Ребята,помогите!!!!Ignis1.3-2006год(венгр)
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Ignis 1,3,зелененькая,2006год
Купила,визжала от восторга,через совсем не большой промежуток времени, поняла почему продали.Стойки сдохли,ТО на носу,буквально через 1,5 тысячи,...А теперь собственно суть вопроса,1)где реально хорошо сделают,2)Где купить диски и резину,хоть бы и Б/У,но достойное.Если по этим ОСТРЫМ вопросам есть предложения,звоните 8-926-346-06-00,буду искренне рада,.......Еще раз прошу,ПОМОГИТЕЕЕЕЕ
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Ребята,помогите!!!!Ignis1.3-2006год(венгр)
Обыкновенные проблемы, которые как повод для продажи даже не рассматриваются. Так, что, боюсь вы ошибаетесь. Если бы у вас АКПП разваливалась или раздатка - было бы тогда понятно.
Как бы, любая техника требует внимания и обслуживания. Или Вы думали купите и будете ездить до самой продажи?
Резина и диски можно купить где угодно. Ищите здесь темы с обсуждением размерности дисков/резины и после этого можете топать в магазин.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
стойки можно неоригинал - каяба они подешевле (но конечно не как на 9-ку)
диски 4*100 ЦО 54,1 вылет 45 очень распространныерезина 165/70R14 редкая, но в любом инет магазине всегда есть
+ легко по шинному калькулятору подбирается замена
в 15 диаметре тоже без проблем, на форуме все разжевано
(б/у у Дмитра 100% есть оригинальные)
операции ТО элементарные, там боятся кроме криворуких мастеров нечего
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Диски и резину можно купить лубую которая нравится. я поупал литье r14 по 2000 р за диск фирма K&K Резина зимняя стоит сейчас Бриджстоун айс крузер 5000 по 2500 за резину.... лето Нокиан Hakka H по 3200 когдато... Диски оригинальные родные r15....
Насчет где сделают лучше.... как повезет... корявые мастера есть везде, особенно у официалов..
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Насчет дисков поясните плиз,у меня Игнис 1300,механика 2006 года,сборка Венгрия,можно( для новичка)написать прямо по шагам-номерам 15 и 14 радиус как звучит?Мне наговорили что там "дырки"разные.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Вам же написали выше..... Смотрите r14 или r15 это уже на ваше усмотрение...на лето конечно лучше 15... на зиму лучше 14.... приходите в магазин и говорите мне нужны диски р14 4 на 100 ( 4 - кол-во отверстий для болтов крепления, 100 это размер удаленности их друг от друга) вылет 45........
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Действительно ужас... А на ТО еще, поди и масло менять придется, и фильтры, да и колодки, может, истерлись))))
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
http://koleso.auto.ru/sale/95218370.html
Свифтовские 15-е оригинальные, размер Игнисовский.
Но родные Игнисовские лучше, у меня сейчас нету.
на этом форуме за те же 10 тыр купил зимние литые диски+резина шипованая ханкук в отличном состоянии ;)
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Диски оригинальные сузуковские купил?
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
нет конечно, просто врядли ты найдеш фаната который оценит оригинальность
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Шурочка, берите лучше оригинальные. пусть и немного дороже. С неоригиналом можно запросто промахнуться с размерами - тем же ЦО. В результате колесо будет бить, балансировка будет невозможна без специальных шайб, которые нужно будет у токаря заказывать. Зачем Вам, девушке, такие сложности?
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
Что за глупость? С чего это колесо бить будет? Оно вообще то на шпильках гайками к ступице прикручено! Гайки конические и удерживают диск в нужном положении. ЦО никаким боком к центровке диска. Пусть будет больше.
Есть серия дисков Replica GM или Replica SZ. Можно подобрать очень похожие на оригинал. Например GM-9 похожи на родное литьё круза.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Не писал бы, если б сам на это не напоролся в свое время. Хотя каждый решает для себя сам.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Только у японских игнисоподобных шпильки. У венгров болты. И поставить колесо с большим ЦО на машину несколько проблематично.
Бить конечно не будет, но вообщето именно ЦО несет вертикальную нагрузку, а болты и шпильки горизонтальную. По этой причине пластиковые проставки в ЦО по-хорошему не катят.
Колеса на ходу откручиваются не только потому что их на шиномонтаже плохо затянули.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
У венгров болты.
А у болтов - коническая часть, которая фиксирует положение колесного диска и является направляющей.
И поставить колесо с большим ЦО на машину несколько проблематично.Бить конечно не будет, но вообщето именно ЦО несет вертикальную нагрузку
Поставить может и проблематично, но сказать, что ЦО несет основную нагрузку - неверно. Эта нагрузка равномерно распределена по поверхности тормозного диска или барабана. Более того ЦО может даже не соприкасаться с приливами / отливами на диске / барабане, а иметь зазор в миллиметр.
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
176
Новокузнецк
На полноприводном крузе на задних ступицах нет выступающей по цетру хрени - ниразу колёса не терял! Да и на литье пластиковые заглушки вставлены, как раз в ЦО. Диск у круза не касается практически передней ступицы в районе ЦО.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Дмитр а как же я отъездил на неродных 14х дисках примерно половину пробега т.е. 50тк? там как раз пластиковые кольца, которые продаются везде по 20р за штуку. никогда ничего не откручивалось и никаких биений небыло! вылет дисков при этом больше на 1 см - ты пророчил что хана будет подшипникам, и тоже ведь ничего не сносилось! что я делаю не так? )
зы: с самое пожалуй убийственное для дмитра: на неродных дисках комфорт ощутимо выше! правда и раскачка тоже сильнее...
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
А вот у меня колеса колбасило, причем заметно. Ребят, о чем спорим-то? Нужна девушке эта лотерея? Поставил родные и забыл.
Victor23
23 Апрель 2007
2,335
360
Нечерноземье
А чего спорить?
у меня на свифте (игнис праворульный дорестайл) стояли ВСМПО с ЦО 67 при родном 54,1
без всяких колец
я их сначала искал добросовестно точить хотел пока на барабаны не глянул - сзади выступов под ступицу как класса не было (фотка #1 в посте 18)
ничего не било и не откручивалось
и сейчас на лиане
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
У девушки рестайл. И при чем тут зад? Бьет как раз перед.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
Колесо центрируется конусами болтов - поэтому их и закручивают только при поднятом колесе, при затяжке болтов на земле много шансов, что колесо будет бить.
Точный размер ЦО при наличии выступа ступицы даёт кучу преимуществ - если болты, а не шпильки, то гораздо проще менять колесо и попадать болтами в отверстия. Если в движении теряются /ломаются болты или они недокручены, то точное ЦО снимает часть нагрузки на оставшиеся болты, не позволяя им очень быстро разрушится и потерять колесо, а по появившемуся бою можно почувствовать неисправность и тихо-мирно остановиться без особых потерь.
misha82
1 Апрель 2010
267
Suzuki ignis 4*4
Точный размер ЦО при наличии выступа ступицы даёт кучу преимуществ - если болты, а не шпильки, то гораздо проще менять колесо и попадать болтами в отверсия. Если в движении теряются /ломаются болты или они недокручены, то точное ЦО снимает часть нагрузки на оставшиеся болты, не позволяя им очень быстро разрушится и потерять колесо, а по появившемуся бою можно почувствовать неисправность и тихо-мирно остановиться без особых потерь.
Все верно, а ступица без выступа под ЦО это нонсенс просто какой-то.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Очень часто мне приходится использовать большую деревянную киянку для снятия родного диска со ступицы. ЦО держит.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Это точно, на родных дисках если отъездить сезон без проколов хрен потом их собьешь.
Пробовал ставить диски R15 от гольфа с большим ЦО по сравнению с оригиналом,так колеса ровно стали раза с третьего и ставить не удобно.Оригинал есть оригинал!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
Конусное сопряжение болта и детали гораздо надежнее с точки зрения самооткручивания в условиях вибрации и переменных нагрузок.
У газели например дырка под шпильку в диске ровная, но зато под гайку подложен не гровер, а конусная пара гайка-шайба. ЦО в притирочку.
Если бы у грузовиков центрирование осуществлялось только шпильками, то они бы не выдержали долго.
Шурочка
22 Август 2011
Московская область
Блин,ребята,вижу вы увлеклись не на шутку,а диски нужны,и желательно с резиной-жду ваших предложений8-926-346-06-00
Да,и вот еще что,видела не мало Игнисов на литье,выглядит я вам скажу,просто прелесть,не так давно красный Игнис,да на хромированных литых-прям слезы зависти да и только,......Диски нужны,желание купить актуально,можно с резиной(если не убита
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,424
1,085
Щелково
После того что мы тут разжевывали и пытались помочь советом, увидев такой последний пост (как об стену горох), хочется впарить вам какое-нибудь красивое хромированное дерьмо.
Здесь мы обсуждаем, как можем помогаем друг другу советом, а раздел "куплю" у нас в другом месте, "барахолка" называется.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Очередной Игнис обрел хозяйку-блондинку?)))
