сушит горло
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
гранд витара 2010г. 2.0л. чёрная
поехал я на большое расстояние и примерно через 100-150 км почувствовал что горло сушит, но не сильно вернувшись пролазил всю переборку от моторного отсека, дыр нет! стою смотрю на открытый моторный отсек и.. уплотнитель под лобовым стеклом перед заборниками воздуха с обоих сторон в сумме примерно 5 см короче. купил уплотнитель от газели (задней двери), поставил, а остаток хватило на морду над радиатором, родной еле касался капота, прихлоп стал туже, но зато воздух в салоне в норме.
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
Ответ: сушит горло
извини! но мне сейчас просто не до этого открой капот и смотри на уплотнитель который стоит перед лобовым стеклом может у тебя и нормально у меня выпуск октябрь 10г. может случайно мне так обрезали, может на всех экономят, я после "немцев" сразу заметил у других спрашивал говорят хорошо
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Ответ: сушит горло
Дык почему горло-то сохло? Уплотнитель отсутствовал и напор воздуха через эту дырочку шел прямиком в горло?
uzurp
18 Октябрь 2010
СГВН'08, черный, 5D. МКПП
Ответ: сушит горло
+1. Представил картину :D. Но тоже интересует.
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
Ответ: сушит горло
при нормальной герметизации салона забор воздуха идет через вент. отверстия под лобовым стеклом (у всех) и выхлоп из салона через задние отверстия "системы клапан" (под задним бампером слева и справа) если моторный отсек не отсечен уплотнителем от этих вент. отверстий то естественно вся гарь и сухой воздух от коллектора пойдет в салон вы же это чувствуете когда едете за камазом, если в переборке нет какой-то заглушки то тоже все газы в салон, так вот у меня уплотнитель был короче нормы направляющие для него продолжаются, а его нет он должен заканчиваться рядом с пластиковыми дифузорами для выброса подкапотного воздуха, которые установлены на капоте ближе к зеркалу, простите если не совсем доходчиво изложил :(
бывает сохнет от принятого ранее но это не надо путать с этим этож, мыжеж ,кудажеж, вотжеж.
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
Ответ: сушит горло
а что по красному проспекту много грязи, понимаю в искитиме ( я от туда) грязи полно да и то дороги подклеили почаще надо открывать
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
Ответ: сушит горло
он выключен был
