Заменил рулевые наконечники - сход-развал делать?
stranik
25 Сентябрь 2011
130
мордовия- москва
Suzuki solio 1.3 88 л.с 2003 г
здравствуйте!
Подскажите кто знает ,нужно делать сход развал после замены рулевых наконечников?
Машина сузуки солио правый руль.
Krv
13 Июнь 2011
89
SUZUKI WagonR+ 2001 G13BB - продан,
SUZUKI IGNIS 2007 4WD M15A,
TOYOTA FunCargo 2001 2NZ-FE
Ответ: рулевые наконечники.
Если поставили наконечники в точь точь, как и стояли родные то необязательно, схождение не должно было уйти(на Окушке менял, приехал на сход-развал, проверили всё идеально, даже ничего не крутили).
Хотя дешевле будет лишний раз перепроверить, чем потом менять поеденную переднюю резину, в случае неправильного схождения.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
у нас сход-развал на любое легковое авто стоит 500 руб. джипы дороже, и т.д.
Taxist
29 Июль 2010
267
Энгельс
Suzuki Wagon R+ 2001 г.в., MA63S, G13BB, МКПП, Model Series RB413, 2WD, Цвет Z7B BLUE, левый руль, бензин+газ
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/P663EM64.png[/img][/url]
я по москве прозвонил несколько ,от 1100 и выше почему не могу понять.
там делов на 10-15 минут
у нас тоже 500 рублей на компьютерном стенде
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
В Москве 1000 рэ, разок делал, причем после компьютерной регулировки мастер перепроверялся "дедовской" рейкой (может конечно так надо, ну или "мастер" такой). Посмотрел на это и стал делать сам - при наличии ямы 15-20 минут не спеша , специнструмент не нужен, расстояние можно замерять любой раздвижной рейкой, я например использую старую раздвижную рейку от шторки душа, рисочки наметил и вперед, делал не однократно, резину не жрет, машину никуда не тянет.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Ответ: Заменил рулевые наконечники - сход-развал делать?
Руль зажимаете? Прокачиваете машинку? Колёса накачиваете? Каким образом устанавливаете параллельность по отношению к задним колёсам? Базу проверяете?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну да, если "по уму", то так и надо, а если "по делу", то большинство из описанного требуется при тотальном контроле геометрии кузова и подвески после серьёзного ремонта. А если рулевые наконечники подрегулировать, то и не нужно это всё.
Тут ведь как - "колёса накачиваете?" - а что? - ездим на не накачанных? Или если накачали "до положенного", то они потом не спустят до "обычного"? А если к задним не параллельно, то что? Начнём задний мост выставлять? Оно, конечно, правильно, но так это уже и не "сход-развал" получается. ;)
