друзья, у меня все двери плохо фиксируются. Как только открываешь - захлопываются обратно. Кто как боролся с этой проблемой?
3,684
Ответ: Плохая фиксация дверей
Аналогичная проблема на задних дверях. Видимо, нужно смотреть ограничители открывания и ответные части внутри дверей.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Где то существовала уже эта тема но у меня вражда с поиском по этому форуму :)
Проблему предлагали лечить напайкой эпоксилина на пластмасовые поверхности прижимающие штангу. Сегодня разобрал дверь, снял эту штангу в сборе с фиксатором. Пластмассовые фиксаторы прижимаются к штанге двумя резиновыми брусочками.
Вопрос к знатокам: не легче ли спилить верхние части этих пластмассок, а под резинки положить доп проставки миллиметра на 3? Мне кажется так надежней чем с эпоксилином.
Понимаю что объяснил смутно, но люди видевшие деталь в разборе должны понять. Выложил бы и фотки но пишу с телефона:(
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Нашел я эту тему, она на хл 7 ветке, там достаточно подробно описано, но у меня есть другая идея. Буду пробовать, фоткать, по результатам отпишу
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
у меня передние плохо фиксятся,особенно водительская,первое положение совсем ватное,крайнее нормально.
А с задними фсе в порядке.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Да такаяже фигня,все никак не навернусь разобрать.Помоему у всех такая беда за исключением новых авто :)
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
НСГВ АКПП 2,0 Чёрный
Такая же фигня! Разберать двери неохота. Жду отчёта!;)
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Glovych,:thumbsup: Ждём результатов! Опишите, пожалуйста, заодно как двери разбирать и есть ли с этим какие-либо проблемы.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Я бы новую купил...но многим покажется дороговато http://www.exist.ru/price.aspx?pid=288065F1&sr=66
Да ценник впринципе приемлемый но блин онаж зараза долго не походит.Поэтому думается мне нужно разбирать и хорошенько Чешу репу. и ченить сколхозить, да так ,чтобы надолго, да по РУССКИ:D
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
У меня с 06 года,все двери держат...
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Всем привет!
Вернулся из отпуска, и как обещал отчет об устранении дверного бага.
У меня проблема началась примерно на 80 тыщах (сейчас 110) и как то резко: смазал петли-замки-пластину и двери перестали фиксироваться. Ладно, думаю, много смазки бухнул. Время шло, а двери так и не держались. Раздражало жутко! Высаживаешь ребенка или вынимаешь что то из салона - и дверь держи и вынимай. Все ноги отбило этой дверью!
Руки дошли только сейчас. Итак, разбираем дверь. Тема уже была, но как говориться повторение мать учения.
Отколупываем планку за дверной ручкой (желательно чем то крючкообразным, но можно и отверткой) выкручиваем саморез за ней. С переднего края, ближе к верху есть пистон. Жмем на пимпочку в середину, извлекаем сам пистон. Дальше опять же с переднего края но ближе к низу есть выступ на пластиковой обшивке. Хватаемся за него, и не стесняясь рвем на себя. Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери. Т.е. как почувствовали что все клопы вышли, просто поднимаем обшивку вверх. Отсоединяем провода от стеклоподъемника (на вод двери еще и от зеркал) там простые защелки, но тугие, я нажимал отверткой.
Итак голая дверь - смотри рис 1.
Откручиваем болт крепящий фиксатор к передней стойке (по моему головка на 12) и два болта крепящие его к двери (вроде 10). Просовываем руку внутрь двери и вынимаем всю хреновину наружу - см рис 2.
Выстукиваем молоточком штырь на конце и путем нажима на черную дугу разделяем две части - см рис 3
Отверткой отгибаем зажимы с обратной стороны фиговины и снимаем планку - см рис 4.
Выколупываем внутрянку - кстати легко делается этой же черной пластиной надо подтолкнуть с обратной стороны.
а вот и сама проблема - пластиковый прижим. Явно видно его первоначальную толщину. См рис 5.
Да.... странное техническое решение... Почему на старых ВАЗах двери фиксируются, молчу уж про немцев, а на более-менее современном японце стоит такая залепуха???:thumbsdown:
Далее существует два способа решения проблемы. Первый описывался на ХЛ-7 ветки и заключался в наплавлении пластмассы на сточившуюся поверхность. Мне он показался трудоемким и не очень надежным - весь наплавленный кусок может отскочить разом - усилия там достаточно большие. Поэтому предлагаю подкладывать под резиновые кубики прокладки, чтобы увеличить силу прижима пластиковых штуковин к пластине.
Материал можно выбирать любой, кроме резины(на затолкаете ибо мягкая) и с толщиной тоже можно эксперементировать. Мне под горячую руку попался кожух от внешней эл. розетки, который тут же был разделан ножницами по металлу. См рис 6.
Далее самая непростая часть - затолкать все 6 компонентов в железный коробочек. По опыту говорю: легче всего это сделать поставив детальки "домиком". Обратите внимание чтобы пластиковые прижимы смотрели широкой частью на вас. См рис 7
Дальше все в обратном порядке - зажимаем пластину взад. И заталкиваем пластину внутрь. Предупреждаю, идет очень тяжело! Надо найти щель, и надавить всем весом. Не повредите руки! Забиваем штырь, привинчиваем... Все!
Я пока сделал две передние двери (шумоизоляция и смена аккустики заняли гораздо больше времени чем предполагалось). Результат следующий - пассажирская дверь оч хор, жестко фиксируется во всех положениях. Водительская дверь тоже фиксируется, но не так жестко, видимо прижимы износились сильнее и прокладки надо было делать толще.
По времени на первую дверь ушло около часа, на вторую - полчаса.
Я результатом доволен!
Однако надо учитывать, что мера временная, пластмасса будет стачиваться и дальше, поэтому замена хреновин неизбежна... С другой стороны если этого хватит на 80 тысяч... Бог даст, этим будет заниматься уже следующий хозяин.:D
Кста, у кого есть знакомый фрезеровщик, можно попробовать выточить деталюшки из стали.
  • 143.6 KB Просмотры: 2,296
  • 71.7 KB Просмотры: 2,092
  • 144.3 KB Просмотры: 2,112
  • 66.6 KB Просмотры: 2,186
  • 91.6 KB Просмотры: 2,283
  • 84.6 KB Просмотры: 2,137
  • 85.9 KB Просмотры: 2,040
Реакции: 15 человек
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Обшивку снимать по часовой стрелке - сверху она при помощи двух пластмассовых крючков одевается на каркас двери - Для дверей со стороны водителя и соответственно против часовой стрелки с противоположной (правой) стороны.
Glovych,
А что мешает просто подпилить боковые стенки половинок фиксатора чтобы компенсировать образовавшийся зазор фото st5,
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Как вариант.... Сама пластина волнистая, и усилие создается на месте где тонкая часть переходит в толстую. Для фиксации важно усилие с каким резиновые кубики давят на пластмассовые башмачки. Если просто спилить, то усилие ослабнет, и все внутри будет болтаться. Т.е. подкладывать все равно надо, а подпил как допонительное, хотя у меня результат был и без этого.
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
Glovych, спасибо за отчёт!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
я обычно спиливаю как Олег Спб написал, и подкладывать само собой обязательно.
если позволяет износ - ещё делаю бугорок - т.е. опиливаю место износа ещё сильнее придавая форму типа как было.
ну и штырь не выбиваю.:)
кстати почему-то двери перестают держаться у одних на 50ткм, а у других за сотню...видимо от типа смазки и частоты мойки зависит...
сама палка с впадинами чёрная тоже нехило стачивается - такшта вариант со сталью имхо убъёт её быстро!:)
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Вчера перебрал все двери. Только не стал добавлять вкладыши, а впаивал алюм. уголки сделаные из листа, паяльником 100 Вт. Уголки получились округлой формы. Что и требовалось. Делалось вровень с ограничителями. Конечно фото не мешало бы. Но!!!
Теперь всё работет на все 100. И надежнее. Не сточиться.;)
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
быстрее сточится чёрная палка с ямками!Чешу репу.
на неё тоже потом наплавить стальной лист!:hilarious:
ProstoFilin
27 Февраль 2009
211
Башкортостан
Не сталь, а АЛЮМИНИЕВЫЙ.:hilarious: Во вторых у меня бугоркав почти не осталось. Углы получились очень покатыми. Жаль фото нет.Рыдаю!
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
неее!
идея отличная!
я просто про то что если теперь одна из деталей теперь будет менее подвержена износу чем было - второй больше чем раньше будет доставаться...возможно...а может и меньше...:)
зы а лучьшеб сталь!:hilarious:
я когда буду в очередной раз делать комунибудь - обязательно попробую сначала пластик наплавить в середину бугорком, затем на этот бутерброд стальную полоску жести вплавить...
SАV
25 Сентябрь 2011
Кемерово
SGVN 2008,2L,АКП
Всем привет!
А обшику снимать обязательно? т е фиксатор прикручен к двери 2 болтами и просто так его не открутить? (там, наверное, гайки внутри да?)
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Гаек нет, резьба в самой хреновине. Сейчас не помню, но по моему дырка в двери не позволяет вынуть узел снаружи, только изнутри. Я одновременно с фиксаторами делал шумку и менял колонки, естественно снимал обшивку. Можно попробовать открутить болты и вынуть так, повторюсь - гаек там нет, внутрь ничего не упадет.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
Не знаю как у кого, но у моей напрочь не держал упор дверь,
даже на РОВНОЙ поверхности, дверь закрывалась.
Вопрос решается очень просто.
ПРИЧИНА:
скрывается в том, что есть выработка пластиковых фиксаторов
(фото 2, стрелка 2а) между которыми ходит рычаг R (фото 5)
РЕШЕНИЕ.
1. Снимаем карту. Откручиваем 3 болта фото 5 и достаём узел фиксатора.
Его прийдется разобрать, отогнув с обратной стороны «усики» (фото забыл сделать).
Там 4 усика, метал податливый – не лопается.
2. Наблюдаем узел в плачевном состоянии (фото 1).
3. Тщательно всё вымываем в бензе (фото 4)
4.ИЗУЧАЕМ ФОТО 2:
_чуток подтачиваем левый и правый упоры (снимаем 1,5-2мм), я сделал это на точильном круге: 2b
_это в свою очередь позволит фиксаторам больше «сблизиться»: , т.е. мы компенсируем выработку пластика.
ФОТО 3
Уплотнительная система вымыта и подточены упоры.
_заготавливаем две монетки с обточенными краями
(И УБРАТЬ ЗАУСЕНИЦЫ! После обточки).
Последовательность обратного сбора уплотнителей в стакан упора (фото 1) стакан 1а
слева направо идут: монетка, резиновый уплотнитель, пластиковый фиксатор,
сам рычаг, пластиковый фиксатор, резиновый уплотнитель, монетка.
Монетки установить сложно, ибо входят плотно. И чем плотнее входят, тем лучше
будет фиксироваться дверь!
Всё собираем в обратном порядке. Желательно иметь тиски – очень помогли при
зажатии обратно усиков!
Перед установкой в дверь, обработать смазкой!
У меня заняло 45 минут на две двери.
ИТОГ:
Дверь держит под ЛЮБЫМ углом! Под любым углом расположения машины
относительно горизонтали…
Возможно и варварский метод (обточки направляющих, монетки)…
Но я пошел таким путем.
  • 80.8 KB Просмотры: 1,450
  • 183.6 KB Просмотры: 1,652
  • 268.9 KB Просмотры: 1,646
  • 15.7 KB Просмотры: 1,757
  • 126 KB Просмотры: 1,619
Реакции: 5 человек
5,080
2,049
Помогло, спасибо.
Жаль, что не надолго, полгода прошло, та тяга, которую новой ставил в водительскую дверь - держит, а остальные, ремонтированные на уклоне перестали.
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Для тех,кто еще не попал на ремонт этого узла можно только посоветовать регулярно менять- смывать б/у смазку с набивающейся очень активно пылью и работающей как абразив.
Продлит жизнь пластика.
Сам чухнул поздно ,но пока держат терпимо с 2008г.
Вааще было бы гуд-подобрать-приколхозить резиновые гофры и снаружи и внутри.
5,080
2,049
Мазал регулярно, видимо если процесс пошел, то необратим. Как вариант от шнивы металлические ставить, но там надо удлинять, народ на СГВ делал на соседнем форуме.
5,080
2,049
Весь форум поиском прошел - не могу найти. На работе сохранены фото и чертежи переделанных тяг, в понедельник могу выложить.
А еще у меня запасная передняя тяга есть, схожу в магазин - сравню со шнивовской, может сам переделаю.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Фото не помешало бы.
