Помогите разобраться с выравниванием рамы
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
На днях поганю машину к мастероваму подровнять раму. Проблема на картинках . Машина носом засажена в что-то типа столба или пня. Красной стрелкой указанно место вмятины из-за чего промяло балку и сайлентблоки передних колес сместились немного назад - по направлению зеленых стрелок. Расстояние в красном кружке не соответствует указанному. Остальные замеры в норме. В результате передние колеса смещены назад левое примерно на 1см . правое примерно на 2см. Из-за чего сбит кастор . Собстна по настоящему я обратил внимание на эту проблему когда попробывал установить проставки под амортизаторы и тогда только понял что амортизаторы стоят криво.
Еще к этому скан последнего развал-схождения. Смущает смещение и схождение задней оси.
Нужно внимание знающих людей . Что куда лучше тянуть . На что обратить внимание. И не может ли быть плачевных последствий каких. С мастером не знаком и судя по тому что при осмотре он хотел поднять машину за пороги даверие к ниму не очень..... Так что хотелось бы побольше инфы по всяким нюансам..
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: Помогите разобраться с выравниванием рамы
обрати внимание на дельту нормы развала-схождения на примере передних колес - задние в него попадают.
Идеальный ноль это считай мечата которую никогда не обресть. Сход развал определяется по датчикам закрепленным на обода дисков - считай что это погрешность образованная неровностью дисков, и нормальным люфтом подшипников, сайлентов и.т.п.
смещение - в том числе.
так же обрати внимание на то что значения "до регулировки" и "после" слегка изменились не сморя на то что это нерегулируютеся. А прчина этому то что машину просто слегка пошевелили в процессе
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо! Успокоил . Оставил машину незнакомому дяде на равнение рамы..... и сижу дома волнуюсь. За перед сразу озвучил точно 60$ (с условием кризиса в стране не так уж и мало). А сзади он что-то походил с рулеткой и сказал что смещение в 1см есть..... после я еще раз мерял и не нашел смещения ( относительно рамы). Смещение заднего моста видно по немного изогнутой левой пружине. Но тут не понятно , то ли реактивная тяга на раме сместилась , то ли просто сайленблоки А рычага мертвые.Рулеткой не смог точно замерить ..... в общем сижу и нервничаю как бы хуже не стало после его выравниваний.
russian12
4 Март 2011
401
Белово
Витара 1992г G16W 16
Если варить умееш мог бы деньги оставить себе.....))))) Хитрого ниче нет.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Забрал машинку. Все ровно получилось . Пружины переднии стоят вертикально. амортизаторы на глаз немного наклонены вперед . т.е кастор вернулся . Расстояние между сайлентблоками вернулось на 450.
Даже не нашел следов что бампер снимали..... такое ощущение что кувалдометром по балке прилажились.
Сразу же вонзил металические проставки под пружины , красота . Теперь можно лапти побольше на зиму подбирать .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Памагайте люди добрые.
Всеравно машинка кривоватая . Заднии колеса все подъедает, и руль так и не возвращается.
Вот данные последнего сход.развала.
Что за хрень твориться с задним мостом?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ну неужели никто не сталкивался ? Что там в заднем мосту может быть кривое ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Чулок, Саня может быть кривой.Дром посмотри.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Спасибо!
Много чего нового узнал . Я вообще не знал что эта штука "чулок" называется. Полезу в яму дальше мерить
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
У меня ещё на моей старушке ВАЗ-2104 заднюю резину жрало, внутренюю сторону. Поменял чулок и всё стало окей. Как не смотрели, как не меряли искревление чулка так и не смогли определить.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Во во . У меня внутреннюю сторону и ест . За лето новые шины уже на половину съело.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
С тем что руль не возвращается кажеться понял. Поставил я демпфер от мерса. А мерс весит 2 тонны и мотор у него тяжелее , угол кастера по разным данным гугла от 4х до 12 гр. . у нас 1.5 гр (1_30 +-1). т.е мерсовской подвески хватает силы вернуть руль не смотря на сопративление демпфера, а сузуки не хватает.
Попробывал ГУР ослабить , руль начал делать какие-то попытки возврата . т.е поворачиваешь на ровной дороге - не возвращается . Поворачиваешь на ямках и при попадании колеса в небольшую ямку руль как бы дергает в сторону возврата. Чувствую придеться всетки искать новый маятник и выбрасывать демпфер.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Попробывал отсоединить демпфер . Маятник на подшипниках. Никакой разницы в усилии на руль. Руль возвращается в центр.
Т.е теперь думаю над 2мя вариантами . Поставить родной маятник ( нашел б.у) и руль будет возвращаться но будет рыскать на ямках , или оставить все как есть и ямки будет пролетать ровно но не возвращаться руль .
Опять сам с собой пообщался ...... но может комунить будет интересно.
Crazy Master
верен сузуке. :)
29 Июнь 2008
84
Сосновское Нижегородская область
Сузуки Эскудо 3 дв. 1995 год квадратный G16A 1.6 16 клапанов
А размер колес у тебя какой? Я вот всю жизнь подруливаю - и не парюсь, хотя после шевроле нивы непривычно было
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Александр Мi А что у тебя за маятник на подшипниках? можно по подробнее.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Колеса Кама евро всесезон 205/75 15 брал с расчетом что ближе всего к родному размеру.
Yanvarina
В общем я с ним уже намучился . Сначало он болтался на штыре с заклиневшей втулкой. Я купил китайскую втулку SZAB- 032 . Она оказалась ошибкой китайца . т.е по размерам 1 в 1 но не крутиться внутри ( резина приклеена к обоим оболочкам) . Тогда получилось восстановить родную - выбил почистил . масла напихал . крутилась плавно но с люфтом вверх-вниз. Даже мастеровый развал делать отказывался . Потом хотел заказать оригинальную . но у нас кризис начался и Экзист отказался возить все что с доставкой 8 дней и больше. Потом она опять появилась на экзисте но уже за 80$. Вот поэтому я решил туда подшипник вонзить. Вот что сделал . 5 подшипников 32*10*15 вбил вместо втулки ( 15$) . Ось маятника сточил токарь под подшипники 15 ( внутр. диаметр.) - 5$. Маятник начал крутиться без люфтов , но очень легко . и отдавать в руль на всех ямках и камешках. Поэтому поставил еще демфер от мерса Febi 01261 (33$) . Руль стал немного тяжелее ....но особо не заметно , Вот теперь плохо возвращается .... Но зато по ямам скачет замечательно . руль резко никуда не убегает ..... т.е на скорости 100 можно словить яму и машину немного дернет в сторону . подрулил и дальше поехал.... раньше на тойже ямке на скорости 80 чуть не вылетала на соседний ряд. По гравийке намного ровнее едет .
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Ну а как ты сам считаеш, лутше с подшипниками или со втулкой? У меня тоже втулка не хочет вращатся, ось маятника крутится по верхней и нижней шайбе, пришлось гайку закернить а то откручивалась. Я его разбирал -почистил, помазал но без результатно.Вобщем непорядок. Вот и возникла идея про подшипники. На наших ВАЗах маятники нового образца делали на подшипниках, ничё так ездят
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Я даж незнаю..... С возвратом руля какаято херь...... ослабил гайку затяжки ГУРа ... и через неделю вроди лучше начал возвращаться .. Машина всю неделю у супруги, она ездит на работу колхозными дорогами ... 5км гравейки и 2 км песка и ям .... когда дожди были местами ныряла по бампер,и периодически гайки на колесах подтягиваю - откручиваются , так вот она сказало однозначно что сейчас (подшипником и демпфером) лучше чем было ( с гуляющей втулкой). По мне так из минусов только плохо возвращающийся руль .. ну думаю привыкну (жена привыкла ей пофиг), просто езжу мало. И не такая отдача руля .... т.е поворачиваешь а он немного задумывается... всмысле хочешь объехать ямку , резко дергаешь , а поворачивает этак плавно...... Но правдо единственное с чем последний раз сравнивал это был пассат B6, у него быстрая реакция на руль ....
В общем гораздо лучше чем с маятником с заклиневшей ( как у тебя) втулкой.... как ты вообще ездишь, она ведь убегает в разные стороны даже на ровной дороге....?
А с оригинальной рабочей втулкой сравнить не могу , у меня ее никогда небыло , с покупки машины .
На выходных заеду в гараж на яму обязательно сфоткаю демпфер , и найду коробочку от подшипников , вылажу номерок.
гарик 1968
12 Август 2011
Санкт Петербург
SUZUKI Сайдекик
Вот натрахаешся ты с рамой.Выравнять раму не так уж и просто.Прощще взять бу,и перекинуть.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
На днях общался с человеком, на его машине был немного поведён передок и жрало заднюю резину. Вобщем если я правельно понял причина может бть не только в согнутом чулке заднего моста, но и в поведённой раме (на 100% утверждать не берусь-это со слов товарища) А на счёт чулка-проверено на собственном опыте. ЖРЁТ.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так я уже выровнял . Выше скан развала до и после . и много времени ползанья с рулеткой. Тут уже прикладные вопросы остались.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Возможно конечно я чего-то не намерял . Всетки из инструментов рулетка и металлическая линейка , запросто можно на сантиметр промахнуться, а тут проблема в миллиметрах . Нашел в городе мастерскую где какой-то модный стапель есть .
Даже не знаю как быть .... Едет ровно , 100 по трассе держит , заводится с первого раза. может и нормально для 20ти летнего авто.
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Да конечно нормально!!! И главное чтоб резину не жрало а то нынче она дорогая.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Еще наблюдаю за резиной .... ее сильно сгрызло изнутри до всех моих действий... А ценник не радует Кама 205/75 15 зимняя 80$ колесо. 4 колеса - чуть больше моей зарплаты :D
Uva
26 Июль 2009
87
Муром
Suzuki Sidekick 1996г.ABS J18 МКПП.Титановая защита пуза и бака.
quadratisch,praktisch,gut.
Искривление чулка опредилить просто! Нужно посмотреть сквозь него через снятые полуоси!
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
А у нас в Питер Ладе (дилерский центр продажи ТАЗов) в рем. зоне был стенд по правки чулков моста . Инфа от человека который когда то там работал ...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
А если брать б.у чулок , какова вероятность тоже на кривой попасть ?
Все так же жрет резину . По внешнему краю еще заводские пупочки на протекторе остались , а изнутри уже 4мм . Причем равномерно левое и правое.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Может лучше мост целиком за недорого купишь ?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
+1
Мост. Во первых есть куда вернуть ежли что, во вторых приварят ли ровно?
Саня ну что за хня! Приезжай в Одессу - дам мост погонять, лежит без дела, ржавеет и тент гниет!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
+1
Эх с удовольствием бы приехал! Нету у тебя свободной вакансии для слесаря по компам , принтерам , картриджам и моникам ... может и по сузукам ? И супруге гденить местечко переводчиком итальянского ? Ну и хиженку на окраине за недорого тож было бы не плохо :D
