Парктроник
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Добрый день . Решил поставить себе на машину парктроник , благо цены сейчас распологают. ; датчика. Поставить решил сам. Почитав в инете как это просто сделать - решился на эту элементарную процедуру. Но есть вопросы. Куда в бампере крепить крайние датчики - в края (чуть разведены в стороны) или паралельно остальным , бампер у нас полый или нет ,какую пропорцию выдерживать между датчиками - равное расстояние или 30-40-30 ?. Прошу советов. лучше с фото )))
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
SUZUKI Wagon R+ 2003гв. м13а МКПП
Ответ: Парктроник
Бампер у нас, а точнее у наших вагончиков полый. По остальным вопросам ничего сказать не могу.
Вот надыбал в сети.
Разметка и сверление отверстий под датчики. Насухо протерев задний бампер, заклеиваем всю его поверхность малярным скотчем. Правильный выбор места установки датчиков - это уже полдела. Здесь важно учесть все особенности конструкции бампера и датчиков и выполнить условия установки, которых по большому счету всего три - ровно столько, сколько и координатных осей в пространственной системе координат. Первое, что необходимо определить, - это высота установки (она указана в инструкции). Далее нужно разметить места установки по длине бампера. Схемы и рекомендации также всегда приводятся в инструкции. Как правило, датчики устанавливаются на расстоянии 30/40/30 (в процентном соотношении). Третье условие: датчик должен стоять строго горизонтально. Если его задрать вверх, то низкие препятствия останутся вне его поля зрения, если же, наоборот, опустить вниз, то датчик будет «ловить землю» и просто не сможет нормально работать. Описанные условия выполнить не так просто, особенно учитывая надутые выпуклые поверхности накладок современных бамперов. Дабы облегчить участь установщиков, многие производители комплектуют датчики проставочными кольцами, которые позволяют довернуть датчик
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
Ответ: Парктроник
Всем привет! ;)
Поставил себе данный девайс буквально на прошлой неделе. Крайние датчики ставил на расстоянии 12см от края машины, затем разделил расстояние между датчиков на 3 и меж средними добавил 8см. Просверлил , поставил и радуюсь.
p.s. При установке не переверните датчик, у них есть направление вверх.
Lex_Reg02
25 Октябрь 2007
180
Салават
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Парктроник
А крайние может немного правее поставить ? Зона пошире будет .
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Ответ: Парктроник
А смысл какой, тогда он будет реагировать на препятствия находящиеся не сзади а сбоку автомобиля, т.е. на соседний автомобиль или на бордюр, при парковке боком к бордюру.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Парктроник
я смотрю на штатно установленные парктроники , так у них крайние чуть чуть в сторону смотрят , вот поэтому и думаю что может стоит разнести их на 3-4 см в стороны по сравнению с рисунком.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Парктроник
кстати у китайцев он 500р стоит - очень заманчивая цена
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Ответ: Парктроник
Я закрепил на зеркале дисплей парктроника, правда провод вспотел протягивать, пришлось пол салона разобрать.
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
Marik
6 Апрель 2009
159
Набережные Челны РТ
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Парктроник
Всё никак себе датчики не вкручу - времени нет , а вот знакомый вчера поставил себе в митсубиси диамант.Говорит в бампере у него проходит железка с технологическими отверстиями - в эти "окна и ставил."
Интеерсно , а у нас бампер просто на винтах приделывается к корпусу , или там внутри какой нибудь усилитель проходит ?
Дырку можно сверлить в любом месте , или нет ?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Ответ: Парктроник
У меня просто на винтах держится, усилителя никокого нет.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
Ответ: Парктроник
Я видел на диал экстриме. Люди говорят вроде ничего , хотя я лично смысла переплачивать за отсутствие 3х метров провода не вижу смысла.
pinyonja
17 Сентябрь 2006
426
Дмитров
Ответ: Парктроник
А датчики откуда электричество берут тогда?
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Ответ: Парктроник
А можно подробнее как крепил дисплей парктроника к зеркалу, где провода подводил?
А компьютер какой марки? У меня от Старлетки остался (на ней работал) все думаю будет работать или нет.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Ответ: Парктроник
Дисплей крепил на двухсторонний скотч, провода проводил по левой стороне авто, сначала внизу , снимал все пластиковые накладки порога внутри салона, и прокладывал рядом с штатным жгутом проводов притягивая провод к жгуту пластиковыми стяжками.
Потом снял левую накладку передней стойки ( около лоб.стекла), солнечные козырьки, само зеркало, и накладка потолка опускается немного вниз, ну и дальше по плану, с порога под пер. панель дальше по стойке и под передний край накладки потолка до зеркала.
Слушай марку не помню, а доки от парктроника выкинул, но покупал самый дешевый, за 1100 рубасов, а со старлетки я думаю будет работать.
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Ответ: Парктроник
Парктроник заказал китайский на 6 датчиков.
Бортовой компьютер Multitronics TC 50UPL
Как буду ставить постараюсь сфоткать.
