Нет зарядки аккумулятора,но лампа на приборной доске не горит при движении.
Альберт 163
6 Июль 2011
Самара
Suzuki Grand Vitara 2007г
Вчера днем заметил,что при нажатии газа воздух из кондея идет быстрее чем на холостых,заметил,но не придал значения,а когда вечером вышел загнать в гараж,то при повороте ключа зажигания услышал треск бендикса,аккумулятор напрочь сел,пришлось снимать (при температуре +40 забавно смотрелось) и заряжать всю ночь,сегодня в сервисе на" Японке"померяли заряд и оказалось на холостых не идет вообще,а при перегазовке немного повышается,уважаемые,подскажите пож.возможные симтомы?СГВ 2007 г.в.,пробег 28 000.Благодарю.
sasha1973
30 Август 2010
ЯМАЛ
NEW Grand Vitara 2005 2L
Ответ: Нет зарядки аккумулятора,но лампа на приборной доске не горит при движении.
Бывает такое из за износа щёток, хотя пробег маленький.
В сервис к электрикам.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
А помоему пора аккум сменить и не парится.Точно такаеже наблюдаю на протяжении 4 лет :) Вашему аккуму 4+ года а еще не известно когда он съехал с конвеера это может и месяц а может и год. ИМХО Варта рулит.
Garik54rus
5 Июль 2011
161
suzuki grand vitara 2007г. 2.0.
аккум если родной лучше уже заменить.но дело не внем, ищите грамотного электрика пусть генератор смотрит если он заряд почти не дает, может щетки- хотя наврятли. у моего брата была такая фигня. правда не на витаре, у него сначала был перезаряд 19в на аккум, скипятился вкрутую, эт полетел регулятор на генераторе, заменили. потом заряд пропал- выкрутился какойто болт на самом генераторе и был плохой контакт, вроде какойто мост обрывало точно не знаю это со слов сам с электриком не разговаривал.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
В сервис,но не к электрикам,а в сервис оп ремонту генераторов и стартеров!Именно сервис в котором попутно делают машины,почему? ибо это дешевле + там сидят спецы узко направленные,если у вас проблема с геной они ее найдут и устранят.
А электрик в сервисе будет больше мурыжить + велик шанс потерять кучу времени.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
А лампочка ваще работает?
Горит когда включаешь зажигание?
Альберт 163
6 Июль 2011
Самара
Всем спасибо за версии,но факт в том,что сегодня загонял в Автомир - Самара,выяснилось,что при нагрузке (кондей,фары) утечка тока 0,03 (норма),а зарядка АКБ 14,1 В,т.е.не самый худший вариант.Каким образом сел напрочь аккумулятор не понятно,буду смотреть в процессе,может плавающий дефект?Но на всякий пожарный прикупил новый с емкостью семьдесят пять ампер,теперь в багажнике новый АКБ и зарядное устройство!
Альберт 163
6 Июль 2011
Самара
добрый вечер,ну да,лампа в порядке,при заводке тухнет как положено.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Зачем 75 ампер??Я не очень понимаю но вроде наш генератор расчитан на 60Ампер.Аккум небудет заряжать допредела и скоро выйдет из строя...но я не спец могу ошибаться
Не спец - не пиши ничего. Генератор в СГВ 80 А хотя и 60 А вполне бы хватило
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Я вас не очень понимаю,то вы за оригинал,а тут понукаете человека,который совершенно законно офигевает от глупости другого человека,который купил не тот акк.
На мою машину идут вот эти аккумы
javascript:submit('ptvF','79500015')BATTERY ASSY,(95D26L,12V,63AH/5HR)javascript:submit('ptvF','5F80002F')BATTERY ASSY,(55D23L,12V,48AH/5HR)
На 2.0 идет попроще из мурзилки 48А и 52А
На вопрос в чем глупость? зачем лищний раз насиловать генератор,его чинить напряжней,не проще было бы потратить те лишние 500-1000 рублей на акк от варты,а ведь можно и топовую варту купить с нужными параметрами,и однозначно на три года вам етого акка хватит на самые лютые морозы.
Альберт 163
6 Июль 2011
Самара
высказывания про "глупости другого человека"оставьте пож.при себе, на форуме достаточно много "жевалось" и никто не пожалел ,что поставил 75 А
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Альберт 163
6 Июль 2011
Самара
Спасибо,окончательно развеяли все сомнения не только мои,но и думаю уважаемого Marvelo
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Хех.Нет не развеяли,смысла нету,если вы любите послушать музыку по 5-6 часоф то аккум у вас сдохнут быстрее,а если вам это нужно просто так аля запас,то ничего хорошего не будет,можно было купить и рекомендованный производителем,но качественный и было бы точно так же и разницу вы бы не почувствовали.
Я это пишу не просто так,ранее я долгое время сидел на каризмо клубе и там была подобная тему и конец был у нее печальный у 2 подохли гены,у 6 аккумы сдохли через 2-2.5 года(это как раз меломаны)
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Хочу Вам сказать,я в прошлом авиационный инженер по электрооборудованию , пришлось эксплуатировать все типы аккумуляторных батарей.Так вот главные причины преждевременного выхода из строя свинцовых АБ это глубокие разряды и систематические недозаряды АБ , а потом сульфатация и т.д. Здесь меломаны и рулят.
Прямой зависимости между мощностью генератора и емкостью АБ нет.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Опять перец кислотой брызжет...
