Капиталить или взять б/у?
Мясыч
31 Август 2011
Suzuki Sidekick 93 г.в. G16A
MMC Delica 95 г.в. 4M40
Помогите пожалуйста советом....Имеется пациент Сайдкик 93 года рождения 1,6 инжекторный, простоявший несколько лет...Бывший хозяин говорит что дрыгатель капиталили 5-6 тысяч назад., которые собственно машина и проехала, после этого этого начались глюки типо на холодную заводиться на горячую дергалась после этого она встала и стояла...грешили на комп...но это все со слов
По факту машина не заводиться, сняли башку вроде ни че не болтается, поменяли колпачки маслосьемные притерли клапана...а оно не заводиться!!!Злой оскал
Искра есть, но в двух цилиндрах нет компрессии! От сюда вопрос....Капиталить его или Взять контрактник..что выгоднее по вложениям из здравому смыслу?
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
эскудо 95 1.6 16 акпп
Ответ: Капиталить или взять б/у?
а может сначала разобраться почему компрессии нет? может грм криво собрали? кстате если всё правильно собрано то он и без компрессии в двух горшках поедет но низенько ...
Мясыч
31 Август 2011
А какие могут быть варианты отсутствия компрессии?..И ведь до этого он вроде ездил правда низенькоо)))
вова 63
17 Август 2011
самара сызрань
сузуки витара 1993г.в.
у меня небыло компрессии в двух центральных цилиндрах:
головка небыла затянута и прогорела прокладка между этими двумя цилиндрами, поменял прокладку шлифанул головку теперь все ок.
скажите компрессия 10 нормально
Yanvarina
10 Март 2010
811
78
Темрюк
Suzuki vitara 1994г.
За время стояния могли залечь кольца. Можно попробовать залить через свечные отверстия шприцом кубиков 20-30 масла и замерять компрессию, если увеличется- виноваты кольца. Если изменений не произойдёт ищи причину в клапанах или прокладке.
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
+1 просто и быстро
санек00718
10 Октябрь 2010
Велосипед
Пью пиво!Пью пиво!Пью пиво!Пью пиво!По прокладку, сначала начинает подтекать тосол, обычно под впускным трактом, потом эмульсия в масле, и уж потом пропадает компрессия наверное. Первые два случая встречал у знакомых, но чтобы компрессия из-за прокладки. А совет как проверить кольца и клапана правильный, как и сейчас, так и в начале 19 века проверяли двигатели внутреннего сгорания на неисправности цилиндро-поршневой группы.
Мясыч
31 Август 2011
Прокладка была заменена компрессия не появилась...завтра поеду в сервис посмотрю что там к чему своими глазами...
Может кто грамотного моториста подскажет, который этот дрыгатель знает?
FlyDragon
3 Октябрь 2007
127
Саратов
Suzuki Cultis 2001 1,6 16v 4wd Sedan
10 это считается самой нижней границей нормальной компрессии.
А так 10-14 норма.
Мясыч
31 Август 2011
Короче во всех цилиндрах по 5 заводиться на 2-х горшках, раскручиваеться до 2500 и помирает(((
serguei49
6 Сентябрь 2011
90
пущино
криво стоит ремень грм , либо все клапана перетянуты
