Датчик топлива
Змейка
27 Сентябрь 2006
269
Озадачилась я однако ... Сегодня вторая в Лялиной жизни кормежка.
Первая была после выезда из салона. Менеджер поклялся, что лично влил 3 литра. На заправке (метров через 500 от салона) заправили 48 литров.
Сегодня смотрю - стрелка почти легла на отметке "Е". Думаю, ладно до дому км 25, доедем до любимой заправки. Не тут-то было. Загорелась бензиновая лампочка. Думаю - все, щаззззз встану посреди Сущевскго вала и будет нам обеим фигня полная. На личных уговорах автомобли доезжаю до ближайшей помойной заправки, заглядываю в чек .... а там 38 литров.... Ох ёёё, не сама видела как пистолет отщелкивался и заправщик доливал в горлушку бензину. Спрашивается - куды остальное подевалось и сколько реально топлива в баке когда загорается лампочка? ;)
Маруся
15 Август 2006
240
Москва, м. Академическая
Сузуки Лиана НВ 4х4, 2006 г.
Змейка, первые заправки я точно также озадачивалась, как и ты. Теперь я точно знаю, что моя лампочка загорается сразу же, как только в баке остаётся 11 литров (иногда 10). Заправляюсь я всегда на одной и той же заправке, так вот в чеке стоит незыблемая цифра залитого бензина - 39.;)
Dmark
11 Июль 2006
115
Петрозаводск
Это факт литров 11-10, после до полного 38-39 помещается.
Кстати в одной из тем давненько обсуждалась колличество топлива и езда с остаттками топлива в баке так вот в итоге ктото из автопроффесионалов просветил о повышенном износе топливного насоса в подобной ситуации ;), о надобы почитать что про это глаголит инструкцияЧитать кни
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
После того как загорается лампочка можно километров 80 проехать смелоРУЛЮБЛИН!! Есть противопоказания:D
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
Dmark написал(а):
...и надобы почитать что про это глаголит инструкция!
В инструкции написано "при загорании сигнальной лампочки нужно немедленно заправиться топливом".
Вывод - с горящей лампочкой топлива ездить нельзя!
VarAn
17 Август 2006
535
85
Шило написал(а):
А почему тогда система подачи топлива не отрубается, если ездить НЕЛЬЗЯ? Какой нибудь автоматический предохранитель.
Если бензин закончится полностью в баке, то в последствии скорее всего накроется катализатор газов, а это не гарантийный случай с дорогим ремонтом. Лучше не рисковать.
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
А на танках есть такой ? Если есть, то наверное очень сИкретный!
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Нет его уже давно рассекретили.
Тумблер "Д" называется.
Кстати,в армии его уже днем с огнем не найдешь.
Все разворовали.... и себе поустанавливали!:D
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Suzuki Baleno HB 1998 1.3
Suzuki Liana sedan 1.6 16.09.2006
Всем доброго дня.
Новая машина - тема для экспериментов. Специально на прошлой неделе поизучал эНтот вопрос с лампочкой и бензином. Делюсь результатами своих надругательств над машинкой.
После загорания лампочки проездил еще полтора дня (где-то 50-55 км), а потом заправился "под завязку". Вошло 43 л бензина. Так что, если не 80км, так 50 ездить можно смело. Вопрос в другом. Нужно ли рисковать бензонасосом??? Чтобы не было потом так - ОЙ Блиииин
Пы.Сы. На Балене пару раз глох (не успевал доехать до заправки). Заливалось после этого 48л бензина, то есть в баке еще было около 3-3,5 л. Но скорее всего конструктивно бензонасосы по-разному расположены на Лиане и Баленеи ориентироваться на это не стоит... Так что см. выше. Риск в данном случае не оправдан.
Пы.Сы2.
Чем-то далеким и родным повеяло. ;)
Шило
22 Февраль 2006
541
Москва, САО
Бензонасос скорее всего загнется от качества нашего бензина и от грази в баке, чем от минимального кол-ва топлива в баке.
Ведь на минималке ездием не долго, а грязь и хреновый бензин-всегда!
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Тоже верно... Хотя, что на Балене, что на Лианке заливаю при каждой заправке спецжижую Для поддержания топливной системы, как там написано, "в идеальном состоянии" :D
Turist
Из личного опыта. На лампе по трассе проехал 84 км. На заправке в бак вошло 43 под горло. На ауди 100 помню когда мало бензина, то насос на поворотах обсыхает и воет, вследствии чего очень быстро выходит из строя.
На Лиане (тем более новой) считаю, что лучше доехать до нормальной заправки(если она в радиусе 50 км), чем лить д...мо на первой попавшейся.ИМХО
Лиана 2006, АТ, 4*4, хб.
Sergbol
27 Июнь 2006
25
Одесса
Валерий написал(а):
Лиана сделана на платформе Балено.
Скажите, по драйву отличаются ли эти машинки ?
По моим субъективным ощущениям, конечно, отличаются...
3-х дверный хэтч достаточно короткобазный... Из-за этого эффект "подказливания" ощущался довольно сильно... Из-за этого кажется (а может так и есть), что был более жестким... Двигателя 1,3 вполне хватало, чтобы на следущем светофоре "распальцованые" интересовались: "Что за машина?" Вообщем, это была "зажигалка", которая доставляла удовольствие...
Лиана... Это машина уже распалагает к какой-то вальяжной, степенной, раскрепощенной и размеренной манере езды. По динамике - получше... Это и понятно... На двадцать лошадей больше..( даже на двадцать одну ;) ). Ход более плавный и мягкий... После G13BB на Балено с его раскруткой до 5500-6000 об/мин и 3-х ступенчатой АКПП (без О/Д) Лианка кажется мне и вовсе тихоней... Правда обратил внимание, что за городом она более уязвима и подвержена влиянию бокового ветра...
По трассе скорость 140-150 км/ч для моей Баленки были почти предельными с соответствующими ощущениями и желанием сбросить скорость.Ох ёёё, не В субботу покатался по трассе Одесса-Киев на Лианке... Сильно "под зад" не давал, но по ощущениям на 145 км/ч - вполне комфортно. :thumbsup:
Брал Лиану (а не SX-4) осознанно, именно из-за того, что платформы с Баленой одинаковы... А за восемь лет Лошарик (так называли в семье Балену) доказал достаточную её надежность...
Извиняюсь за возможный сумбур. Приходится еще и работать... :(
mov
21 Февраль 2006
Киев / Suzuki Liana 2WD/AT
Suzuki Liana 2WD/AT
Мне мастер говорил что лучше не ездить на машинке с красной лампочкой, поскольку быстрее портится бензонасос . Причина - бензин является смазкой для бензонасоса, а когда бак почти пустой при повотах и т.д. бензонасос засасывает воздух и быстрее портится.
vazden
г.Фрязино МО
Если бензин полностью закончиться зимой ,то ничего не случиться. Опасность существует в жаркое время года. Может сгореть бензонасос. А так ездя на лампочке вы собираете всю муть из бака и больше ничего.;)
