Пневмохабы в ручные (переделка).
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Последней каплей стали постоянные проблемы с выключением передка... Именно вЫключатся они перестали! Скорее всего, манжеты совсем износились и просто не хватало сил втянуть шестерёнку обратно.
Вот и пришлось заставить мозг немного пропотеть, шобы придумать модернизацию родного хаба.
Эврика!
Сверло на 3.5мм, метчик на 4, длинный болтик (около 60мм) на 4, сверло на 5мм, короткий саморез на 6, резиновое колечко под саморез... Ну, и, собственно, руки с инструментами!
Вот сам хаб в разборе (если кому интересно):
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ответ: Пневмохабы в ручные (переделка).
Дальше, сверлим, нарезаем...
Вот:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот так он выглядит в походном варианте:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Вот так, когда надо вытянуть/втолкнуть шестерню в зацепление:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Кстати, кто не в курсе, там (внутри) есть магнит, поэтому есть нюанс при сверловке и последующая доработка внутренней муфты с помощью мотолка , трубки и чьей-то матери...
Пора фирму открывать по тюнинху!
B)
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
А можно было просто подешевке купить слегка БУшные пневмохабы у хорошего человека )
Егор, можно, согласен, что можно и на разборке найти не дорого (4-3 тыра) родные хабы, но! На скока их хватит? К тому же, я не полностью уверен, что моя система трубок и шлангов, а так же, клапана, выдержат ещё 9хотябы) год такой эксплуатации, которой я подвергаю Джимку!
В моём случае, затрат минимум, а результат - тот же.
Далее...
"У хорошего человека" - ты про кого? Скока будет это стоить? скока встанет пересылка? Скока по времени?
Ну его нафих!
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
смотрел я недавно на Нисцан-Патруль в кузове Y-61, и облизывался
у него тоже пневмосистема на хабах, тока снаружи ещё болтик торчит, который балоником крутицо
там три положения : лок, анлок, и авто
вот бы нам такое...
интересно, можно ли поменять потроха в них с 31 шлица на 26
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
а вот жене бы нагрузили незаметно в карманы. когда провожать поехали бы)
это я потихоньку у ВУРа учусь... не обращай внимание... хабы то лежат в гараже.. почти новенькие. тыщ 10 дай бог отбегали, и стоят недорого совсем ) гораздо дешевле чем в экзисте )
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Дыа?! У патруля? Пневмохабы? Ты ничего не перепутал? А почему пацаны не знают?
Да, у патрулей действительно есть автоматические хабы с возможностью принудительной блокировки. У меня такие тоже в гараже лежат. Первым делом сломались.
Но никогда у патрулей не было никакой вакуумной системы на хабах.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Егор, блин, да я и так жинку ужо нагрузил разным московским добром, а она шибко не могет никак оклиматизироваться до сих пор! Кроме того, сам пойми, для меня лишняя тыща - утрата и отрывок от семейства лишнего полезного...
Даже, ежели возьму я эти родные хабы (они и тут есть) - работать они будут (как я ужо говорил) до второй поездки на очередные источники, где опять оторву какой-нить шланг или сломаю трубку... Нафих!
Так надёжнее!
Офф-топ: Кстати, до самолёта ей самой добираться придётся, поскольку мне совесть не позволяет снова кого-то просить, да и сумка по-легче будет...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
предлагать проводить не буду, потому что на 99% не смогу. Собственная жена не пустит )
а про хабы, хорошую схему ты придумал, но вот зимой.. в грязи, выкручивать обмерзшие болтики винтики? А в броду туда водичка по резьбе затечет? ннуу уж нет!
то ли дело почти новые родные хабики, подъехал в любую погоду кноппачку нажал (ну или ручку дернул) из салона, хабики щщелк! и поехали ровненько без всякой возни с грязным колесом...
и главное ведь, совсем не дорого )
(Юрк? Ну как? получается? )
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Ээээххх, видать не внимательно ты читал мои повествования...
Под саморезом в крышке хаба стоит резиновое колечко, которое не даст воде проникнуть внутрь! Обычно, хабы я включаю сразу, после сворота с асфальта (гравийки), поэтому (даже на УАЗике) мне ещё не приходилось включать передок уже в грязи...
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Без воздуха человек живет минуты, без воды - дни, без совести - всю жизнь.;)
Илюшк,хорош там это...ныкаться на Камчатке,выкладывай в той-же теме о времени и т.п.Если я смогу,то с радостью повидаюсь ещё разок,если не смогу то ребята помогут!!!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Димка, спасибо! Блин, не знаю, как и поступить... Просто, пока не известно время...
Ладно, щас отпишусь в той темке.
M
mehanik196019
ребят привет у меня джим 2002 года совсем недавно потихоньку изучаю а пневма не работает толи сигнал на нее не идет толи клапана забиты хочу переделать а вот сверлятся ли магниты
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
хорошим сверлом и в станке нормально просверлятся. только я непонял а в выключенном состоянии что удерживать должно?
Kiriller
4 Апрель 2013
245
МО, Жуковский
Jimny 2007 АКПП
А нельзя ли по-подробней с этого места? Что делать молотком и трубкой, и какие особеннсти при сверлении магнита?:blush2:
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Никакие магниты дырявить не нада! Они тама в виде бубликов...
Нюанс в том, шо при сверлении стружка будет сразу примагничиваться к ентим магнитам внутри самой муфты и потом её от теда - хрен выковыряшь!
Самый надёжный вариант, который я смог найти опытным путём, это разобрать саму муфту, которая состоит из стальной "кастрюльки" и впрессованной в неё силуминовой вставки. Запрессовано всё это не с великим усилием, поентому аккуратно можно (у мну получилось) разобрать это в обычных тисках и отвёрткой с молоточком.
После разборки можно уже смело сверлить тока саму шестерёнку, не боясь за магнитик.
Евгений Владимирович
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Здравствуйте,помогите с выбором ,хочу купить и поставить ручные хабы,остановился на фирмах Айсун,но там пишут что нужна доработка ,по спилу гайки и установки приставки,хабы AVM-457 встают без доработок снял родные ,поставил 457,ещё есть хабы Риф РФ ставятся на Джим от1999+,может кто слышал,нужен совет какие покупать.Может кто подскажет проверенный сайт или магазин ,где купить хабы?
6 Декабрь 2014
Сузуки Джимни,
Suzuki Jimny
Джим европеец,2007 год[DOUBLEPOST=1547806652,1547806271][/DOUBLEPOST]Если пневму пока не убирать,времени нет,а заглушить цапфу подачу и обратку и резиновые трубочки подходящие к ней,так можно?
guran2
26 Июль 2014
503
139
Просто трубки заглушить. Авм вроде неплохие. Ставьте и не парьтесь .
masters
22 Сентябрь 2020
Suzuki Jimni, 2012г.в., JB23W, 0,66 куб.см, японец, стоковая комплектация
подскажите маркировку или модель мех. хабов от AVM на Джимника JB23W 2012года, есть ли варианты без переделок, спиливаний и т.п.?
masters
22 Сентябрь 2020
поставил механические AVM 457hp, (сразу оговорюсь что для себя определил что с наступлением морозов ставлю механику а при наступлении тепла - пневму) проблем со снятием пневмы и установкой вместо них механики не возникло, хабы встали как родные, встал вопрос по отключению пневмо системы, в паутине инета много на эту тему разговоров, оптимального решения (для себя лично) я не нашел, пошел по своему пути, не залезая никуда по трубкам на ступицах и рядом, я решил отключить самую первую трубку выходящую из коллектора, заглушил оба конца. но вот как обмануть комп, я пока для себя не варианта не нашел! с обрезанием и замыканием проводов клеммы датчика не вариант, т.к. буду ее использовать, все хочу сохранить как было! может кто подскажет самый "гуманный" вариант, чтобы была возможность периодически использовать обе системы!?
guran2
26 Июль 2014
503
139
Самый гуманный способ закольцевать трубки на мосту одну с другой. И на поворотном кулаке тоже так же. Никакого обрезания и вмешательства. При необходимости восстановить пневму, все возвращается назад за 5 мин. Я так сделал, все работает, лампа 4 вд включается при включении раздатки и выключается штатно. Хабы механика айсин контрактные установлены с проставкой, ступичную гайку не пилил. Хабы авм устанавливаются без пиления гайки и проставок. Сделайте так же как я, и будет счастье. Никакого вмешательства в электрику.
masters
22 Сентябрь 2020
да! это вариант! обязательно попробую! а компьютер не видит что давления нет, лампы не мигают?
guran2
26 Июль 2014
503
139
Так давление(отрицательное) то как раз есть. Система изначально в норме герметична. Если после данного закольцовывания будет мигать,значит где то есть дырка и идёт подсос. Останется только искать.
