Замена цепи на 1.6 3д
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Приветствую всех!
Понимаю, что тема замены цепей уже не раз обсуждалась. Но хотелось бы отдельно поговорить с владельцами 3д. Движок у нас (если не брать в расчет счастливых владельцев аппаратов с 2.4) немного другой, по сравнению с 5 дверками, другие параметны нагрузок и т.д. В связи с этим возможно есть нюансы по срокам замены цепи, стоимости сего бедствия, трудностям и т.д. и т.п. У меня стукнуло накануне 104 тыс. Одни товарищи-друзья говорят, что вроде как звенит. Другие - наоборот. Сам определить не могу, вроде всё как всегда. Только вот под нагрузкой при разгоне стал слышать легкий звон. Таким образом встает вопрос о замене цепи.
Уважаемые владельцы 3д с 1.6! Поделитесь опытом на сей счет! При каком пробеге меняли? Звенела до этого, или делали планово? Во сколько обошлось? Сколько по времени заняло? Были ли проблемы с запчастями? Заранее благодарен, как и многие другие владельцы 3д, которым эта процедура когда-нибудь предстоит.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
Ответ: Замена цепи на 1.6 3д
Думаю,что при таком пробеге ты будешь первым по замене цепи!!!
хотя,если почитать тему про замену цепей -уже пробовали менять и на 50 тыс.
блин неужели косоглазые стали настолько халтурить?
раньше цепи выхаживали ну минимум 200т
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
пробег 199400. ничего не трогал
Впечатляет на фоне воплей сервисменов о необходимости замены на 100 тыс! Но какой же у нас всё-таки ресурс на цепи? 200 тыс? Андрей С, сам-то менять собираешься? Гремит, наверное...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
У меня 100ткм и тоже совсем неохота цепи менять. Залил масло погуще 5w40, гораздо тише бренчит. Чёто с гидронатяжителями это, может они грязью зарастают и плохо цепь натягивают. У многих просто замена масла на свежее влияла на звуки, потом опять появлялись. Ну и зачем менять сами цепи тогда?
Моя версия, что при замене цепей чистят натяжители и только из-за этого пропадают звуки. Может промывать как-нибудь масляную систему надо периодически как-то и все дела. Хотя везде пишут, что синтетике промывка не нужна, она сама очень активно промывает. А вот натяжители то может ей и не промыть.
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Механизм привода ГРМ моторов 1.6 и 2.4 отличается простотой и надежностью , чего не скажешь о моторе 2.0 ;) Масло погуще возможно может снизить уровень шума , но так же повысит нагрузку на цепь ГРМ при запуске холодного двигателя зимой .
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
cейчас 203500. новых свуков не заметил.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Это очередные домыслы или есть какой то конкретный опыт и фотографии?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Фотографий к сожалению нет ... А опыта завались ;) Обязательно сфоткаю при первой возможности цепь с 1.6 и 2.0 моторов ;)
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
А какой режим эксплуатации, интересно. И когда масло меняешь, ну и какое. И слух точно в порядке :)))) ?
У меня в машине тихо, а рядом с ней таки слышно бренчание, точнее слышно проворачивание цепей. После замены масла и фильтра звук почти пропадает некоторое время. Вот и не понимаю, причём тут износ, гремело бы всегда по идее. Наверно просто за пару месяцев портится фильтр и снижается давление масла, цепи хуже натягиваются и гремят.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Зачем? На 1.6 двухрядная, на 2.0 однорядная, ну и что
Валерий К
11 Февраль 2010
НСГВ 3d, 2007, 1.6
Короче, был на сервисе. Под дружное пожимание плечами сервисменов менять цепь отказался . Сделал все другие работы, а потом мастер подходит и говорит - правильно не стал менять. Ресурс типа действительно больше 200 тыс. Я ему - как же так? В прошлый раз твердил другое. Он - это нас хозяин склоняет к разводу на дорогие работы. А рядом стоит пятидверка с пробегом 90 тыс и там копошатся - цепь меняют. Я мастеру - а этого получается развели? Он - да у него денег как у дурака фантиков, мы говорит ему за год полмашины поменяли. Вот так вот!
А звон пропал. Масло залили 5-50 на зиму.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Во-во, я летом 5w40 залил, тоже звук почти пропал на пару месяцев. Вот бы кто попробовал перед заменой масла просто фильтр новый поставить, не сливая масло и посмотреть, пропадёт ли звук. Похоже за пару месяцев как раз фильтр подзабивается и давление масла падает в натяжителях цепей.
Или просто давление померять до и после смены масла, меняется, или нет.
