Полная замена масла в АКПП SGV XL-7, нужна помощь.
AleX1967
4 Январь 2011
Suzuki Grand Vitara XL-7
Здравствуйте.
Купил поддержанную Suzuki Grand Vitara XL-7 2003 года. Масло в коробке передач, на момент покупки было жёлтого цвета, а должно быть красное Декстрол 3. Как поменять масло полностью, подскажите, пожалуйста, желательно в подробностях. Есть несколько конкретных вопросов по этому поводу.
- Нужно ли снимать глушитель, чтобы снять поддон коробки передач.
- Нужно ли снимать патрубок с радиатора охлаждения масла коробки передач (и какой именно снимать).
- Требуются ли спец. ключи для снятия поддона картера и сливной пробки.
Был на разных сузуковских сервисах. В четырёх не пустили в рем. зону, хотелось бы видеть что делают с машиной (ранее были проблемы, одно починили-другое сломали, поцарапали, сказали что так и было, украли реле кондиционера, т.к. он не работал) Ещё в двух сказали что коробка сломается от смешивания двух масел, т.к. замена будет частичной. В следующем сервисе нашёл аппарат полной замены масла АКПП, аппарат есть, а как с ним работать незнают, только теоретически, были случаи коробка после такой замены выходит из строя.
Вот и решил менять сам. Помогите, кто знает что делать?
P.S.
Купил масляный фильтр АКПП, прокладку к нему, прокладку поддона, 15 литров масла Декстрол 3, т.к. вначале хотел менять на аппарате.
Ещё "проверил", смешал в железной банке старое, желтое масло из коробки передач, с новым Декстрол 3, и подогрел, никакой реакции не заметил.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Ответ: Полная замена масла в АКПП SGV XL-7, нужна помощь.
Да тут, уже все это дело было описано неоднократно.
Ничего там снимаить не нужно, чтобы вытащить поддон АКПП.
Сливаете через пробку, потом поддон снимаете, еще выливается, снимаете сетку, потом все обратно ставите на новую прокладку.
Заливаете новое масло.
То что масло желтоватое - это краситель выцвел. Ни о чем плохом это не говорит. Зависит от производителя масла. Вот Шелл, например, очень быстро выцветает.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
Желтое,в большинстве случаях,это Dexron II.А вообще-то, ему на других форумах уже ответили.Широко сеть закинул:thumbsup:.Ему бы сначала поиском поработать:(.Но ,обычно,многие считают,что эту проблему форумчане знают ,но ни разу про нее не писали .Тайна сия- велика есть:hilarious:.
AleX1967
4 Январь 2011
На каких других? Я дал вопрос только сюда и на ещё один сайт. А поиском я очень даже поработал, но ничего именно по моему вопросу не нашёл, сам не люблю когда люди одно и тоже спрашивают.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Масло по русски произносится Дексрон(Dexron).Второй с третьим смешивать можно(сам так делал ,пока не отмылось, с периодичностью 500 км).Оптимальный вариант(чтобы возможные старые отложения не забили клапана) частичная (мягкая) замена ,повторяемая несколько раз.Из выкрученной пробки вытекает 2,5-3литра.Можно рискнуть и начать сливать на "P" ,но не более 1 мин, либо пока не перестанет сливаться,из подающего в радиатор шланга.Потом вышеописанное.Что-бы Вы еще хотели узнать?
AleX1967
4 Январь 2011
Большое спасибо. Вопросов больше нет.
Серега1978
5 Август 2011
Нет
Полная замена масла на япошках производится еще таким образом.
Делается все вышеописанное затем снимается два шланга (трубки) с основного радиатора,
опускаются в ведро, запускается двигатель сливаем около литра, глушим, доливаем литр нового масла.
Повторяем процедуру до тех пор пока не пойдет чистое масло.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Не только на япошках,я начинал с американцев. В связи с тем что условия эксплуатации авто в мегаполисе многими автопроизводителями приравнивается к тяжелым, для себя выбрал периодичность смены ATF раз в два года (рекомендация легионовского букваря).Владею машиной давно,поэтому (еще есть приятель на таком же авто) в моем гараже процедура проводилась уже раз пять.Опишу как это происходит на J20 (может на V-шках объемы немного разнятся).Снимаю левый (по ходу движения) шланг с радиатора АКПП (это обратка) и затыкаю его болтом М8.На освободившийся штуцер надеваю полутораметровый прозрачный силиконовый шланг с внутренним диаметром 8мм.Опускаю в 4-5 литровую емкость.Машина прогрета и на "P".Далее (не надо пугаться) завожу двигатель.За 30-40 секунд сливается 3250мл (за все эти разы объемы слива различались не более чем на 50мл),глушу мотор при появлении пузырьков - их видно в прозрачном шланге.Для очистки совести выкручиваю сливную пробку поддона : результат всегда один -250мл.Заливаю 3,5л ENEOS ATF lll.Повторяю процедуру (пробку уже не трогаю),но сливаю в мерную емкость (заливаю соответственно тоже) уже 2л.Обычно, для АКПП в приличном состоянии ,во время второго 2-х литрового слива жидкость идет достаточно чистая ,т.е. мне хватает двух 4-х литровых жестянок. В качестве мерных емкостей использую 2-х литровые пластиковые бутылки,разметив их маркером через каждые 250мл с помощью мерной мензурки. Самый первый раз,чтобы понять степень загаженности,менял 2,5л через пробку поддона!
buggi
3 Март 2011
дождались гранда хл7 .осваиваем :)
а скажите пож что ещё почитав тему нуна покупать какой то фильтр масла в акпп . дайте его номерок пож.
и сколько декстрона нуна на простую замену без апарата ?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Замена через сливную пробку : 2400-2700мл ATF.Фильтр -это металлическая сетка,нафик Вам поддон откручивать?
buggi
3 Март 2011
у меня просто грандец недавно поэтому готовлюсь в замене масел и всякого такого.
просто на главном авто цивик 95года тож автомат и там нету никакой сетки и замена происходит как в дрыге ни надо снимать поддон и прокладку менять.
а тут вон какие вещи нуна делать :(.
ну пока понел что для замены в акпп нуна
1-декстрон пока не выеснил какой 2 или 3. и 3литра жидкости.
2-прокладку на поддон.
и бабки есстественно :)
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Да зачем же Вам поддон откручивать ,хотите поменять железную сетку?Слейте старое масло,залейте ATF lll.Если будет совсем плохое,через 500-1000км повторите.До Вас многие были разочарованы тщетностью замены чистой стальной сетки на новую...
buggi
3 Март 2011
ясно просто купим жижы на акпп и поменяем
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
По-моему,в каждой АКПП есть фильтр.Сивка не исключение : 25420-P24-J01.Просто менять его стоит ,если сливается гуталин. Ведь не меняем же мы сетку маслоприемника при замене моторного масла...
kozapetrium
17 Октябрь 2011
Омск
Suzuki Grand Vitara 2000г, V-2.5, H25A
Очень много мнений по этому поводу, был недавно в сервисе сказали тоже самое что если ничего не где не бежит то и поддон снимать не нужно достаточно просто заменить масло, для полной замены на аппарате нужно около 11-12 л. Сам собираюсь менять полностью, хочу залить DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF PETRO-CANADA, очень многие хвалят, кто что думает по этому поводу или может пробовал ??
