Сварка vs Новый кузов
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Suzuki Sidekick 1993, 1.6, 5-дверный
В процессе восстановления Сайдкик 93 года.
Само собой, гнилые пороги, задние арки, пол багажного отделения, место под ногами водителя, и еще 3-4 места, где нужно будет ставить заплатки ~10х10см.
Внимание, вопрос - как на ваш взгляд - дешевле найти новый живой кузов или заварить старый? С учетом того, что кузов в любом случае будет краситься.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Сварка vs Новый кузов
Варить однозначно. Чем сейчас и занимаюсь. Зато уверенность 100% в дальнейшем использовании.
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
suzuki sidekick.1996двигательg16т 16кл автомат
У меня такие же проблемы с кузовом,тоже реставрирую.новый нормальный вряд ли найдёшь. пороги вварил профиль 80*80 всё остальное жестянка 1мм. всё делаю сам. правда очень долго.мало времени свободного,но скоро уже подготовка к покраске.Боюсь на этом не остановлюсь в планах сделать танк.Форум очень помогает. Удачи!
wbud
22 Февраль 2011
С-Петербург
Тут в соседней ветке товарищ Miltsen продавал абсолютно живой кузов. Народ говорит, кузов и вправду хороший.
Меня в сварке беспокоит то, что сварные швы потом в 2 раза быстрее начинают корродировать.
А кто-нибудь пробовал протаскивать через таможню кузова?
VykTor
2 Июнь 2017
Suzuki Grand Vitara 2,7 XL-7
Обрабатывать швы хорошо нужно и качественными материалами, тогда не будет такой коррозии.
kin151
8 Сентябрь 2007
Подмосковье
Sidekick Sport 1.8, SX4 4wd
В принципе если притащить с Владика кузов от Эскудо то не так дорого получится не так дорого.Меньше работы по переварке и конечное качество совсем иное+некоторое количество запчастей в запас которые можно потом распродать.Я проигрывал на свой Сайдкик 1997 года получалось ок 80000р. Конечно есть риск по доставке.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
все заплатки-это все ненадолго. если кузов полуживой, то латать бесконечно можно. лучше тогда уж сразу из разных кузовов собрать конструкцию и покрасить. потом просто переставить в гараже каком. без дверей и салона вес вполне подъемный-ставится несложно.
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Внешне живой кузов по факту может запросто оказаться котом в мешке, я многократно был свидетелем такового, поэтому я однозначно за восстановление родного.
Я три года назад полностью заменил весь низ: полностью днище, все поперечины, пороги и полностью ниши задних колёс. Обошлось мне это в 100 тыс, но я ниразу не пожалел. Из-за изменения конструкции, во первых больше нет никаких полостей где могла бы скапливаться грязь, полностью исчезли точечные швы с металлом в накладку (всё варилось исключительно в стык и сплошными швами), ну и увеличилась жесткость кузова (т.к. увеличилось число поперечин). По поводу коррозии я абсолютно уверен в надёжности, т.к. весь металл до и после сварки пескоструился и апосля качественно обрабатывался недешевыми материалами, которые применяются при обработке морских судов.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
да это не восстановление-это почти новое изготовление такого)) с учетом остекленения это только крыша осталась и верхущки стоек. а ну еще двери с капотом и задней дверью) а фото нет этой суперстройки?
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Дверные проёмы и стойки были полностью целые, из всего дна остался родной тонель кардана и вертикальная часть ступеньки под задним сидением. Фото кое какие были, нодо поискать.
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
могу себе представить что с рамой было сделано)))
v.dudin
3 Июль 2016
Калининград
vitara
Раму глобально ещё не делал. Ещё до меня на ней довольно качественно проварили прямой низ лонжеронов по всей длине между аркам. Я варил латки на изгибе перед задним мостом с обеих сторон и усилил крепления нижних рычагов моста. В ближайшее время видимо придётся заняться самой задней частью рамы (за мостом) там по нижней поверхности лонжеронов вдоль бака уже довольно сильная коррозия и появились продольные трещины на левом...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
нам бы раму из титана и кузов из нержавейки))там на раме есть проблемные места под домкрат. срезал их и приваривал сплощным швом полосы металла.[DOUBLEPOST=1500367682,1500366799][/DOUBLEPOST]
там труба эта которая бак держит у людей сгнивает в ноль) у себя загнал туда трубу вовнутрь. крепления нижних рычагов закосынил.
