Фильтр салона
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
Господа, подскажите пожалуйста, как меняется фильтр салона. Я нашел ветку в форуме где написано что его можно поменять, но меня интересует, каким образом можно откинуть бардачок, чтобы добраться до кожуха фильтра? Есть у кого-нить фотки что откручивать, или ссылка на то где это написано? Пасиб заранее :thumbsup:
Dashka
16 Август 2010
Омск
Suzuki Swift 2004,правый руль
Ответ: Фильтр салона
http://autopeople.ru/forum/suzuki/swift/exploitation/35491.html
Вот ссылка по которой я меняла салонный фильтр,только аккуратнее с пластмассовыми защёлками!а то я случайно 1 сломала!
Там всё несложно,думаю разберётесь!
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
Вопрос в том как именно ты "откидывала бардачок" ?) Нужно ли что-то откручивать? Или как снять те самые защелки по бокам? Я не могу понять как именно откинуть бардачок, в остальном то все понятно. Пожскажи плиз.
drakkara
6 Март 2008
Сургут
Только никому не говорите... Еще его можно в стиральной машинке стирать, как и фильтр двигателя. Чтоб не гремело пару тряпок с ним закидываем и на стирку шерсти включаем.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Откручивать ничего не надо. Бардачек открываем больше чем он открывается.Т.е. открываем, он упирается резинками в ограничители и дальше не открывается. Тогда с помощью сильных мужских рук или отвертки делаем бардачок по-уже, или по одной проводим части бардачка с резинками которые упираются, на себя-вниз. Потом сдергиваем бардачок с оси просто приложением физической силы. Но сам бардачок вроде и не обязательно снимать...
Dashka
16 Август 2010
Омск
В зависимости от года выпуска.На свифте 2004(как у меня) без снятия бардачка не возможно поменять фильтр.Открываете бардачок и увидите,что он держится на резинках ограничителя.Тянете сначала левую сторону,а потом правую.Силы много нужно приложить!
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
Действительно все оч просто, ничего откручивать не надо! Всем спасибо за помощь! У меня только еще один вопрос. Скажите пожалуйста, а воздушный поток идет снизу вверх или сверху вниз? Просто фильтр который там стоит он весь запылился и куда там стелки направлены я не могу разглядеть.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Фильтр вытащить стало быть удалось?
Включаешь вентилятор печки на полную мощность, а вместо фильтра засовываешь руку. Таким образом находишь точный ответ на свой вопрос.
molotok
23 Июль 2011
Swift exclusive
Да, удалось без проблем все. Просто как в лего ))))
svrconv
4 Январь 2013
Swift
Все значительно проще, чем это описывают коллеги. Открываем перчаточный ящик до половины, беремся обеими руками за боковые кромки крышки и тянем (не дергаем) с незначительным усилием на себя до схода защелок с осей. Сначала одну сторону, потом другую. Все-ящик у нас в руках. Открываем крышку фильтра, меняем элемент и собираем в обратном порядке. Всех делов 5 минут.
Важно! При установке ящика на место убедитесь, что защелки совпали с осями.
