Шумит заднее сидение
vrednii
17 Август 2011
Ульяновск
SUzuKA GV 2.4 М
Замучелся,на кочках дребезжит спинка заднего дивана машина новаяРыдаю!...когда кто то сидит сзади все тихо...подскажите кто как боролся с этим
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Ответ: Шумит заднее сидение
Есть такой метод - протяжка всех гаек-болтов. Чего-то явно недокручено. Но может недокручено в каркасе под обшивкой, тогда плохо, хотя обшивка снимается ващето. Я однажды сам кожей 4 сидухи обтянул на старой Витаре, не так и сложно снимать там всё.
S
stolki
оно гремит у всех витар. на форуме много копий об ето поломали, но все без толку.
единственный достойный вариант натянуть ленту для крепления грузов от зашелки вверху сидений, предварительно вставив под плосмасску алюминеевую пластину. к креплпниям внизу сидений и затянуть.
кто то делал растяжки в багажник от подголовника.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Купил бу 2006г 100ткм этим летом, ничего не гремит и не скрипит и никаких растяжек, это похоже новые все гремят-скрипят. Единственно под заднюю полку приклеена справа коротенькая полоска мягкой чёрной резинки до меня, похоже гремела полка.
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
оно гремит у всех витар. на форуме много копий об ето поломали...
Не помогает, проверено.
ТС, смирись, у всех так, сделай музыку погромче)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
никто не знает) на станции официалов ломают голову))....
Надо им не голову ломать, а просто снять сидение и всё прикрутить, что недокручено.
Повторюсь, там несложно всё, их же собирают на конвейере и всё продумано для простоты сборки-разборки, даже захочешь, ничего не перепутаешь.
Doctoc
27 Октябрь 2011
Ямал
Suzuki Grand Vitara 2.0 л.
В замках сидений заднего ряда люфт и никуда от него не деться. Я вставляю между сиденьями щётку для сметания снега(как распорку)-ни какого дребезга нет. Всегда знаю где она находится и без дела не валяется.;)
Иван К
23 Май 2011
100
Великий Новгород
СГВН 2011, 2л, МКП
Интересно. Куда конкретно? Между большой и маленькой спинкой или между спинкой и сидушкой?
ivсергей
25 Февраль 2011
иваново
гранд витара 2010г. 2.0л. чёрная
я поднял сиденье на сдвоенном внизу есть резиновый упор на одинарном нет, пирколхозил, стало меньше, тогда сделал небольшие подкладки в виде подушек из плотного поролона под оба сиденья, в исходное состояние ставлю теперь с усилием, но пока нет стука
