Неисправность ДПДЗ
chamelion
17 Октябрь 2011
suzuki ignis 2007г, темно синий двигатель 1.3 Венгерский
Добрыйт день любителям Игниса.;) Просмотрев все форумы подобного дефекта как у меня не нашел. Игнис Венгерский 1.3 МКПП 2007г . 65 тыщ пробег 95 бензин заправляюсь на Лукойле г Москва. Куплен в Симе на Варшавке. Итак симптомы и метод лечения. Проблема начинается на не прогретом двигателе, провалы работы двигателя с рывками во время движения ну прямо как при неисправности датчика колен вала.Чешу репу. При прогреве до 78 и выше дефект исчезает и не появляется пока движок не остынет. Иногда загорается лампа неисправности двигателя. На холодную. С помощью мультитроникса установленного самостоятельно обнаружена ошибка 122 т.е неисправность датчика положения дроссельной заслонки. После длительного наблюдения за неисправностью заметил ее появление в определенном месте при нажатии на педаль дроссельной заслонки. Примерно от 20-27% открытия дросселя т.е не сильно газуя 40-50 км/ч. Прибор в этот момент показал 0% открытия , что и зафиксировал бортовой комп, высветив на приборной панели неисправность двигателя. Вся сложность диагностики в кратковременности момента ее обнаружения связанного с прогревом. После замены датчика положения дроссельной заслонки дефект не появлялся. :thumbsup: При проверке тестером снятый датчик в определенном месте поворота центрального штока показывал нелинейное изменение сопротивления , что и служило причиной дергания авто.
bobsor
17 Февраль 2010
Suzuki Ignis 2006 1,3 VVT
Ответ: Неисправность ДПДЗ
Добрый день!
Корпус ДЗ снимали?
Если снимали в каком там все состоянии?
Заранее благодарю если поделитесь информацией.
chamelion
17 Октябрь 2011
Удалось снять датчик ничего другого не трогая:thumbsup:. Необходимый инструмент это маленькая трещетка на нее одевается короткий переходник в который вставляется крестовая насадка от шуруповерта. Короткой отверткой подлезть не удалось. Предворительно побрызгал ВД 40 для лучшего отворачивания. Конечно очень неудобно но все получилочь. Если бы не получилось, пришлось бы снимать весь узел. И еще, лампочка не помешает.:D
