Шум в Grand Vitare
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
Grand Vitara 2006г. 2,0 л, АКПП
При езде задние пассажиры слышат шум, при наборе скорости до 90 шум начинаю слышать я, что это может быть.
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: Шум в Grand Vitare
Откуда именно раздает шум и какого он характера?
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
Гул, но не трение металла о металл и раздается сзади
Тимсан
15 Октябрь 2011
Ленинград
Suzuki Eskudo 1997 год, рядный,двушка, автомат.
давай издалека: багажник верхний есть?))))
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
нет, шум был что на летней резине. что на зимней
Шум слышится сильнее если набираешь скорость, а когда накатом идешь он меньше
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Говорят может шуметь дверь задняя, но у меня она не шумит. Зато спинки задних кресел дребезжат когда едешь по российскому асфальту :=(. Может кто знает как лечить эту простуду?
aleks67
13 Апрель 2012
курган
sgv 2007
проверь задние ступичные подшипники...
и ещё, пробег какой?
диски колёсные какие?
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
Шумит с новья, ступичные подшипники шумят подругому и зто не они. Пробег 25т. Летние диски литье, зимние штамповка, все сбалансировано в ноль. Шум только на плохой дороге, на хорошем асфальте- тишина идеальная хоть зимой хоть летом.
aleks67
13 Апрель 2012
курган
sgv 2007
тогда забей! если всё ровно.
на то она и плохая дорога чтоб шуметь.... ))
проблема иксовых дорог-лечится хорошим асфальтом!
НикМих
10 Январь 2011
Челябинск
SGV 2010
А я ща так и делаю! Или складываю задние сиденья или сажаю штурмана (жену) на них :))
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
на диагностике сказали что нужна замена срочная ступечных подшипников, но в наличии их нет, сколько еще можно ездить, и с какой скоростью, и какое расстояние
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
Заменил заднии ступицы, они были убиты, шим пропал, зата теперь слышиться гул, причем пидаль газа отпускаешь гул пропадает, чем выше скорость и выше обороты тем гул сильнее, без движения гул не слышен, при любых оборотах, коробка автомат, на нетралке при нажатие на педал гула нет, что это
Так гудит редуктор !
Алекс30
28 Октябрь 2011
Ишим
редуктор разве зависит от педали газа на скорости
Гул зависит от нагрузки !! Добавляем газ, увеличиваем нагрузку, появляется гул ! отпускаем газ-- нет нагрузки--нет гула( или меняется характер гула ) --значит редуктор !!
сергео
8 Февраль 2009
3,446
802
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Редуктор загудел для начала смени масло , пусть посмотрят на наличие металическиx опилок
vxru32
30 Август 2012
Ижевск
Планирую приобрести suzuki grand vitara пока езжу на Neksia
У отца был подобный гул, описанный автором в начале, причина оказалась в ступечных подшипниках. Автор, не поленись, проверь.
