подушки безопасности
vdjerri
21 Август 2011
Минск
Сузуки гранд витара 2008г 2.0бензин
сузуки гранд витара 2008г при ударе выстрелили 2 передние подушки. Вопрос: как погасить на панели приборов диод, отвечающий за подушки?
Рыдаю!
FORB1970
5 Июль 2010
96
Полтава
SGV XL-7 2.7 V6 2005 МКПП
Ответ: подушки безопасности
Расскажу про свои подушки, хотя у меня старше модель, но аналогия должна присутствовать. При ударе в контроллер SRS записывается аварийный код "лобовой удар". И все. Этот код уже не сотрешь ничем. Есть 3 варианта чтобы погасить диод:
1- разобрать панель и выпаять (перерезать дорожку) диод
2 - заменить контроллер SRS на новый
3 - разобрать контроллер SRS, там выпаивается микросхема ПЗУ (в ней прописана авария) и впаивается новое чистое прошитое под SRS ПЗУ. Вобщем, работа квалифицированная, но это делают. Нужно спрашивать.
avtosha
16 Март 2011
Suzuki Grand Vitara 2003г. H2.5A АКПП Европейка
Спасибо умник! И без тебя разобрался!Показываю
Evgenot
21 Август 2011
Хочу купить suzuki
Рыдаю!
только если перепрограммировать мозги блока управления
ALA
3 Апрель 2008
944
116
Almaty
Где-то читал, уж не помню (вродебы мануале)
В районе бардатчка есть разъем SRS одноконтактный.
В течение 10 сек надо пять раз замкнуть на массу, происходит сброс ошибок SRS.
Информация требует проверки
avtosha
16 Март 2011
Этот способ не поможет если в блок зафиксировал крашь! Я не давно с этим разбирался, отдал блок мне его прошили почистили и всё стало норм! в место подушек поставили сопративление на 2 Ома.
Сергей51
28 Сентябрь 2015
Мурманск
Сузуки гранд витара 99 год турбодизель 2.0
А если заменить сработавшую подушку в руле на новую- она будет работоспособна при аварии (не дай бог) ? И какие трудности меня ждут при подключении.
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
SGV 2,5л, АКПП, 2001г с USA
Проходил это на другой машине. Ничего сложного если заменить тип на тип с разбора. Все работы с откл. аккумулятором. Менять блок и обе стреляные подушки. Немного покажется дорого. Почему не сработала фронтальная подушка пассажира? Если восстанавливать блок, то надо специалистов.
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
Говорили же, и блок и подушки одноразовые. Блок еще можно поколхозить, а подушки в утиль сразу.
Сергей51
28 Сентябрь 2015
Мурманск
А как проверить работоспособность блока? У пассажира подушка вроде целая (панель не повреждена).Машина досталась путём обмена на Газель в разобранном состоянии -половина(ДВС)-КОЛХОЗ, но заводится и едет.Хочу вернуть ей первозданный вид,уже перебрал всё ,что можно-остался салон.
Юрий1956
5 Апрель 2010
Казахстан
А чего его проверять, он свою миссию честно выполнил вместе с подушкой водителя. А вот подушка пассажира почему то нет. Проверить конечно можно. Сделайте диагностику
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
Вряд ли на 1999 годе стоят датчики веса. Подушка не "монолит" с торпедо - снимите, гляньте, возможно там просто нет подушки...
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
исходил из поста 14
Сергей51
28 Сентябрь 2015
Мурманск
Лампочка при включении зажигания гаснет и подушка пассажира стоит- сегодня смотрел.А питание в руль (на подушку)должно подходить при вкл. зажигания?
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
В смысле "питание в руль"? Питание, в общепринятом смысле этого слова, подается на подушку в момент аварии. Если Вы имеете ввиду слаботочное напряжение для проверки целостности цепи и самого пиропатрона, то да - проверка начинается сразу при включении зажигания и производится постоянно, пока оно включено.
Индикатор AIR BAG не должен гаснуть - у Вас же заведомо неисправная подушка и, как минимум, по ней должна быть ошибка. Соответственно уже что то не так - либо стоит обманка (резистор) в цепи водительской подушки, либо индикатор AIR BAG уже не индикатор AIR BAG...
growler
22 Апрель 2014
5,168
888
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
при исправной "системе", после включения зажигания, как только отморгал своё положенное количество раз (показал, что все исправно, все работает), сразу же гаснет (при включенном зажигании)
Сергей51
28 Сентябрь 2015
Мурманск
Сегодня аккуратно вскрыл панельку со стороны пассажира-нашёл носовой платок вместо подушки!!! и баллон с этикеткой на нерусском языке:umnik2: .Я так кумекаю его можно выкинуть и сделать ещё один бардачок.
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
Почему то так и подумал, что просто крышку на место поставили (пост 17). Получается, что для восстановления работоспособности системы надо покупать обе подушки и менять или перепрошивать блок управления AirBag.
