Временная потеря мощности!!!!!!!!
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Гопода, может кто сталкивался с такой проблемой, откликнитесь пожалуйста: При движении, теряется мощность двигателя, т.е. в какой то момент проподает тяга, а двигатель начинает троить, проезжаешь коакое то растояние и все нормализуется, при чем чек не загорается. Обратился к диллеру, они мне говорят, что ни с чем подобным не встречались и что с этим делать тоже не знают!!!!!!!!!
4opa
9 Апрель 2010
122
Минск
СГВН 2006г. 2.0 бенз
Ответ: Временная потеря мощности!!!!!!!!
Может свечи?
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Проверили, свечи в порядке! Да и если дело было в свечах, горел бы чек!
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Вот как раз сейчас, смотрят топливную систему, но пока ни чего не нашли, потом полезут в бак!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
СГВ 2006г. мкпп j20a(уже был,сейчас Infiniti fx 35)
Да чтобы в него залезть надо его снимать.Фильтра и насос подходят от камри в 40 кузове(данные этого форума) я туда еще не залезал (пробег 93000).
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Проверили бензонасос, почистили сетку бензонасоса, что то проблема ни куда не исчезла, еще к тому же плохо заводиться стала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Что делать??????????????????????
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
1. Форсунки загажены
2. Модуль зажигания глючит
3. А как свечи проверяли? Че - прям в объеме под давлением цвет искры смотрели? Не верю.
4. А провода ВВ проверяли? - Если нет, я б с них начал.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Сделали диагностику, компьютер показывает, что все системы в норме, свечи проверили!!!
Тут вышел вот такой вопрос, давление в бензопроводе составляет 4 Атм???? Как вариант, клапан бензобака, но не факт??? Стоимость бензонасоса в сборе 25000 р., ставиться и продается только в сборе???? Выкинуть бабки не вариант!
А вообще какое давление должно быть?
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
для 2,4 насос от камри подойдет?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
4?О_о
Вы мерили?я предпологаю,что у нас от 2.2 до 2.4,надо сервис гайд смотреть,но 4 это ОЧЕНЬ много.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
в том то и дело не могу найти эту инфу!!!!!!!!!!!!!!!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
По автодатовской книжке для J20A давление топлива 2.7-3.1атм после 3-4 вкл-выкл зажигания и столько же на хх. Через минуту после отключения движка надо более 2.0.
4атм многовато, заливает свечи наверно поэтому. Может бак не вентилируется и в нём создаётся повышенное давление, можно попробовать померять с открытой крышкой бака. Может регулятор давления топлива клинит, снять его и продуть можно насосом с манометром, должен открываться при 2-3 атм примерно. Может засорена обратка, продуть в бак попробовать.
Движок то в подписи прописал бы, разные они все.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Мда, с таким подходом все сведется к выкидыванию бабок.
Причем тут клапан?!
Как может залить свечи контроллер, который дозирует смесь?!
АККА
28 Май 2011
195
Томская область
У всех современных насосов давление примерно одно и тоже-3-3.5атм.(от объема не зависит)Давление в системе регулирует обратный клапан.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
А можно по подробнее на счет насоса от камри можно! Он на 2,4 подойдет J24B?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не совсем так, обратный клапан в насосе только для сохранения давления после выключения движка долгое время. В насосах ещё есть предохранительный клапан вроде, сбрасывает давление, если слишком высокое. А регулирует давление с учётом вакуума только регулятор в топливной рампе.
Повторюсь, при засорении обратки или замятии трубок обратки может вырасти давление, продуть бы обратку в бак. 4атм многовато. Или при высоком давлении в баке может быть 4атм.
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Сегодня обратился к дилеру по поводу гарантии т.к. у меня гарантия до 18 января 2012г, на педмет замены бензонасоса, на что мне инженер по гарантии ответил: У вас нет нулевого ТО 2000 км, поэтому вы не можете получить гарантийное обслуживание!!!!!!!!!!!!!!!!
Но я так и не понял при чем здесь ТО 2000км, если у меня пробег 43000км и есть ТО 15000км и 30000км!!! Значит когда я проходил те ТО я был на гарантии, а теперь нет?????? Посоветуйте мне что делать с этим!
Дилер "АВТОМИР" Новосибирск!
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
С этим Вы,к сожалению,вряд ли что сделаете.
Не прохождение ТО,предусмотренного регламентом-повода лучше и легче для ОД,чтоб отказать в гарантийном обслуживании придумать трудно.
Когда Вы проходили ТО-15тык и -30 тык,то Вы думали,что Ваше авто на гарантии...или кто-то врал про это...
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
в том то и дело, что мне говорили что все на гарантии!!!!!
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Ну у меня как бы не первый авто, и у всех предыдуших тоже в сервисных книжках стояло ТО 2000км, и я не разу их не проходил, т.к. сами дилеры говорили что оно не обязательно и нормально потом обслуживали меня, и при гарантийных случаях не отказывали мне!!!! Что СУЗУКИ особенные что-ли?
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Уважаемый mwdd,мы можем долго обсуждать особенность Сузук,нормальность обслуживания у дилеров других марок авто и то как слова расходятся с делом,но это не имеет прямого отношения к возникшей у Вас ситуации.
Если Вы удушите дилера на гарантийный ремонт,не поленитесь поделиться радостью.
Но на синем от оф. лица был дан ответ,суть которого-"вы делаете то по регламенту,мы поддерживаем гарантийные обязательства."И всё.
ПыСы У некоторых производителей есть "нулевые ТО" рекомендованные,т.е. смысл понятен.
Я купил авто в апреле восьмого,и насколько знаю до этого периода не было и у нас то-2000.....
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Вот что я отправил в службу поддержки СУЗУКИ в Москву!
В соответствии со с п.6,8 ст.5 ФЗоЗПП Изготовитель (исполнитель) вправе устанавливать на товар (работу) гарантийный срок — период, в течение которого в случае обнаружения в товаре (работе) недостатка изготовитель (исполнитель), продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные статьями 18 и 29 настоящего Закона.
В данном случае изготовитель установил гарантийный срок – 3 года со дня продажи автомобиля или 100000км.(что наступит ранее).
Гарантийный срок — это период, в течение которого в случае
обнаружения в автомобиле недостатка изготовитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны удовлетворить требования потребителя, установленные в ФЗоЗПП
Гарантия до 100000км. противоречит вышеуказанному закону, так как гарантийный срок это период, а период это отрезок времени. Соответственно время не может измеряться километрах.
В соответствии с п.6 ст.18 ЗоЗПП(и п.2 ст.476 Гражданского кодекса Российской Федерации) В отношении товара, на который установлен гарантийный срок, продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер отвечает за недостатки товара, если не докажет, что они возникли после передачи товара потребителю вследствие нарушения потребителем правил использования, хранения или транспортировки товара, действий третьих лиц или непреодолимой силы.
Для отказа в гарантийном ремонте автомобиля в случае несвоевременного прохождения ТО, автосалон должен доказать причинно-следственную связь между несвоевременным прохождением ТО и выходом из строя детали. Доказывается экспертизой. Только сам факт несвоевременного прохождения ТО не является основанием для отказа в гарантийном ремонте.
В соответствии с п.1 ст.16 ФЗоЗПП условия договора, ущемляющие права потребителя по сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются недействительными.
Таким образом, если пункт договора или гарантийной книжки противоречит действующему законодательству о защите прав потребителей и ущемляет права клиента, он признается недействительным, независимо от наличия в ней подписи потребителя.
Условия, противоречащие закону, признаются недействительными.
В соответствии с п.2 ст.16 ФЗоЗПП Запрещается обусловливать приобретение одних товаров (работ, услуг) обязательным приобретением иных товаров (работ, услуг). Убытки, причиненные потребителю вследствие нарушения его права на свободный выбор товаров (работ, услуг), возмещаются продавцом (исполнителем) в полном объеме.
Запрещается обусловливать удовлетворение требований потребителей, предъявляемых в течение гарантийного срока, условиями, не связанными с недостатками товаров (работ, услуг).
Никто не имеет права ограничивать меня в выборе, и тем более создавать монополию места проведения технического осмотра. Гарантийные обязательства продавца ставятся в зависимость от условий, не связанных с недостатками товара. Более того, в соответствии со статьей 209 ГК РФ нарушается право собственника по своему усмотрению владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом. Я лишаюсь возможности пройти техническое обслуживание в другом месте по собственному выбору, тем более Новосибирск находится от моего города 300км.
Такое поведение дилера содержит признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях: включение в договор условий, ущемляющих установленные законом права потребителя, что влечет наложение административного штрафа на юридических лиц — от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Так что господа, кому отказывают в гарантийном ремонте, отстаивайте свои права, так как все ограничения согласно нашему законодательству не законны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Меня просто облизали у диллера, зделали ТО, заменили насос, по отзывной компании поменяли все ролики и ремни, и оставили машину на гарантии до ее истечения!!!!!!!!!
arkada
4 Март 2011
заМКАДыш
СГВ 3d 1,6
после замены насоса проблема ушла??? просто у меня такая же проблема на 3D
mwdd
6 Сентябрь 2010
Томск
New SGV 2.4
Да, уже почти как год в августе будет, проблем нет! Только хочу сразу предупредить, если диллер будет менять вам насос, они могут докапаться до чистоты в баке, т.е. если в баке будет мусор, грязь, что в полне допустимо с нашим бензином, то придется всю эту процедуру оплачивать вместе с насосом из своего кармана!!!!!!! Так как, если будет грязь, то автоматом случай становиться не гарантийным. Мне повезло, у меня грязи не было!
