Чистка форсунок со съёмом (вылечилась ошибка катализатора P0420)
iserga45
NSGV, 2005г, 3дв, M16A
12 Апрель 2011
Киров
NSGV, 2005г, 3дв, M16A, МКПП
Ответ: Чистка форсунок со съёмом (вылечилась ошибка катализатора P0420)
При ошибке P0420 промывка форсунок помогает на очень короткое время (улучшается распылелие топлива и как следствие смесеобразование). На фоне умирающего катализатора она облегчает работу двигателя.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Точно так. У меня на пару месяцев помогло, потом опять полезла любимая ошибка через 500-700 как часы. Сбрасываю за пару минут, подключая адаптер БК-100 и по сотовому через блутус по яве скидываю. Так что забил пока на умирающий каталик.
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Я сначала тоже забил, но чем дальше, тем больше расход топлива напоминает бесконечность. В итоге: пришел к тому, что дешевле решить проблему, чем платить за бензин (сейчас расход 9л/100км по трассе, буквально вчера замерял , проехав 160км)
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
На сколько знаю - нужно менять некие кольца уплотнительные
Три раза чистл со снятием ультрозвуком+ станок для очистки,ничего не менял как сняли так и поставили,120 тык полет нормальный
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
та же шняга, делал это уже два раза - нет проблем
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Когда снимал форсы для чистки тонкое колечко было в поперечных трещинках. Лучше менять, там 3 атм давление бенза, капать начнёт и давление топлива снизиться может при плохом колечке. Ну а кольцо, на распылителе всё время нагретое и постепенно дубеет и начинает вакуум ухудшать. Но конечно сильно актуально это всё на 10-20 летних машинках. Так что хозяин барин, но по азбуке всегда менять тонкое и менять при повреждениях толстое кольцо.
iserga45
12 Апрель 2011
Киров
Как-то не поменял колечки (на старой машинке), в холода (после -25 )из подкапотного пространства в салон печка начинала начинала задувать пары бензина, в теплую погоду все "Ок". Пришлось снова снимать форсунки и ставить новые колечки.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Лучше перебдеть, известное дело. В бензе 3атм, в цилиндрах 10атм или вакуум 0.7 атм. Уплотнения форсунок очень важны.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Подскажите пжалста коды резинок для J20A! Собираюсь почистить форсунки, а регистрации на жапанкатсе нет!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
15710-09300 тонкое кольцо и 09320-08062 толстое у J20. Каталог отличный, не поленись, зарегись, по сотовому вроде и на следующий день зарегило, не сразу.
B.O.S.
13 Май 2013
Киев
Один форд, один хюндай, одна сузука и одна тАйота
Как я посмотрю, тут шла речь о наших Пульсарах для чистки форсунок.
Если кому ещё актуально - сообщаю, что поштучно оно отправляется авиапочтой уже как крайний год.
А что касается ошибки P0420, то действительно, чистка форсунок если и даст эффект, то скорее косвенный и непродолжительный.
Процессы деградации активной поверхности катализатора (из-за старения или отравления всякой "какой") обратить вспять невозможно.
Для лечения этой ситуации есть другие методы.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
NSGV_1.6/МЕХ_5/3D/2007
Можно уточнить что Вы имели в виду. Постоянно имею Р0420..ну сбрасываю... Расход ПРОСТО ЗАДОЛБАЛ! 12,3 / 13 ...
Снимали первую лямбду...ну как смогли - заглянули
Кат вроде не оплавлен...
Что делать? Посоветуйте!
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Город, скажем так - умеренный город, без фатальных пробок.
Лью 92й... Раз в 450/500 км - чек с кодом Р0420
Мне было предложено несколько вариантов решения:
1. новый кат -дорого (350$)
2. очистка старого ката
а) "тяжелой" химией (снимается лямбда, и впрыскивается в кат смесь - успех 50/50% (30$)
б) "мягкой" химией... 50/50%
3) вырезать нах и перепрошивать мозги
4) вставка на вторую лямблу с сеточкой (типпо с покрытием каким то) - обманывает мозги (80$)
5) чистка форсунок.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
чето 4 вариант интересный! чтоза интересно покрытие. чето тока не пытаются впарить нашему брату!
обычная проставка за 600 рублей избавила от чека. тут с каким-то покрытием)))
самый нормальный вариант это 3 + обычная проставка.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Сонатик Т.е., тупо вырезать?
Или вырезать + проставка?
Т.е. для 1,6!!! это подходит?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
У меня так чек и вылезает и расход по трассе 10, по городу 12-13, вроде ж это идеальный наш расход. Сейчас, зимой, на прогревах конечно и до 14-16 долезет, у меня короткие поездки круглый год, поэтому прогревы 5-10 мин сильно влияют. Так что имхо у тебя всё в идеале, а ошибка лезет из-за завышенности требований в мозгах к сгоранию смеси. Лень сбрасывать, поставь проставку на лямбду, были подробные темы с размерами.
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
edelweis думаю нужно сначала посмотреть каталики. я снимал посмотрел - они как новые. выбивать не стал. просто поставил проставку и все. а так хотел выбить.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Можно подробнее о проставке?
Фото и пр. А мозги шить надо?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
В поиске набери "проставка", много всего было, вот например с чертежом проставки темка https://suzuki-club.ru/threads/51080/
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
gorst, т.е. проставка и без всяких выбиваний ката?
Выбивают каталик, если он осыпается, соты уже сплавляются и забивается выход газов, падает моща сильно. Если у тебя динамика ок, каталик у тебя точно не забит. Если достал чек, попробуй проставку, многие хвалили. Я на чек забил и скидываю пока.
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Сонатик
15 Январь 2013
786
ХМАО
Сузука-Витара
Проставка на новых Витарах работать не будет.
это из-за обновленной решетки радиатора и бампера?))))))))))
при чем здесь новая витара с тем же движком?
реклама чистой воды! но и эти приблуды тоже помогают не спорю!
B.O.S.
13 Май 2013
Киев
ну, в каком-то смысле конечно реклама :)
Сарказм оценил, но даже на таких же движках с идентичными "мозгами" используются более пробвинутые алгоритмы контроля динамики изменений сигналов датчиков.
на машинах до 2006 года - вкрутки могут и заработать.
начиная с 2007-го и позже - нет; только электронные эмуляторы и то не всех производителей.
Знаю потому, что наши партнёры просили разобраться с такими машинками.
На этих же машинках и проверено (в уходящем 20134-м году мне известно как минимум о 11 успешных установках упомянутых выше эмуляторов на Витары).
$42 ; с гарантией решения проблемы по катализатору. Это, между прочим, минимальная из цен на электронные эмуляторы. При том, что конкретно упомянутая модель - наиболее корректно работающая.
Впрочем, никто никому ничего не навязывает. Каждый волен ставить любые эксперименты ради собственного любопытства.
Я же просто поделился инфой, которой располагаю.
:thank_you:
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Ну на один из моих - ответили, а как на счёт остальных моих вопросов.
Т.к. я слышал тоже, что от >2007 проставки 50/50...
Плюс особенности (я не настаиваю, но может есть) для двигателя 1,6
Потому и задавал вопросы...
PS
Если сравнивать: Ваш девайс VS прошивка под Е2...
edelweis
31 Август 2013
71
Киев
Ну Вы батенька хватили... 500$ это Ж ГДЕ такие "радостные" цены...:yahoo:
В Киеве это вопрос можно решить в районе 200/270$
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Стоимость самой прошивки Е2 - 3500 р.
Стоимость перепрограммирования автомобилей - 10000-12000 рублей.
Возможен демпинг, но общий порядок цен таков.
