Чистка форсунок со съёмом (вылечилась ошибка катализатора P0420)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Почистил форсунки со съёмом своими силами. Проверил на длинном прогоне, где всегда выскакивала ошибка P0420 ("низкая эффективность катализатора") и всё ок, никаких чеков. Для проверки чеков использую адаптер ELM-327. Так что не спешите менять катализатор или ставить пламягасители с обманками. Прочистите со съёмом форсы и замените все их уплотнительные колечки, что-то из этого повлияло.
Снимаются форсы несложно - аккум отсоединяется, все мешающие топливные и вакуумные трубки снимаются, топливные под давлением, поэтому первую снимаемую трубку снять, обмотав тряпкой и постепенно стягивать, стравливая давление. Потом откручиваются три болта, не потерять пластиковые подкладки под ними надо, аккуратно.
Отстёгиваются разъёмы форс и рампу можно поднять, форсы вынуть. Колечки не терять, всё поскоблить, чтоб только грязь в цилиндры не попала.
После этого тестирование и чистка - с форсунок снимаются все резинки, они очень боятся ацетона (распухают), на стендике в трубку заливается бенз (для тестирования) или ацетон (для чистки), в трубку вставляется форсунка на хомут (подобрал вставку -кусочек трубки вставлен в большую трубку), насосом создаётся давление 2атм в бачке (любой бачок, я приспособил расширительный от ваз2101, вставив в него нипель) и подаются импульсы 12в на форсу, не дольше 15с, обмотка форс сильно греется, ток приличный. По книжке для J20 нужна производительность 65мл за 15с. Мерять удобно стаканчиком от фотоплёнки, в нём примерно 30мл.
У меня производительность была примерно в норме и одинаковая по всем форсам, а вот распыл после чистки стал другим, целое облачко ацетона от струек появилось. Может это очень важно для сгорания, качество распыла. Но может и смена резинок повлияла на пропадание чека P0420.
Дальше всё собирается с новыми резинками, хотя и старые с виду мягкие и сидели вроде плотно. Немного потрескавшиеся были маленькие колечки, радиальные трещинки.
Но что-то повлияло, чек исчез, буду дальше наблюдать :).
Реакции: 6 человек
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Ответ: Чистка форсунок со съёмом (вылечилась ошибка катализатора P0420)
Для самостоятельной чистки рекомендую прибор "Пульсар-2". Дешево и функционально.
3,684
Overawe1979
18 Ноябрь 2010
864
106
Вот и сам Pulsar
3,684
Overawe1979, а просто 12 В напрямую нельзя подавать? Сгорит? И зачем на видео лампочка?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Вот такой http://mobileelectronics.com.ua/img/Pulsar/Pulsar_maxi_croco.JPG Выбираешь режим плавающей частоты и вперед. После чистки - режим проверки производительности.
3,684
Fireman1975, Overawe1979,
ЗЫ: Купил бы сабж за 500 р. Кто предложит?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Хороший способ с баллончиком и генератором импульсов, но у меня мощнее :), давление по манометру видно, да и импульсы нужны только при чистке (я проводком по клемме аккума чиркаю - любые импульсы). Известна же лишь производительность за 15с, импульсы не нужны. Важно давление 2 - 2.5атм создать, как у насоса на машине. Можно компрессор шинный задействовать, ваще красота будет.
Полярность подключения к форсунке не важна и ничего не сгорит, если не больше 15-20с давать ток.
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Примерно полгода назад связывался с производителем по поводу Пульсара-3. Ответ - отгружаем минимум 10 шт. Если ничего не изменилось, то можно организовать закупку с последующим распределением.
3,684
Может попробовать форумца ЛешийUA попросить подключиться к этой теме?
Fireman1975
2 Январь 2011
1,413
218
Могу организовать транспортировку и раздачу на пути следования пассажирского поезда №44 "Москва-Хабаровск".
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не, я б мультивибратор сам спаял за полчаса, чем его покупать. Или от ёлочной гирлянды взять, да RC подобрать. Доставка с Украины или Хабаровска :))))
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
VOVAN, Вы, судя по многим Вашим постам, разбираетесь в электронике, так соберите самый обычный мультивибратор с регулируемой частотой следования импульсов на чем угодно. Я уже давно использую баллон с жидкостью для чистки карбюраторов и этот мультивибратор для чистки форсунок. Чистил еще на игнисе, теперь и на витаре тоже.
Удачи всем на дорогах нашей страны.
3,684
ИГНАТ, сейчас просто нет времени морочиться, а городить "на весу" не хочется.
Думаю, если буду сам мыть форсунки, то обойдусь "ручным вибратором", как на видео выше.
ЗЫ: А какой макс. ток потребления форсунки?
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Сопротивление 12 Ом, в книжке написано подключить к форсунке аккум на 15с при тестировании, так что не боись, не сгорит. Для чистки ацетоном достаточно одной прокачки на стендике, описанном выше, растворяется там всё внутри. Пощёлкать форсункой с периодом 0.5-1с, чиркая по клемме аккума и все дела, вся чистка. Лучше правда ещё одну прокачку с тестированием, убедиться, что будет 65мл за 15с при давлении 2атм.
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
ИГНАТ, сейчас просто нет времени морочиться, а городить "на весу" не хочется...
Понимаю, сам иногда начинаю лентяйничать.
Ток 1 Ампер.
Удачи Вам на дорогах нашей страны.
vvfauto
16 Октябрь 2011
МО Раменское
OZB auto 2006
А почему не почистить сольвентом (брал в строй магазине 50р. -0.5 л)? на ФФ вообще чистил руками без всяких стендов не было ничего под рукой, шприцом вымывал и все в норме, правда пока всю магистраль от бака не помыл, то занимался этим раза 4.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Не протестировать производительность, распыл и герметичность, мало ли чего с форсункой. Вслепую чистишь, на удачу. Раз уж снял, полезно потестить и прочистить по полной, наверняка.
ATC
12 Май 2011
Анапа
New ГраВитарик, 2007г. дв.2,0 МКПП
Прочистил форсунки указанным
gorst, методом. Могу сказать это дёшево, сердито и эффективно! Ощущение что до чистки ездил на вытянутом ручнике. На счёт ошибки 0420, поезжу посмотрю, может тоже поможет. ( до чистки загоралась "исправно" каждые 500-700 км.)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Форсунки узкое место, очень сильно влияют на динамику. Но любимая ошибка P0420 у меня таки стала зимой вылезать через каждые 300-500 км примерно. Сбрасываю пока, думаю над обманкой, каталик менять или врезать пламягаситель совсем неохота.
Обманки есть разные - проставки на 2 лямбду, спецконтроллер для обмана компа продаётся, тыщ 5 стоит вроде, и вроде конденсатор от генератора ставили на сигнал 2 лямбды. Но нет стопроцентного способа обмануть комп. Правда читал, что кто-то перепрошивает комп с удалением ваще диагностики P0420 у спецов.
ATC
12 Май 2011
Анапа
Да я тоже периодически задумываюсь о всяких методах борьбы с Р0420. Ну если будет загораться чаще чем через 300км то думаю начну с установки проставки.
шурик 70
29 Декабрь 2010
75
томск
Suzuki Grand vitara new
тоже загорелся чек примерно каждые 500 - 700км сейчас меньше 200км, думаю начну с чистки форсунок..а дальше что посоветуете вы мне....спасибо
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чистка на пару месяцев поможет и опять полезет P0420, видимо действительно каталика хватает на 100ткм, я забил, стираю её с мобилы тут же за 5 мин с помощью адаптера с блутусом БК-100. Есть много устройств для обнуления ошибок, вот темка рядом http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=58444
Форсы грязные дают большой расход и дохлый разгон. Если этого нет, форсы чистые.
uzurp
18 Октябрь 2010
СГВН'08, черный, 5D. МКПП
Добрый день! Да не сочтут меня уважаемые форумчане за некропостера, но.....настала необходимость промыть форсунки (ультразвуком). На сколько знаю - нужно менять некие кольца уплотнительные, а вот партнамбер найти не могу Чешу репу. перековырял весь поиск. Прошу помощи - кто знает черкните, плиз!!! Спасибо заранее!
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Пользуйся не поиском, а каталогами, я например здесь по своему ВИН все коды смотрю http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...4-73a5-46ab-a244-cab71d8a1923&Title=ДВИГАТЕЛЬ ([ 31 ] МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД (JB420W))
Лучше по ВИН всегда смотреть, но можно и по модели.
Форсунки на разные движки могут ещё и разные быть, поэтому полезно поставить в подписи, что за авто.
uzurp
18 Октябрь 2010
Спасибо, учел, подписал. 2,0л. 2008г. J20A тоже
Suzuki 09320-08062 Применяемость Кольцо уплотнительное форсунки 11 3 369,11р.
Это оно???
а то там этих резинок до х. и больше
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
На форсе 3 резинки. Я лично менял крайние две, 7 и 10 на схеме выше. 10 необязательно, она дубеет, но у меня на 5-летке была как новая. Картинки мои блин пропали в начале темы, там коды резинок были видны.
