Странный звук
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
Всем привет!
Тут с утра услышал странный звук (как будто моторчик маломощный включается на 1-2 секунды и выключается, интервал между появлением звука где-то 30-40 сек или 1 минута не засекал). Звук слышен где-то между передним пассажирским и задним сидением. При стоящей машине на паркинге на прогретой машине.
Собственно что может так иногда поджуживать в том месте?
С улицы ничего не слышно!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Странный звук
Ну может быть бензонасос начинает подвывать
а может еще что
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
вот думал может тоже бензонасос. т.к. стоял чуть под наклон т.е. правая сторона чуть ниже была чем левая.
но отъехал на ровное место и тоже самое.
тоже думал может бензонасос как-то странно работает, а может так и должно, раньше такого не замечал.
кстати когда подъехал ничего не было. он появился где-то после 20-30 минут стояния. сначала думал телефон в куртке на заднем сидение, а потом вспомнил что он в кармане штанов. да и поджуживает как будто моторчик от детской игрушки еле-еле заметно. может все таки я придираюсь и так должно.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
"Хороший стук наружу вылезет" (С)
Чего заморачиваться на еле слышный...
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
ну так машын новая =)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Чтобы насос услышать, открути крышку бака. Ещё бывает жужжит моторчик ДЗ, капот открой и послушай, не оно ли. И в подписи мафынку то опиши, разные они все.
Likan
7 Июнь 2011
207
23
Мск
выбираю
gorst, звук где-то между спинкой переднего пассажира и задней спинки заднего пассажира.
и жужит 1-2 сек и пропадает. пока думаю покататься так, может просто правду не привык.
а моторчик ДЗ - это моторчик дроссельной заслонки?
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
у НСГВ много всяких-разных звуков. надо начинать привыкать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да часто наводится звук, по железу он хорошо распространяется и откуда он реально, часто фиг поймёшь, поэтому послушай насос и дроссельную заслонку вживую, может это они.
Это на новых, у меня 2006г, всё тихо, с удивлением читаю про новые НСГВ :).
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
у моего отца такая же машина как у меня только на год старше. как то проехался на ней и офигел сцепление мягенькое,ничего нигде не шумит. это при том что он делал только плановые т.о и ничего больше.
