Игнис 2001 г. в. дорестайл. Проблема эта была еще до покупки мною, но старый владелец умолчал)) Люфтит водительский дворник, то есть при нижнем положении он не жестко стоит на месте как должен, а имеет ход 5-7 см. Это выражается в том что при работе он или не доходит до низа 3-4 см или с грохотом бьет об нижнюю резинку лобовика, на скорости еще хуже, в верхнем положении ход увеличивается и дворник достает до стойки. Уже порядком надоело это, хотел разорится купить механизм и поменять, но из всех магазинов идет отказ, пробовали несколько товарищей, по разным каталогам. На разборках тоже глухо. Позже фото выложу. И еще нижняя штанга деланая, ремонтировал сам, но проблема повторяюсь была до ремонта. Может было у кого такое??? Сейчас снег начинается хочется избавится от проблемы раз и навсегда.
95.7 KB Просмотры: 895
92.4 KB Просмотры: 759
