Бак омывателя заднего стекла - есть или нет?
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Витара 1998 г.р. двиг. Н20A
Всем привет!,
только-только зарегистрировался.
Осенью был куплен Сайдкик Спорт 1996 года рождения. Были с ним проблемы, ну да ладно...
Сейчас отказал омыватель заднего стекла. Раньше нормально струячил - теперь нет. При этом передние омыватели работают нормально и моторчик вроде бы жужжит. (Дворник работает).
Где-то я слышал, что для заднего омывателя существует свой бачек для жидкости? - или это мне во сне приснилось? Если таковой существует, то не подскажут ли уважаемые члены клуба где физически он находится? Чтоб в него залить.
Отверстие "писалки" иголочкой проверял - не засорено.
В передний бак омывателя жидкости залил под горло - на всякий случай.
Думал так: если моторчиков омываелей два ( в умной книжке прочитал) - наверное и бачков должно быть два.
P.S. Пожалуйста, не кидайте табуретками, все когда-то начинали.
Спасибо.
DVM-Avgoor
26 Сентябрь 2006
72
Красноярск
Ну если Сайдкик не какая-нибудь уникальная переделка витары, то скорее всего как обычно, один бачок на всё, и тот под капотом.
У меня там 3 мотора (2 маленьких и один большой на омыватель фар), вот один маленький и есть на заднее стекло. Если он рабочий, то надо смотреть магистрали... Если не рабочий, то можно поискать замену... Короче мне было проще от жигулей влепить (с помощью термоклея и набора универсальных матов)...
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
Выдр написал(а):
Всем привет!,
Спасибо.
ты бы внимательно в салоне то посмотрел на наличие излишней жидкости на полу.Не фигачит ли часом ?у меня прежние хозяева влепили отдельный жигулевский бачок в багажник на стенку.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Не, в салоне не фигачит.
А где проходит шланг, чтоб посмотреть на предмет проходимости? И как до него добраться?
А то в умной книжке, судя по рисунку, он идет от "писалки" направо под краем крыши (еси стоять лицом к задней двери), потом спускается вниз примерно до уровня низа стекла, потом вдоль борта, а потом - фиг знает куда - на рисунке он обрываеся явно недохоя до основного бачка.
Блин, не хочется с такой фигней в сервис ехать :(
Jann
6 Апрель 2006
157
Ярославль
Geo Treker, 94 год, 3-дверка
У меня тоже в багажнике доп. бачок стоит, и выглядит так как будто не должен там стоять:D
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
Согласен что глуповато пилить в сервис.а у тебя сколько под капотом бачков и скока моторчиков? может методом исключения?
ask
7 Ноябрь 2006
106
3,233
Киев
Grand Vitara
Как-то в начале первой зимы пирскалка как-то перестала :( ... одна, а вторая работала. Иголочкой шурудил ... не помогло. :) Оказалось просто замерзла (сразу после мойки - теплого помещения, случайно потянул рычажок).
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
2 Jann
так где именно этот бачек стоит?
2 All
Кстати замечено, что кнопка включения омывателя заднего стекла, та , которая один раз дворником делает вжик-вжик, обычно подсвеченная, если включена подсветка панел прибров, сейчас НЕ подсвечена. Что бы это значило?
В подкапотном пространстве у меня один бачек, а сколько там моторчиков - фиг его знает.
Что касается замерзания - это врятли. В мск сейчас плюсовая температура.
Подскажите кто знает, как проходит водяная магистраль?
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Chevrolet Tracker J20Y 2000г АКПП Чёрный
Можно попробовать открыть капот, при ключе в замке зажигания по часовой до конца или при работающем двигателе нажать кнопочку омывателя заднего стекла и внимательно послушать - не жужжит ли этот самый омыватель. Если жужжит - то может что-то (грязь) попасть туда, где моторчик жидкость засасывает, может, где по магистрали перегиб или обрыв, это можно определить по тому, уходит ли при нажатой кнопочке жидкость из бачка омывателя и не появляется ли где мокрых следов. Если не жужжит - можно посмотреть предохранители - вдруг они?
Если от бачка отходят шланги не только на переднее стекло (без учёта омывателя фар) - то заднее омывается от этого же бачка - факт! И моторчики можно не считать...
Toha15
23 Август 2006
25
У меня тоже такая беда была. Причиной оказался клапан не дающий ливаться воде обратно в бачок из магистрали . Находится под обшивкой крыши маленький такой в разрыв трубки стоит.
С уважением, Анатолий.
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
2 Toha15
угу...вот оно что...надо будет посмотреть...
а чего-то я не понял - зачем воде "сливаться обратно в бачек из магистрали" - ? Это вообще как?
Могу понять если с лобового лишняя вода и в бачек (так фильтровать же надо от грязи), а с заднего стекла?
2 АLL
Если сдох предохраниетель то на лобовое не должна литься вода? Или как?
Flatcher
9 Июнь 2006
231
3,260
Suzuki Swift 2006
Toha15 написал(а):
клапан не дающий cливаться воде обратно в бачок из магистрали ..
Читайте внимательно...это, чтобы недолго ждать, пока вода сзади польется...;)
Выдр
23 Ноябрь 2006
72
Сегодня омыватель сам по себе ожил, блин.
Думаю, что когда бак пересох, то и магистраль пересохла, а когда я в бак залил, то пока в заднюю писалку вода прошла...,ороче не сразу.
Теперь работает.
Всем спасибо.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Re: Бак омывателя заднего стекла - есть или нет?
Коллеги, а кто знает где конкретно стоит этот обратный клапан? А то не хочется всю обшивку курочить. У мну вдруг перестала вода из заднего омывателя прыскать. Моторчик в поряде, обратный клапан стоит за бардачком - тоже гуд. А вот за клапан в крыше не знаю. Воздухом из компрессора дули - проходит в обе стороны, а вот штатного моторчика не хватает. Не льется.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ответ: Бак омывателя заднего стекла - есть или нет?Спасибо. вопрос снят.
