шум АКПП
polekhin
30 Апрель 2011
Suzuki Ignis, 2002, 1,3 АКПП
сделал частичную замену масла вместе с фильтром АКПП 10 тыс назад, вчера еще сделал частичную замену масла, коробка стала издавать шум раньше не было, и ощущение вибрации в педаль газа при оборотах двигателя выше 3500. серьезно, несерьезно, нормально?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: шум АКПП
Масло какое залил? Предположу что оно не подружилось с тем которое было.
polekhin
30 Апрель 2011
Ответ: шум АКПП
в одном и томже сервисе лил, по накладной одинаковое mobil atf 320. сегодня покатался, ощущение что шум стал меньше. какова вероятность убить коробку, вот чего опасаюсь...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Ответ: шум АКПП
В смысле ты уже когда-то раньше менял масло и его уже отъездил? Это твоя вторая замена и опять такое же льёшь?
Или первый раз меняешь, просто в два этапа?
А может просто привык.
polekhin
30 Апрель 2011
Ответ: шум АКПП
у меня возможна только частичная замена масла, поэтому я первый раз менял при пробеге 60 тыс, ушло 3 литра и фильтр АКПП поменял, на 70 тыс опять частичная, ушло 3 литра. все делал в одном сервисе. жидкость такаяже.
