Что это было?
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
SUZUKI Вагон Р Солио 2001 г.в., 4 ВД, МА64, правый руль
Интересная штука приключилась. На стоянке забыл выключить фары, аккумулятор соответственно посадил, когда хватился - попробовал завести, стартер не крутил, но с 3-4 попытки после чистки клемм завелась, благо заводится обычно с полоборота. И тут началось - зарядки нет (лампа горит), стрелки тахометра и спидометра неадекватно ведут себя - работают как бы с запазданием или вообще не срабатывают, коробка на парковку не ставится, благо остальные режимы нормально, кое -как доехал до гаража, весь в панике. Зарядил аккумулятор - все заработало и зарядка появилась. Вот такая реакция авто на полностью разряженный аккум. Практической полезной нагрузки тема конечно не несет - пишу так сказать поделиться переживаниями.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Что это было?
Много чего из систем (и лампочек) управляется мозгами. А как они себя поведут при пониженном напряжении (мозги) придумать не сложно - хреново. Раньше рекомендовалось при падении напряжения на аккумуляторе меньше 10в заряжать только внешним зарядником.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
и за покупками и в лес...
аккумулятор начинает заряжаться только при оборотах двигателя выше определенного предела... и на тех же оборотах электросхема начинает работать от генератора.. На холостых вся электросхема работает от аккумулятора
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Ваще пипец , нет слов . Вот уж действительно "Забудьте всё , чему вас учили в школе , в жизни вам это больше не понадобиться " :D
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
просто при холостых оборотах севший акум всю зарядку что дает генератор всасываает в себя, а машине не хватает.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Ну или как то так... Хотя я знаю, что на холостых генератор просто не выдает тех самых 12...14 В. необходимых для зарядки...
for example: попробуйте часа 3 постоять на месте, на холостых, с включенным светом, печкой и магнитолой - уверен половину емкости аккумулятора вы потеряете..
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Это у Вас просто генератор или реле зарядки не исправно.
Добавлено через 4 минуты
Скорее машинка обалдела от чищеных клемм:hilarious:
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,511
268
Попробуйте часа 3 с мешком картошки на плечах постоять на месте , уверен , ноги у вас подогнуться . :D
Добавлено через 3 минуты
Вот те раз , а реле-регулятор тогда для чего там ? 14,3 при любом состоянии аккумулятора , если конечно удалось завести .
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
если генератор на холостых выдает меньше 14 -делать им нечего. далеко на таком не уедешь. сполной нагрузкой зарядка не должна падать меньше 12,4.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
На самом деле все эти тонкости при оборотах хх разные у разных моделей и автопроизводителей. Если интересует поведение электросистемы у конкретного Вагончика, то кроме как самому померять - ничего не поможет, никакие советы и мысли посторонних. Потому как на конкретном авто всё будет (на хх) определяться оборотами этого самого хх, с точностью до 10 об/мин, маркой аккумулятора, возрастом аккумулятора, проскальзыванием ремня генератора, температурой воздуха (здорово влияет как на аккумулятор, так и на реле-регулятор), имеющимися потребителями (сигналка, лампочки...). Спорить тут абсолютно бессмысленно: все правы и все не правы.
gjman
28 Май 2007
318
Чайковский
Suzuki Wagon R+,1999,Пр.руль, Литровый мотор,АКПП, 16 кл.
Не парься, у меня было такое и не раз на старом акуме, если завожу на последнем вздохе акума, генератор не заводится, т.е нет возбуждения, у меня всегда в вагончике провода для прикурки, так вот если "гена" не завелся, т.е зарядки нет надо не глуша авто, через провода прикурки ткнуть ему внешний источник, акум другого авто или зарядное(пуско-зарядное), и сразу "гена" заводится.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Извеняюсь что не по теме, но интересно что это может быть. Что-то захондрил мой фунтик, заводится, ездит все нормально, но какого-то черта постоянно старается поддерживать 2000 оборотов, нехотя сбрасывает обороты при торможении, а иногда и не сбрасывает вовсе и на нейтралке или парковке продолжает крутить до 2500 оборотов. Делать диагнозтику некогда, неговоря о том чтоб самому лезть, разбираться, мыслей умных тоже чёта нет.... Может кто чё подскажет....
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Код ошибки считывали?. Какой?
На фунтиках слабые места - датчик расхода воздуха, клапан VVTi
Курите поиск тут - http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/, из свежего и аналогичного Вашему - тут: http://forums.drom.ru/toyota-vitz-yaris-platz-echo-funcargo-ist-bb-will-vi-sienta/t1151678387.html
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
А может просто что-то с тросиком газа? И проверьте все трубочки и шланги идущие на впускной коллектор (дожига картерных газов и т.д.) и герметичность воздуховода от фильтра. А еще когда-то у меня был древний ФВ гольф у него такая беда была когда прохудился шланг идущий на вакуумник, по моему от впускного коллектора (уже не помню), правда что-то забыл как это устроено у нас на Вагонах.
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
....как это устроено у нас на Вагонах.
Человек же пишет - Фунтик... TOYOTA FUNCARGO, если я не ошибаюсь... у меня такая же, такой проблемы нет, но по тем ссылкам, которые я дал, народ говорит, что такое бывает - держит высокие обороты и не сбрасывает на ХХ. Грешат на ДМРВ, клапан VVTi и дроссельную заслонку грязную...
Это что, говорят, что еще и клапан VVTi каким то образом с тормозами там связан...
СВ41
19 Ноябрь 2008
Одинцово
Ой, точно, невнимательно прочитал блин, извиняюсь,
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Спасибо за отклики! Да у меня тойота фанкарго 2001г в 20-м кузове. Досталась мне в очень за....ном виде, масло как кофейная гуща, фильтра под толстым слоем пыли.... Первую очередь грешу на дроссельную заслонку, там видно будет, вскрытие покажет....
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
Тоже 20 кузов
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
Suzuki Wagon R Solio, 2003 г, 90 тыс пробега
кузов MA34S, двигатель M13A, тип АКПП AW81-40LS (U440E)
Я думаю, что правильно грешишь. В первую очередь чистить надо клапан холостого хода.
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
это 100% клапан холостого хода погряз в грязи. сам с этим столкнулся в июне. вылечил балооном ВДшки. промывайте дроссельную заслонку.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Выдалась сегодня минутка, залез под капот. Вопреки ожиданиям всё не так уж запущено оказалось. Заслонку отмыл, осталось теперь до коллектора впускного добраться. Особо пока не ездил, но вроде получше стало...
Дмитрий Бийск
21 Март 2011
344
Бийск
Suzuki Wagon R+
nikomite, с колектором то что делать собрался?
промой клапан ХХ. проблема в нем.
это такое отверстие внизу перед заслонкой в ее же корпусе. Открути дроссельную заслонку от коллектора и промой с двух сторон
INBHKBW
14 Апрель 2008
415
да на Фунте кажись не так, как на Вагоне..
Клапан я промыл. В коллекторе грязи дофига, помыть бы не мешало заодно
Помыть не мешает, но и роли большой не сыграет...
Тогда уж смените воздушный фильтр...
...до кучи....
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Сменю теперь и фильтр, и крыло, и зеркало и бампер до кучи.... Вшатали меня и я ещё и не прав...
TimonDK
27 Октябрь 2011
124
Саратов
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Случайно скинул фишку с клапана системы смазки и (о чудо!) проблемы с оборотами пропали... Теперь ломаю голову, как клапан смазки влияет на обороты?
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
