Скрип передних дверей
Stronglori
9 Июль 2011
Suzuki Ignis, 1985, 1,3, МКП, синий.
Сильно скрипят обе передние двери при открывании-закрывании. Похоже, звук издают горизонтальные пластиковые штоки прямоугольного сечения (в районе петель) о металл. На них видны глубокие параллельные риски. Кто-нибудь сталкивался? Думаю для начала смазать чем-нибудь типа силиконовой смазки.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Ответ: Скрип передних дверей
Смазываю силиконовой смазкой не только пластиковые фиговины, но и петли дверей, и резиновые уплотнители дверей (чтоб в морозы двери открывались нормально).
P.S. Забыл. Ещё и замки обязательно смазкой прыскаю. WD40 не является смазкой. Не стал бы рекомендовать её. Силиконовая смазка жидкая и замерзает при низких температурах - лучше её использовать для смазки.
Sergnn
22 Июль 2011
Suzuki Ignis 2007г. 4WD 1,5
То же самое. Пролил пластиковые ограничители и места их соприкосновения в двери Вэдэшкой, стер отставшую грязь тряпкой. Промазал любой смазкой ( была под рукой графитовая) , убрал излишки смазки тряпкой. 2месяца не скрипят.
Юша
20 Март 2008
155
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Я через пол года после покупки смазал солидолом двери )) с тех пор прошло уже почти 5 лет и 140 000 пробега )) всё ок ничё не скрепит!
Deich
2 Ноябрь 2007
535
344
Одинцово
Игнис, 2007, 1.3, МКП. - был.
Теперь SX4, 2012, МКПП, 4х4,
Я через пол года после покупки смазал солидолом двери !
Дегтем надо было, и только дегтем, классика же! :D
" - Морозец есть, - отвечал Чуб. - А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Он хотел не то сказать, он хотел спросить: "Как ты, голова, залез в этот мешок?" - но сам не понимал, как выговорил совершенно другое.
- Дегтем лучше! - сказал голова. - Ну, прощай, Чуб! - И, нахлобучив капелюхи, вышел из хаты. "
Сразу пшикнул туда литол-азрозоль, осенью прохожусь силиконкой по резинкам, петлям тоже чуток достается. Скрипа оттуда ни разу не слышал.
