АльтерКвест-2010
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Ответ: Альтерквест 2010.
я вот тоже на понижайке и на "D" гонял 80% трассы, вроде стрелка ровно стояла. Что теперь, масло менять?
Был в Катане на диагностике АКПП (900руб)Напишу коротенько здесь,а подробнее в профильной теме(корбина-билайн тормозят загрузку страницы на пол часа:о((().
По поводу ватной АКПП
-нашли в архиве номер ошибки,он означает неопределённый глюк по электр. шине и мог быть от разного рода воздействий на Ушастого(вода,удары,температура,электрика,тяжёлые условия,вообщем всё,что было на Альтерквесте),(Кстати,перед глюком,мы прошли 2 бассейна с водой(какой перегрев АКПП ?!),а потом долбанулись передним мостом в ямку по калее при спуске!).Проверили масло-чистое,проверили давление гидротрансформатора(если не ошибаюсь)-оно в норме.По проверке-проблем с АКПП-нет!(езжу и проблем не вижу)
Про долгое использование понижайки в режиме "D "-миф страшный,главное не привышать нормальных оборотов двигателя(для меня,после 4500 начинается перебор,если он не долговременный).Можно спокойно кататься на "D" и не парится иначе,нахрена она такая нужна в коробке АКПП при понижаке,чтоб на переборку ездить-это ведь не пузатерка на асфальте с понижайкой!!!
Про масло:декстрон 3 нестоит мешать с 4-ым,там разные присадки,можно залить после промывки,но только оно нужно(цена !!!)?!
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
...нужно сделать еще две вещи... сдернуть обе фишки с АКПП промыть все , продуть и набить их диэлектрической смазкой. Одна фишка слева... общая коса от мозгов к коробке. Надо снять глушак для удобства. Вторая фишка на селектор передач. Это нужно делать всем кто рано или поздно свернет с асфальта имея на вооружении АКПП.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ром , эти полезные советы , надо бы в тематической ветке написать ...........
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Только, что разместил ссылку с отчётом на АК 2010 и бац пропала =(
Может, потому что у тебя меньше 10-ти сообщений?
Единственное приличное фото гонки...8)
by osminoga
DNZ
4 Январь 2007
Ничего не пропало(отчет), все там, прочитали с удовольствием.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Признаться, я вот так с наскоку не нашёл, где их можно взять в аренду. Или это совсем неофициально?
У Игоря Николаевича, моего напарника в Твери, есть 2 ГАЗ-66. На ходу, но нет ОСАГО.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
только добрался до инета...
поздравляю победителей, жаль, что не смог дождаться финиша, ибо дел было по уши. но мысленно я вас поддерживал:D
PS Егор, тебе заглушки Надя передала? боюсь, что в суматохе могли забыть...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Чешу репу.Опять такая-же херня произошла и опять там-же:D,где были соревнования АК2010-бермудский треугольник какой-то:D.Только приехал от туда(спасибо Ире за координаты лагеряБраво! Ай). Ездил искать потерянный,загадочным образом,"грузинский якорь".Знал,что не найду,но это был единственно возможный шанс поставить точку и нежалеть,что не поехал!!!..Зато нашёл свою чайную ложку :D
Так вот,ездил без защиты раздатки,лежит гнутая,хоть и проваренная уголками по длинным сторонам.После дождей,там стало интересней,где была сухая колея,теперь она заполнена водой.Ехал на полном приводе,без понижайки,в грязь не лез,т.к. машину мыли 2 часа,теперь опять предётся повторить.Накатал там 3-4 км по грязи с водой.и вот при выезде на асфальт(в горку),поддаю газку,обороты стали быстро подниматься(как при паркинге),а ускорения никакого,еле поднялся.Пипец пришёл в 23 вечера,за 90 км от дома.:о(((
Остановился,заглушил,завёл,набор скорости до 50 км/ч и срыв...обороты вверх,скорость вниз.Хотел аккум.клёму снять,но ключи остались в гараже.
Перевёл селектор в "3",Ушастый легко набирает скорость,но при 3000 об/мин скорость 42-45 в час,60-65км-4500 и выше-не айс!Постоял,покурил,потупил мин.15,ну не спать ведь на трассе,на работу в 5 утра!!!Завёл перевёл на " D ",пошёл набор скорости до 45-50 и опять срыв,осечка,обороты к 5000,главное вовремя ногу убрать с педали.Перевёл в "3",включил аварийку,так и ехал 40-45 км/ч.По дороге переводил раза 3-4 в " D ",но результатат тот же! И вот при подъезде к дому,за 10 км,перевожу ещё разок на " D " и о чудо-Ушастый пошпарил,что аварийку выключил уже при 100км/ч.
По дороге,два раза останавливался и включал заднюю-бодро набирает скорость-никаких проблем,даже на горку сдавал задом,для проверки-всё ок!А на " D "-хрен моржовый!!!
Вообщем,что-то с переходом со второй и выше,при движении на " D ",чувствовалось переключение и срыв.
Уверен,что надо капать электрику,но летом,я готовился к этому и закачал через шприц смазку Ликви Моли,для батарей(красная)чтоб не окислялись контакты и защищала от воды.Закачивал от души и во все разъёмы,к которым можно было подобраться,без снятия агрегатов.Вот такая песния!Не хотца мне опять отдавать 900р.за диагностику,но съездию ещё разок,мозг покампасирую!!!
PS извиняюсь,что в этой теме,просто сейчас времени нет искать подходящую или заводить новую тему...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Дима, во первых искренне желаю что б всё устаканилось с АКПП .... :(
зы
ну а тема , всеми "любимая" - есть , и модераторам стоит перенести всё туда...... :thumbsup:
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Соревнования были супер, понравилось. Сложно и грязно, но всё реально.
Шли в пилигримах без лебеды и шли отлично. Всё смазала ошибка после последеней точки, за предпологаемую дорогу приняли следы на вырубке, пошли по ним, выхватили диагоналку, потом пень и все надежды расстаяли, а ведь если сразу нашли бы нужную дорогу взяли бы второе место. Но это "бы"
Спасибо всем кто помогал, спасибо крузаку с милым пилотом, который вытаскивал из колеи, когда замылилось сцепление, спасибо ребятам, которые доставали из ручья.
Омрачилось всё ночным проишествием, но к соревнованию это отношения не имеет.
Фото и видео у штурмана, надеюсь он созреет и выложит.
Называется - почувствуйте разницу...
Ну и результаты ночного проишествия
фото от Кати - Оsminoga
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Артём,8 место в АК2010,8 место в АК 2009 и опять пень....!!!
Добавлено через 7 минут
Сегодня случайно обнаружил покоцанный капот,под изгибом дефлектора капота.Покоцано до грунтовки,точки миллиметровые,небольшими очагами,как шагрень,в нескольких местах.Подумал,что попадали каменюшки и застревали перед изгибом дефлектора,а потом допёрло-грязь с камнями после соревнований и покатушек застревает,а на скорости вибрирует,этот дефлектор....:О(.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Не зло, но надевать его надо только на дальняк, имхо
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Восьмое у Жени, а мы промудохались на вырубке 2,5 часа, и на 28 минут не вложились даже с пенализацией. Тобишь сход типа.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Что-то я попутал,несколько дней назад и по той памяти отписалОЙ Блиииин
А что вы там 2.5 часа делали(я не смехом!),лебёдки ручной не было!???
Согласен,а в грязь-зло!!!
Добавлено через 3 минуты
Не встречал ли часом чехол для топора?
Не Лена,не встречал...Я искал на месте стоянки,у костра не был-везде вода и квашня !!!В тот бы день соревнования...-хуже не придумаешь,полный залёт!!!:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Лебёдки не было, до леса метров 200, что бы брёвен набрать. Да на пне она бы и не помогла наверное, попал на раму между рычагов. По-любому надо было поднимать и в сторону стаскивать, а с лифт-мейтом это ещё та задача...
Ну и выбирались ещё минут двадцать с самой вырубки, шли по азимуту...
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
отдали Дим, не волнуйся
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
....Да на пне она бы и не помогла наверное, попал на раму между рычагов.
Когда мы зачастили вдоль ЛЭП,то был выбор проезда,либо по колее или частично,либо в сторону от колеи,но там слишком высокая вырубка молодых деревцев,что вселяло страх в живучесть покрышек,хоть они и МТ,так и в шланги тормозов(+пневматику хабов)!!!Местами я залезал на эти "штыри",пока было видно их сечение!А вечером,с Егором,поехали на его Самурае-кабрике,но там вес(700кг),резина МТ (не помню,но не злая),-блин,можно только мечтать о такой проходимости,это вепрь в уменьшеном размере(колёса-30 дюймов)+остальное-стандарт!!!Я не сравниваю со странниками,но вдоль ЛЭП от лагеря,можно было идти...просто на цель,без разбору,по выбору колеи или торчащего, подрубленного молодняка.Нам,Джимниводам-можно только мечтать о такой проходимости и минимального вложения ден.знаков..Ё!
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
народ, я не понял, а заглушки Егору отдали?
дим! Загулшки отдали. спасибо огромное! Я приехал "не пустой" думал получится тебя отблагодарить, но не получилось пересечся (
rudaya
25 Май 2006
87
Ищу свой Jimny в самом расцвете сил без кризисов среднего возраста.
Уже не ищу. Нашла свой Mitsubishi Pajero Io.
Кстате, в г. Санмонтана проезжали улицу Огарева, а уже на шоше указатель на санаторий им. Артема =) Прославленные жимневоды ;)
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ой, да ладнааа...
