Глохнет. Помогите разобраться
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Suzuki Сultus 1996, седан, АКПП, 1,5i
Ответ: Глохнет. Помогите разобраться
шпонка в идеале.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Тема вверх ! Проблема решена ?
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Нет, не решена. Жду запчасти. Будет произведена замена газового фильтра, который вкручен в коллектор и фильтрует воздух на датчик, также будет снят и промыт-прочищен датчик положения заслонки. Также, будут заменены высоковольтные провода, на них местами изолента (но это профилактика чисто).
Помимо этого замена ремня ГРМ, ролика натяжения этого ремня, ручейкового ремня, масла в АКПП и двигателе.
Если не поможет - замена всех датчиков.
Ждём конца месяца.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
где-то читал подобное на другом форуме. может ваш случай, а может и нет.
тоже человек маялся ни с того ни с сего машина глохла при нажатии на тормоз. оказалась что релюха от доп иммобилайзера закисла (точнее с виду она нормальная, а вот начинка трындец вся в ржавчине).
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
А координаты дислоцирования сей нехорошей приблуды можно? Я весьма недалёк пока в делах механических....
Добавлено через 40 секунд
И кстати, а есть ли он, иммобилайзер этот, на Култусе моём?
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
ну релюху ставят либо под торпеду , либо под капот. Они ничем не отличаются от обычных релюшек, кроме маркировки мелкой.
так бывший хозяин мог поставить. если вы возите с собой что-то типа метки то у вас стоит доп иммо, если нет то нету его =)
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Тупо ключ и всё. Сигналки нет. Общий замок через повороты ключа в замке. Всё.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
это как вариант я говорил =) значит просто не ваш случай =)
а так посмотрите нет ли лишних пластмассовых коробочек под торпедой =) если нет то копайте в другом направлении.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Датчик положения заслонки покрутил, прибавил оборотов на холостых, стал заправляться 95тым, и вот... 5 дней езжу как человек.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Вот и славненько. Все бы проблемы решались так просто и с такими ничтожными затратами...
Удачи в пользовании.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Есть такая приятность у наших машинок...:)
Сузука.... Видимо, гены дают себя знать. :)
алексей163
12 Сентябрь 2010
140
Suzuki Cultus Wagon
Помогите пожалуйста не могу разобраться. Авто сузуки култус универсал 99г 1.5объём
Проблема следующяя при легком едва касающим нажатии на педаль газа авто глохнет при резком нажатии газа всё окей. Проверил топливный насос всё работает сменил свечи. Подскажите что можно ещё посмотреть.
GeneralSP
22 Август 2011
105
Павловск 36
Датчик положения заслонки сними, почисть. Далеко не факт, но исходя из моего опыта занятий любовью с Култусом, глохнуть может из-за чего угодно.
Будешь датчик назад ставить, прикрути его так, чтобы на холостых оборотов было больше.
Мож поможет...
