бузрукие шиномонтажники, и что теперь делать???
massa81
23 Февраль 2008
SGV V6 1999 г.в.из Канады
На шиномонтаже сорваль 2 шпильпи, на 3х остальных обновили резьбу и поставиль нештаные гайки (заднее колесо).
Вопрос о замене шпилек понятен, а вот насколько это сложно сделать самому в непрофильном гараже?
Кто сталкивался с этой проблемой, дайте дельный совет?
СПАСИБО
longsv2
8 Июль 2009
xl-7. 2005
Ответ: бузрукие шиномонтажники, и что теперь делать???
добрый день!
на сколько я помню там больше гемороя с разбором тормозного механизма, потом выдергиваешь ось а там все видно и доступно.
но сделать можно самому, нужо только время и запомнить все как стояло :))
nikon
4 Июль 2010
1,397
304
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Снять барабан сначала надо, если давно не снимали - тот еще гемр. Запасайтесь сразу метчиком на 8 с шагом 1.25 и двумя болтами с такими же параметрами из стали с улучшеным качеством.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,600
612
Tracker J20 АКПП 99 гв
Из текста понял ,что с задними шпильками решено обойтись малой кровью ,а вопрос про передние.Если у Вас авто без АБС,то сняв суппорт все очень просто 08072011183.jpg
massa81
23 Февраль 2008
добрый день!
Понятно:thumbsup:, а уплотнительное кольцо там есть, и надо ли его менять после выдергивания оси?
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
НАсчет уплотнительного кольца не помню, а вот замена шпилек дело не сложное, но слегка муторное. Лучше найдите другой шиномонтаж, где Вам все быстро и качественно сделают, чтобы самому не мучаться
