Руль тянет в сторону
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Вобщем заметил что при езде машина так и стремиться завернуть в право:(
что делать гед искать
подскажите пожалуйста;)
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
делается ли на Джимне развал схождение?
может там что проверить
да смотрел колеса
выработка передних колес немного не одинаковая на переднем правом колесе с внешней стороны
выработка больше чем по внутреней а на левом наоборот......
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Возможные причины - нарушено схождение, неравное давление в колесах, один из тормозных цилиндров не "распускается".
Demon
Jimny, 98, АКПП
Или еще проверь люфт на катках. Может подшипник (а может и ступица) начинает давать знать.
У меня ступица-((((
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
скажите а как проверить люфт
сегодня был на развал схождение что то там подправили вроде было почти все ровно
но разницы я после не заметил
да и еще сказали что у судзуки такая проблема у всех гуляет мост вобщем чуть влево чуть правоЧешу репу.
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Тянуло влево, но при торможении, оказалось порвались манжеты и закисли направляющие тормозного суппорта. Разобрал, направляющие смазал спец. смазкой - как новые. Едет при торможении ровно, не уводит.
Demon
Jimny, 98, АКПП
Чтобы проверить люфт - надо вывесить колеса и взяв с двух сторон одно колесо, как бы снимаем его (туда-сюда). Если движений нет, все намертво - нормально. Если как бы болтается чуть - либо подшипник, либо ступица.
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Да вы знаете дело в том что руль то стоит как то под углом в право когда едишь прямо отпускаешь его он тянет в право говорят попробывать резину сменить может действительно она
а так при торможении ни чего не происходит и все чисто ни где не закисло и не заржавело пробывал раскачивать колеса сильно но на земле не малейшего признака люфта и шумов тоже нет
ewgeen
г. СПб
Suzuki-Jimny, 2001г., M13A,16V, MT,4WD.
Поменяй передние колеса местами. Если дело в резине - будет тянуть в другую сторону. Кстати, он у тебя не битый, случаем?..
Darkteeth
Agdam написал(а):
Графиткой?
Или чем-то покруче?
Щас не вспомню точное название. Маленький полиэтиленовый пакетик американьской зелёной желеобразной жидкости... Было что-то про калипер флюид...
Бывает ещё в ремкомплектах для суппортов идёт.
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
jimny wide 2001г.в. МКПП
УАЗ 3303
Ответ: Руль тянет в право
В общем не в право, а наоборот в лево, но руль оч. сильно тянет когда включаю передок. Чтоб машин ехал прямо, приходится силой держать его немного вправо и это еще при наличии демпфера с пружиной. Без передка все Ок. Раньше не наблюдалось. Что там могло приключиться?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
может глупость скажу: может правый хаб не включается?
havok01
25 Декабрь 2010
814
213
Якутск
УАЗ 3303
Да я уже и не знаю, что делать, голову сломал. Поэтому любые версии приветствуются;)
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Suzuki Jimny 2007 АКПП (М13А)
Всем доброго времени суток. А у меня ни с того ни с сего при езде прямо руль стал "смотреть" слегка влево примерно на 1-2 градуса, вроде несущественно, но всё же некое беспокойство появилось. Когда руль отпускаю - тянет слегка вправо. Давление в шинах проверил. Резину вроде не ест (Кордиант - подпись внизу). Занимать очередь на схождение?
James
2 Сентябрь 2010
236
Ставрополь-на-Волге
Да вот не знаю, вроде аккуратно езжу, в сильную чачу не лезу. Сейчас жду, переобуюсь через пару недель на зимнюю резину, посмотрю, может, пропадёт...
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Тяги рулевые, их две (не перепутай с панарой:)))))- ровные или нет. Должны быть ровные. Часто страдает длинная тяга- та, что между колес.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
выпрямить или заменить
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
У меня похожая проблема. Руль стоял чуть криво (влево от нуля), сделали схождение, руль выставили идеально ровно - стало всё ок. Примерно через месяц руль снова ушел на пару градусов влево. Авто никуда не ведет, и на летней и на зимней резине всё одинаково. В ямы не влетал, езжу аккуратно.
Куда смотреть в первую очередь? Почему руль самопроизвольно от нуля влево уходит.?!
3,100
Вообще фантастика, что-бы ни с того, ни с сего руль повернулся. Чё-то было. А на машине кто ездит ещё?
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
У меня было так: на небольшой скорости все нормально, и руль прямо и не тянет никуда. С ростом скорости машину начинало тянуть вправо, и чем больше скорость, тем больше отклонял руль от нуля, чтобы ехать прямо. Сход-развал ничего не дал. Забил. Со сременем поменял сайленты задних рычагов- всё пришло в норму. Я так думаю, что износ сайлентблоков задних рычагов давал эффект подруливания заднего моста.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Вот и у меня очень похоже всё на то, как вы описали! Сайленты значит говорите... Меняли все с обеих концов рычага только на заднем мосту? А спереди? На каком пробеге меняли?
abcom, вот такие вот "чудеса". В том и дело, что только я езжу и по сути машинка то городская... Причем когда руль выправили, он "уходить" налево начал постепенно.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Да, менял тогда только на заднем мосту все. Пробег тогда был в районе 130тыс.
