Стук в двигателе!!!
Yarikrace
23 Сентябрь 2010
Тверь
Suzuki Ignis
Игнис, Венгр, 1,3, МТ, 2005 г.в. Ехал 130 км/ч. Раздался громкий металлический стук под капотом. Остановился. Завел снова, опять стук - звонкий, металлический, двигатель при этом снижает обороты и трясется. Оттащил мастеру. тот сказала, что либо отключается один цилиндр, либо застревает и не возвращается гидрокомпенсатор из-за нагара и поршень ударяет в него. Сказал, что нужна диагностика. Оттащил на диагностику, жду! В общем приплыли, пробег 65000 км. Кто может знает в чем дело? Подскажите!
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Ответ: Стук в двигателе!!!
Дас ист фантастиш...
Если "мастер" имеет хоть какое-то отношение к автомобилям Сузуки и сказал(а) именно так, то в первую очередь забудьте навсегда к нему дорогу и как его зовут :)
Причины разные могут быть и по двум словам их не назовешь, подождите диагностику - надеюсь там адекватные люди у вас работают и с Сузуками знакомы?
5,517
1,120
Какие нах гидрокомпенсаторы?
Отвалилась тарелка клапана или седло вывалилось внутрь цилиндра. Вот он и троит, компрессии то нет никакой.
Померять компрессию, если в одном цилиндре ноль, то снимать башку и смотреть что осталось живым.
Yarikrace
23 Сентябрь 2010
Тверь
Suzuki Ignis
Ситуация такая. Диагностика показала, что все отлично, компрессия тоже отлично. Стук появляется при нагреве двигателя. Версия такая, что при нагреве масло разжижается и неисправный гидронатяжитель цепи перестает работать, в результате чего цепь молотит по корпусу двигателя. Сказали пиз-й к мотористу. Во чего!
5,517
1,120
Опять гидро....?
Чтобы отличить звуки поршневой от звука цепи необязательно быть мотористом.
Ганс74
21 Ноябрь 2010
Нижегородская область
Сузуки Игнис 2001 г.в. 16 кл.
Приветствую всех.При запуске холодного( и летом тоже) двигателя "цокает" секунд 20-30.На теплом двигателе всё нормально. Что это такое?И чем это чревато? Игнис 2001г. Двигатель М13А ,135000 км пробег.Буду очень благодарен за полезную информацию
Yarikrace
23 Сентябрь 2010
Тверь
Suzuki Ignis
Слишком пытливый ум до добра не доводит!
Отогнал авто мотористу, который просто заглянул под машину на яме и оказалось, что накрылся шкив кондея, вот он и долбил при работающем двигателе. Сняли ремень и отдали машину!
