Вопрос про МОСТ!!!!!
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Всем привет!
Короче делаю проект машины для триала, и зациклился на заднем мосту. Хочу что бы задние колеса тоже поворачивали.
Вопрос: как сделать так чтобы кардан крутил в другую сторону?
З.Ы. Неохота тратить 250 т.р. на специальные...
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Ответ: Вопрос про МОСТ!!!!!
Всем привет!
А что это должно получиться? Ехать задом и рулить задними колесами Браво! Ай
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Всем привет!
Аско
лько ты выпел прежде задать такой вопрос.------ читай Крылва тини -толкай. там всё описано
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Ехать машину будет вперед, а задние колеса будут подруливать в сложных ситуациях.
Аско
Не понял?
может это нужно http://www.hondaworld.ru/honda_article_7.htm
А кардан зачем в другую сторону?
Потому что планируется поставить передний военный мост на зад, поэтому бональный разворот моста не подойдет.
Поэтому и хотелось бы узнать, может у кого нибудь есть предложения.
Что-то вроде этого должно получиться http://www.off-road-drive.ru/archive/36/Flashback
З.Ы. Буду благодарен за хорошую идею.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так это нужно смотреть на сам мост. Разобрать и перевернуть сам чулок....... отпилить чулок и заварить в перевернутом положении.....выпелить шишку из моста и ее перевернуть........ заменить редуктор переднего моста на редуктор заднего ......
Только нафиг тебе поворачивать задними колесами , это ведь для пущей маневренности в поворотах , а говно месить как это поможет....
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Спасибо за совет, надо будет подумать над этим.
машину будет создана в основном что бы ползать по камням и скалам, а из говна кстати такая машина на 31 колесах, сделает любого уазика на 35, т.к. на ней можно будет ехать почти боком.
Вот кстати нашел http://www.formula-trial.ru/r/sale/ вот именно такой проэкт. если с мостом все получится, то она встанет в 350 т.р. а там ценник 30000 $
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Так ты хочешь сузуки в это превратить или с нуля делать ?
Конечно с нуля!!!!!. Т.к. от сузуки только рама подойдет, и то я думаю что лучше самому каркас сделать.
Про мост? А если вырезать редуктор от задка и приварить на передний, конструкция не ослабнет и не лопнет ли он на первом камне????????
Тогда еще один вопрос?
Какие мосты самые крепкие для 35 колес??????
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так ты определись от чего мост, а потом уже думать будешь...
А по поводу не лопнет, у тебя там будет столько сварных швов, одним больше, одним меньше. Лопнет приваришь покрепче.
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Короче про мост вопрос отпал!!!!!
Решил донором сделать Suzuki, только не мою, а купить какую-нибудь без документов или ржавую.
Вопрос: если поставить военные мосты с передаткой 5,28, двигатель и коробка не умрут от 35 колес?????
Korman42
7 Январь 2011
Новокузнецк
Suzuki escudo
Зачем портить сузуки....
http://inetauto.ru/2009/01/20/tjuning-uaz-bukhanka.html
Еще есть ГАЗ 69... УАЗ .... Если маленькое то Самурай...
У на уазы цены выше чем Suzuki. 69 от 100 т.р. убитые.
И нужен автомат.
У вас на моторы какие цены??? На Н20А или Н25А???
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
И нужен автомат.
Никакие , у нас их просто нет. Нужно заказывать на разборке что бы тебе притянули битого из европы
Д м и т р и й
1 Октябрь 2010
сайдкик 94
Ну вопрос отпал скорее всего потому что нет ни какой разницы в плане направления вращения между передним и задним мостом (можно поменять их местами - напраление вращения не изменится) А по теме: двигатель и коробка не умрут, а умрет первым делом сцепление если хороший протектор и хорошо засадить в грязь. Выход : повышать передаточное число путём замены раздатки например от газ69, либо делать самодельные мосты путём скрещивания вояк и колхозов ( середина от колхозов- бортовые от вояк) На автомате не пробовал но думаю что при хорошем подъёме или в хороших говнах просто не провернёт колёса и вся сила уйдёт в нагрев масла в акпп. Да и цепь в раздатке будет подвергатся не малым усилиям как при мкпп так и при акпп.
