Жесткая коробка передач.
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Suzuki Ignis 2004 бенз. мех.
Собственно купил б/у игнис 2004 года. В РФ с 2008. Я третий владелец.
Сразу обратил внимание на это, но прошлый владелец заверил что мол, так и должно быть и что он все узлы смазал.
Опыт у меня не большой (до этого была "шестерка") но вот спустя неделю вождения я понял что настолько тугая коробка - это НЕ нормально.
Вопрос - куда смотреть (какой узел) или может есть у кого контакты хорошего спеца по японским коробкам?
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Ответ: Жесткая коробка передач.
В каком смысле?
В прямом)
Выжимаешь сцепление - и требуется значительное усилие, чтобы переключать с передачи на передачу. И на месте, и в движении - одно и то же. Постоянно надо прикладывать силу бицепса, а у друзей на машинах чуть ли не под весом руки передачи меняются.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
если это не в коробке дело, то очень похоже на закисший трос переключения передач. снять его (для этого не надо быть автомехаником).
заливать вд-шкой и дрюкать туда-сюда, разрабатывать..разрабатывать, есть шанс, что он не размахрился и разработается.
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Cпасибо, обязательно попробую. По результату - отпишусь.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Потом когда повторится, опять разрабатывать, разрабатывать. И так пока не поменяешь трос.
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
да, я так и сделал, но пока он снова закиснет можно ездить и ждать заказанный трос
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Для того чтобы "дрюкать туда-сюда" снимать совсем не обязательно.
Снимаются сразу два вместе. На каждом конце троса шаровый шарнир (всего 4). Сдергивается с шара предварительно сжав два белых лепестка плоскогубцами. Законцовки рубашки тросов снимаются предварительно подвытащив стопорящий штифт.
Открутиь два болтика сальника при входе тросов в моторный щит и вытащить оба троса.
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
Инвентарный номер троса не подскажете?
АлексейФедорович
7 Ноябрь 2011
В итоге - все заработало. Что было сделанно:
-снят пластиковый кожух в салоне.
-отстегнуты пластиковые концы тросса с шарниров на ручке передач
-отстегнуты пластиковые концы тросса с шарниров на коробке
-отстегнуты пластиковые муфты троссов в салоне.
-отвинчены головки тросса в салоне.
-WD 40 пролиты (через трубочку в щели обжимных губок) троссы
-"туда-сюда" ерзал
-спустя сутки залил через шприц в те же щели жидкое машинное масло
-все собрал
В итоге - передачи "летают". Переключаются двумя пальцами.
AndreyVG
30 Октябрь 2011
Спб
Suzuki Ignis 2007 4x4
Похоже мне предстоит такая же операция. Уж больно тугое переключение передач. А на одометре всего 60 000 и предыдущая владелица тоже говорит что так было всегда!
Goodmmman
18 Апрель 2012
Киров
Suzuki Ignis, 2002 г.в., дв.1.3 4WD. Сборка Япония, пригнан из Германии
ВАЗ 11113 (ОКА) 1998г.в. Сборка Серпухов
Тоже столкнулся с этой проблемой, летом вроде лучше переключались, теперь зимой с силой приходиться втыкать, особенно первую на маленькой скорости, а третья почему-то с хрустом небольшим иногда включается, но заметил, если обороты на второй передаче больше, то вроде без хруста включается, но туговато рычаг ходит... Подскажите с чего начать, что проверять?
Юша
20 Март 2008
155
Можно начать с того, что на первую в движении не переключать (не нужно и вредно), а на третью переключать на скоростях около 40 км/час.
Goodmmman
18 Апрель 2012
Киров
Спасибо за совет) Вобщем, привыкнув к этим рекомендациям, ездить можно вполне) Но вот часто бывают такие ситуации, когда на маленькой скорости нужно включить передачу не останавливаясь, что лучше первая или вторая? Вторая слишком медленно, первая - вредно) Третью обычно включаю после 40 км/ч, если до нее включать, то частенько с хрустом получается, на 40 редко. Хотя заметил такую особенность, что на второй передаче можно ехать в довольно большом диапазоне скоростей
Юша
20 Март 2008
155
Сам на все вопросы и ответил.
Двигатель игниса любит высокие обороты, переключать лучше позже.
На второй не только ехать нужно, но трогаться с места можно, а в гололед и нужно (или под горку).
Со второй на первую изредка переключаться приходиться при угрозе застревания в грязи или на крутой горке.
Но данная тема не касалась включения передач, а лишь легкости хода тросиков. По этой теме все есть.
Goodmmman
18 Апрель 2012
Киров
Учту пожалуй, а то я похоже не докручиваю, стараюсь ездить экономнее) Мне все кажется, что если обороты выше держать, то расход топлива увеличится? А трогаться на второй не опасно для двигателя, сцепления или коробки? А то пробок все больше становиться и все время приходиться дергаться в потоке 1-2-1-0 и так далее... Плюс рычаг ходит туговато, приятного мало... Только в пробке наверное те кто на механике думают: "вот бы у меня была коробка-автомат")))
Юша
20 Март 2008
155
Тугой ход рычага надо убирать.
Первая передача в машине только для трогания с места и подъема в крутую горку (для России еще и грязи).
В переключении со второй на первую смысла нет. Правильно 2 - остановка - 1.
Если пробка движется медленно, едем на первой без газа, играя сцеплением или слегка газом.
При трогании под горку, отпускаем ручник, авто поехало, включаем вторую.
Из-за того что машина легкая, а движок 94 лошадки, на гололеде (и на гравии) велика вероятность прокручивания колес.
Поэтому рекомендуется трогаться со второй передачи, при этом крутящий момент на колеса меньше.
Однако, каждый хозяин сам вправе решать, как изнашивать свою машину.
Дед56
4 Июнь 2013
Оренбургская обл Р, Ц Грачевка
Suzuki Ignis 2006 м15 4WD
Снимать не обязательно .На концах тросов возле кпп есть стержни ,их нужно помазать маслом и повключать передачи не заводя авто А позже перед выездом накапать масла на эти стержни ,можно со щупа и повторить эту процедуру раза три . Два года назад я это проделал и тросы работают нормально .Повторяю иногда эту процедуру ,там надо капнуть по три капли .
VovanGrup
26 Август 2013
227
Тула
Suzuki Ignis 4х4, 2006 г.
Соглашусь![DOUBLEPOST=1443276209,1442177319][/DOUBLEPOST]Не долго держался смазанный тросик) Недели две. И снова тугое включение.
По хорошему, если туды лезть, то надо и смазывать и проверять правильность натяжки тросиков.
ALI
22 Май 2006
274
22
Поднимем тему. Заменитель троса на рестайл 1,3 2WD сейчас стоит от 12000 руб. В европах оригинал около 8000руб. Везут все это мучительно долго.
Решил второй раз смазать и раздрюкать, насколько можно, старые тросики. В этот раз отсоединил наконечники от коробки и был удивлен тем, что тросики ходят довольно свободно, рычаг КПП чуть ли не под своим весом падает. Хотел полностью отстыковать троса от коробки и, подняв вверх, пролить моторным маслом разбодяженным вдшкой. Но так и не понял, как их снять. Закисли мертво, без малейшего люфта (со стороны салона люфты есть), а что отщелкивать не ясно.
Промазал "как шмогла", литолом смазал шарики, на которые одеваются наконечники и собрал обратно. Понятно, что эффект продлится недолго, но как троса в принципе отстегивать от коробки?
Аня Б
28 Март 2024
Клин
Suzuki ignis 2
В каком смысле?
Очень нужен ваш совет.
Сегодня из сервиса забрала мкпп свою. Тугое включение передач было. Меняли троссы, всю коробку на контрактную. Долго, очень долго всё было. Меня волнует один момент. А была ли замена тросов и коробки. Также как и раньше туго включаются передачи, то есть изменения есть, но в худшую сторону. Как можно блондинке понять по ощущениям что коробкк действительно меняли.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Туго включаются передачи, это троса. Сама коробка не причем. Если меняли троса на новые, то всё должно нормально включаться. Если на Б\у, то они могли оказаться не лучше Ваших.
Коробку то с какой целью меняли?
Аня Б
28 Март 2024
Клин
Suzuki ignis 2
Коробку меняли, потому что сказал что внутри что то посыпалось, он это понял по шуму из коробки. Заказывал он сам, как и троссы.
Рукоять переключения передач дважды оставалась в руках во время движения за 2 года до этого.
Вчера на 3 и 4 передаче при нажатии на педаль газа стрелка спидометра резко подскакивала вверх, как будто с 2 ушла на 1, а не на 3 или 4. Такого раньше не было, передачи включались так же туго, работала шумно, но вела себя уверенно.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Трос сцепления не отрегулирован или сцеплению конец.
Ничего Вы не добъетесь от этого мастера. Получаете от него только вред за свои же деньги.
Аня Б
28 Март 2024
Клин
Suzuki ignis 2
Поняла. Но сцепление тоже менял. Сейчас прокатились, посмотрел послушал. Завтра смотреть будет. Всё уже оплачено. Я бы тоже хотела уже в другой сервис, но устранить то он должен... Хотя получаетая, что уже проще машину в другой сервис везти?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,530
1,127
Щелково
Это не мастер.
ALI
22 Май 2006
274
22
Проще к обладателю дилерского диагностического сканера. :) От вас до Щелково не так далеко.
Старые троса не снимая полностью можно немного оживить при помощи смеси жидкого масла и вэдэшки., но эффект частичный и не очень долговечный. Но от коробки желательно отсоединить и приподнять немного вверх для лучшего затекания волшебной жижи. Двигать рукой туда-сюда и вытирать грязь, которая будет появляться на штоке. Заодно почистить и смазать шаровые шарниры, на которых они крепятся. Если снять троса полностью, хорошо промыть и смазать будет сильно лучше.
Аня Б
28 Март 2024
Клин
Suzuki ignis 2
Вообще очень хотелось бы чтобы умелые руки её посмотрели. На данный момент иногда переключение бывает затруднительно, хотя троссы новые. Спустя время опять нормально, потом повторяется, и не всегда в начале движения. Ещё появилось такое: при переключении, редко, но бывает когда через нейтралку прохожу при выжатом в пол сцеплении, рукоять будто бы касается чего то и слышен звук зубьев, сложно объяснить
