Нет расширительного бочка
Turist
Где расширительный бачок?
Привет всем.
Принимаю поздравления в связи с приобретением новой Лианки 4*4,хэтч,автомат. Предыдущую передал родственнику по наследству и он не может нарадоваться.
Наконец то я попробовал автомат. Это песня. Это нечто. Это супер.
Но ладно, сейчас не об этом.
Проехал 1000 км и вылизывая вечером свою Сьюзи залез ей под капот посмотреть отличия от предыдущей. Смотрел долго, и осознаю, что чего то не хватает. Хорошо родственник на предыдущей Лианке был рядом и при сравнении двух немного разных машин обнаружил у себя полное отсутствие расширительного бачка. Крышечка со шлангами есть, а бачка нет. По логике он должен быть. У него есть.
Помогите (подскажите), что делать, куда бежать и куда обращаться?
Какие могут быть последствия при езде без бачка? При проверке в автосалоне я честно не обратил внимание на его присутствие или отсутствие.
korot
4 Июль 2006
Tyumen
Re: Где расширительный бачок?
При установке сигнализации ,ксенона и т. п.бачок снимают оставляя висеть на шлангах и часто забывают поставить так что или вы его потеряли или он на станции ,где ставили доп оборудование
Turist
Спасибо. Допы действительно ставил. Буду душить манегеров в салоне за проскок. Может у них бачок и остался. Если нет, пусть новый ставят.
А без него ездить можно?
Sean
2 Август 2006
623
Suzuki Liana 2004 A\T 2x4
Хонда Сивик 5Д 2007
можно, только не гоняйте сильно.
Денис 31
16 Октябрь 2011
Старый Оскол
Suzuki liana 2007г, 1.6 АКПП
Взял на время у друга машину , глянул под капот и не пойму почему нет расширительного бочка и как ориентироваться по охлаждающей жидкости. (1.6 AT 2WD 2007г 107л.с )
Подскажите пожалуйста.
Х
ХулиGAN
Ответ: Нет расширительного бочка
А руль то с колесами есть?:hilarious:
смотри возле акума там расширительный бачок с рисками уровня.
если нет такого то смотри уровень в радиаторе перед каждой поездкой, потому как на горячую антифриз без него будет на улицу литься через пробку
are85
13 Октябрь 2011
НН
Liana AT 4x4
Бочек с антифризом оторвался
Всем привет! Прошу помощи, я здесь новенький))
С неделю назад начал замечать на своей лианке, что снизу справа подтекает антифриз (это точно он, т.к. в бачке все убывало). Оставив эту проблему до выходных сегодня решил проверитть что у меня под капотом. И к моему огромному удивлению открыв капот я не нашел этого самого бочкаЧешу репу.Чешу репу.Чешу репу. Сначала подумал что глют, а его на самом деле просто нет... стал внимательно осматривать подкапотное пространство и обнаружил его лежащим на самом дне защиты двигателя:thumbsdown:Рыдаю! теперь я даже не знаю где он стоял, как его присоеденить и вообще ужос! Ай нит хелп
are85
13 Октябрь 2011
НН
Liana AT 4x4
Ответ: Бочек с антифризом оторвался
спасибо) вроде поставил... в бочке теперь антифриза чуть на дне, можно ли мне доехать до магазина с таким уровнем? кстати двигатель завел, вроде не перегревается..
И самое главное, мне теперь антифриз полностью менять или только долить? Антифриз менялся последний раз в сентябре предыдущим хозяином
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Я больше вам отвечать не буду, если не научитесь писать. Можно доехать до магазина, следя за температурой двигателя. Долить. Менять не надо.
are85
13 Октябрь 2011
НН
Liana AT 4x4
Хорошо хорошо... бАчек))))
