Разборка передней консоли.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Suzuki Grand Vitara 2.0 МКПП 2008
Уважаемые товарищи сузуководы!!! Обыскался на сайте, но так и не смог найти - есть у кого фотоотчет по разборке передней консоли??? Может конечно плохо искал, но сверчок под пластиком замучил - уши режет (где то в середине торпедо под лобовым стеклом)))) Спасает только громкая музыка, но не всегда её можно слушать, т.к. жена с ребенком не выдерживают громких басов))) Буду очень признателен если поможете!!!
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Ответ: Разборка передней консоли.
Спасибо, вчера уже сам консоль расковырял))) Не так уж всё и сложно))) Только "сверчка" так и не нашел....
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Хорошо, если новых не добавил...
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Suzuki Grand Vitara, 2008, 2.4
...возможно резонируют заслонки. Посмотри полжение кодея, если стоит "ноги-стекло" или просто "ноги" - 100% заслонки. Тема про них был длинная. На скорую руку не нашел, но она есть! :) У самого такое было - сделали бесплатно официалы.
Так же посмотри с внешней стороны, может что-то под жабо попало. Вэдэшкой брызки с внешней стороны пару раз...
Удачи
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Есть ещё одно место жительства сверчков поблизости: пластиковая накладка снизу лобового стекла (жабо), снять почистить и посадить на двухсторонний скотч. Частенько поскрипывает. А второе - в консоли, там где прорезь рычага селектора АКПП (особенно если правой голенью нажать): скрипят клипсы и хромированная накладка. Лечится силиконом или полиролью.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Извиняюсь за тупость - а пластиковая накладка снизу лобового стекла (жабо) находится в салоне??? И как её снять? Можно просто словами))) Если в салоне то очень на неё похоже.
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Нет снаружи(пластиковая решетка) и надо щётки сниматьно я бы несоветовал этим заниматся...можно просто полить водой стекло из шланга,если скрип пропал то всё ясно.
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Снаружи кншна. Состоит из двух половинок. Снимается очень легко... но для этого нужно сначала снять дворники (снимаются тоже достаточно легко) т.ч. не бойся...
1. Снятие дворников: снимаешь 2 черных колпочка-предохранителя. Под ними гайка, держащая дворник. Откручиваешь и снимаешь сам дворник.
2. Теперь получаешь легкий доступ к снятию самой жабо. Тянешь на себя и все - снято. Главное - не бояться :)
Я сам её проелеил уплотнителем, пол года езжу (тьфу-тьфу-тьфу) в относительной тишине...
Как правило все сверчи появляются после первых холодов...
Удачи!
ЗЫ: А в салоне можешь аккуратно пройтись в зоне стыка стекла ипластмаски силиконовой смазкой...
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Всем кто не остался равнодушным к теме - огромное спасибо))) Надеюсь в скором времени "задушить" этого сверчка))) Завтра опять буду разбирать консоль и простукивать пластмаски)))
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
...расскажешь тогда ;) может что новое "всплывёт"
zau
4 Июнь 2006
518
149
Удачной охоты! :D
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Товарищи сузуководы!!! Всё оказалось банально просто))) Всё это время обдув был включен в лобовое стекло. Переключил обогрев в другое положение и "сверчок" исчез.......)))
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
Хех, это только начало беды. Пока "он" успокоился, но придет время - снова "запоёт". Если есть время - езжай к официалам или души его сам... Это у тебя заслонки резонируют. Тема уже избита была :)
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Главное, что причина найдена))) Сам буду его "душить", офицалам нашим не особо доверяю.
ytimokhin
6 Сентябрь 2010
72
...ну если еще что-то найдешь - пиши ;)
Удачи!
Oleg SPb
18 Июль 2006
608
S.Peterburg
СГВН 5дв. 2010г. 2.4л. AКПП
Лучше приклеить. Снимал недавно эти накладки. В той половинке, что с водительской стороны уже приклеен "уплотнитель" и он собирает столько грязи, что за год на лобовом стекле образовалась борозда. Да и система крепления у накладок на "зацепках" легко начинают вибрировать на грунтовке.
GSA
18 Октябрь 2011
Suzuki Grand Vitara 2010 2,4
Вот зараза!!!!! И у меня начало брякать там же, переключаю на другое положение обдува "брякание" проподает. Поеду к официалам.
dmdenis7
20 Июль 2010
Тверь
Будь добр, если узнаешь у них (официалов) как лечиться - подскажи.
