Подсветка АКПП
Астраханец
24 Октябрь 2011
Астрахань
СГВ, 2006, 2,0 л, АКПП
Доброго времени суток! Принимайте в свои ряды, уже как две недели катаюсь на витаре. Только что обратил внимание что не горит подсветка режимов АКПП. А она вообще есть? И если не горит то почему?[/BЧешу репу.]
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
Ответ: Подсветка АКПП
Подсветка есть, скорее всего просто лампочка сгорела.
уос
22 Октябрь 2011
Уфа
Сузуки Гранд Витара 2006 АКПП FULL
....у меня 2006 полная комплектация...а подсветки не было с новья....разобрал.....проводка есть...подсветки не было...потому что небыло патронов под лампочку...тоже самое в бардачке....хрен поймешь этих японцев....купил в электронике соответствующие патроны....все светит уже пятый год...в дверях тоже вся проводка есть для подсветки...но плафонов не было...заглушки...пришлось купить...экономия производителя просто поражает...
Астраханец
24 Октябрь 2011
Астрахань
Прикольно, надо посмотреть в дверях и в бардачке, очень нехватает света
Добавлено через 5 минут
А можно ли где нибудь посмотреть фото как снимать весь пластик, а то боюсь крепления поломать?
P
PliyshO
"Добавлено через 5 минут
А можно ли где нибудь посмотреть фото как снимать весь пластик, а то боюсь крепления поломать?[/QUOTE]"
Воспользуйтесь поиском, здесь об этом уже писали, даже фото выкладывали.
zau
4 Июнь 2006
518
149
А я вот так сделал ;) Естественно прикуриватель и нижний бардачок (хотя и в основной подсветку провел).
саня070
11 Апрель 2011
липецк
Гранд Витара 2006 г.в. в верхней крмплектации 5дв.
у меня тоже потухла-перегорела лампа. достал как образец и купил диод с таким же цоколем. все горит:thumbsup:
GrJohn
26 Май 2010
303
New Suzuki Grand Vitara 2,4 л., АТ., 2008 г.
Вчера гарантия закончилась, не задолго до окончания провел инвентаризацию, обнаружил что не горит подсветка кнопки противотуманки, подогрева сидений и АКПП. Кнопки обогрева сидений поменяли по гарантии т.к. в них впаян светодиод, остальное за деньги, поменял сам. Запечатлил на фото замену в АКПП. Делов на пару минут.
IMG_01-04-2012_180329.jpg IMG_01-04-2012_175357.jpg IMG_01-04-2012_175437.jpg IMG_01-04-2012_180320.jpg
3,678
560
а как снимаются боковые(серебристые) накладки?? забыл просто:(
У меня сейчас легко снимаются руками, если тянуть в районе мини-бардачка. По первОй приходилось поддевать аккуратно отверточкой в тряпочке с самого тонкого конца.
БЕК777
5 Май 2013
160
Пенза
Витара 2007
Серебристые накладки снял, не пойму как снять панель АКПП((( Езжу без накладок и чешу репу, что бы что нить не сломать.
курсант
8 Апрель 2012
Павлово
NSGV 2006 г.в.
на втором фото видно их хорошо
Smart210
7 Февраль 2020
Toyota Land Cruiser 120 4.0
Toyota Land Cruiser 101
SGV 3.2
Кнопка Power и Подогрев сидений - подсвечиваются на этих машинах?
Smart210
7 Февраль 2020
SGV 3.2
Спасибо, а то приобрел НСГВ , а селектор, подогревы и power не подсвечиваются.
Видимо причина в том, что прошлый владелец при установке сигнализации - сделал так, что при
открывании/закрывании авто- мигает подсветка панели. первый раз такое вижу...
3,678
560
Скорее всего, сигналка подключена к габаритам, а не к поворотникам.
Smart210
7 Февраль 2020
SGV 3.2
Smart210
7 Февраль 2020
SGV 3.2
Восстановил всю подсветку. Светятся и буквы/цифры на АКПП и кнопки подогрева сидений, кнопка power,
кнопка омывателя фар, кнопка ПТФ, и аварийка.
Реакции: vovan и niral
