СD проигрыратель выдает ошибку
cheese
Астрахань
автомобиль
Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой. СГВ XL-7 2003 г.в., радио работает отлично, а когда загружаешь диски то они загружаются, но аппарат выдает ошибку Err-3, после чего диски выплевывает.
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
мож линза запылилась????? попроси у знакомых или купи сам, диск специальный со спец жидкостью для прочистки линзы
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
У меня такая же проблема. Иногда пишет Err-3, иногда Err-6. Диск не выплёвывает. Но если выкличить зажигание и снова включить, то начинает читать. Магнитофон родной.
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
проблема считывания диска
1. старый ресивер - грязная линза
2. старый ресивер - всему (в т.ч. линзе) постепенный кирдык
3. запотевшие диски (с морозца могут вообще не читаться - кларион, например, этим грешит)
4. коцаные диски
5. кривые диски
6. грязные диски
лечение
1. чистящие диски - не знаю, что это такое, должно помочь
2. сам делал: разбираешь аппарат, чтобы добраться до линзы (страшно, но надо), протираешь спиртом
3. менять голову, ибо замучает
4. погонять на заведомо играбельных (взять фирменные) дисках
5. отогревание дисков перед дефлектором 99% помогает, если запотели
имхо - я бы начал с п.2
ibm
31 Октябрь 2006
68
30
SGV XL-7, 2001
Цитата с форума хондоводов:
Banan писал(а):
А вот такой вопрос:
У меня тож Clarion моделька DRX4675R он частенько глюкавит выдавая ошибки при чтении дисков, пишет то CD ERR 3, то CD ERR 6 - это если вставляеш диск, а если тот, что уже стоял(ит) в магнитолке то читает нормально, практически всегда. Что за фигня? Поискал на других форумах и сайтах, даже нашёл точно такую проблему у чела но вразумительного ответа там не было.
err3-невозможно считать информацию с диска потомучто он поцарапан или др.
err6-диск перевернут наоборот(на самом деле это не так)
у меня тоже такая проблема была на кларике 960, после чего протер голову ватным тампоном и спиртом все прошло и работает отлично
а мастера говорили что эта проблема возникает у всех кларионов со временем и она неизлечима, и ни один из них не взялся за столь сложную процедуру....
так что отверка, тампон для ушей, спирт, бутылка пива - и за дело
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
юзал 3 клариона, у приятелей штук пять стоит - все одно.
со временем глюкавят
а с большим временем (6175 - лет 7, кажись) - вообще накрывается тазом.
именно
еще и загрузчик протрете-смажете и пр. механизмы.
машинка становится просто новой - не узнать
d-ev-il
ДОНЕЦК, Украина
SGV XL-7 2005
ну вот я ж говорю - линзу почистить специальным диском
Yesss!
30 Июль 2006
276
SGV XL-7, 2.7 (2003)
У меня штатный Clarion рывками музыку играет при движении (как буд-то спонсор проигрывания Мегафон :)). Когда машина стоит играет без проблем. У кого есть какие мысли? Может мне тоже ватный тампон поможет? :)
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Я как-то получил ошибку TOC error (не может прочитать Table Of Content). Копался, перезаписывал диск, пока не понял, что RW-шки перестал читать. Вобщем, записываю на CD-R-ки. Может как-нибудь позже соберусь прочистить, а пока ... :) страхов больше, чем необходимости.
cheese
Астрахань
автомобиль
Сегодня попробывал чистящий диск. Бесполезно, так и выдает Err-3.
NORTON
10 Октябрь 2006
215
Grand Vitara 2.0TD RHZ 2002
А ты случайно не CD-RW или CD-R пытаешся прочитать? Некоторые магнитолы их вообще не видят.
cheese
Астрахань
автомобиль
Да вроде нет, специально купил СД в магазине дисков. А как отличить СД-РВ от нормального фирменного диска?
cheese
Астрахань
автомобиль
При диагностике моего СД-ка в мастерской, приговорили моторчик который диски крутит. Объездили весь город, нигде такого нет. Посоветуйте где можно его заказать?
К
Кот на Джипсоне
чистящий диск купи, должно помочь.
cheese
Астрахань
автомобиль
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
А что за сидюк, а то, может, выбросить дешевле?
denis6091
18 Июль 2006
3,780
3,636
Королев, МО
cheese написал(а):
Сидюк штатный, Clarion PS-2533
Тогда ломать
Я бы однозначно позвонил этим, ну, которые линейники ставят и пр. На Пятницкой, что-ли... Хоть узнал бы.
Родную не выбросишь.
Andrey98
31 Август 2006
981
3,301
Москва, Фили-Давыдково
Можно попробовать обратиться в http://www.mitrakon.ru/, там много запчастей для электроники.
А от компьютерного СД мотор не подходит?
cheese
Астрахань
автомобиль
Из-за очень ограниченного пространства (в чейджере диски располагаются друг над другом) моторчик имеет всего 9 мм высоты. Не СД, не ДВД моторчики не подходят.
