Завелись "сверчки" в бардачке!
valett
23 Июль 2011
Томск
grand-vitara xl-7 2002
Добрый день!
Периодически при езде появляется легкий звук в районе бардачка(лязг, как метел об метал). А иногда, при нажатие на педаль газа, звук, похожий на искрение проводов, где-то там же???????
Может кто сталкивался, на что грешить-то, ума не приложу?!
SpOOky
24 Март 2010
237
Одесса
Grand Vitara 2.0 '03 5D
Ответ: Завелись "сверчки" в бардачке!
У меня над бардачком на брусчатке что то начало стучать но не не могу сказать что звук металлический, твердое о твердое но не металлическое. Четко под пластиком торпеды стук. Снизу пытался добраться но никак, тупо придется смириться, торпеду снимать у меня в планах нет.
cheese
Астрахань
автомобиль
Густо смажте литолом замок капота. И увидите, что металлический звук изчез!
Pete
19 Июль 2010
88
XL7, 02
Не в тему. Нашел двойника cheese ;)
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
СГВ 2001, Н251, 25,5л, АКПП
Я всех приветствую!;)
Отмечусь первым (и надеюсь полезным сообщением).
Долго не мог найти источник металлического скрипа в салоне. Причем скрип не приятный.
На слух, было ощущение, что скрип идет из заденей части салона.
Причину нашел случайно, оказалось скрипел....... замок ремня безопасности... После смазки стал наслаждаться тишиной.
А по дороге в отпуск прошлым летом, стало выводить из себя дребезжание откуда то из капота.
Причина тоже оказалась банальной: ослабла петля капота, в результате дребезжал его угол.
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
И что Вы с петлей делали? У меня тоже она тарабанит, подкладываю резинку. Вообще, долго выявлял этот звук, тоже казалось в бардачке стучит, оказалось - капот. Начал делать, сложилось впечатление, что на наших б/у машинках у капота две опции - стук или скрип. Однако под угол наклеил резинку, замок капота пролил смазкой и замазал графитовой смазкой, теперь нормально.
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Заказал петлю, но еще не поменял, руки не доходят.
Пока тоже с резинкой езжу.
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
Я понял :) Петля меняется без ухищрений?
Olegat
5 Май 2012
103
Мурманск
Как то, полный решимости, открыл капот с целью замены (на улице). Посмотрел, посмотрел.... Вроде все просто, три болта сверзу, три снизу.
Решил делать в условиях гаража. Если сегодня доберусь до петли, отпишусь))
dimau
6 Октябрь 2011
109
Киев
GV 2005 J20, МКПП
