загорелась лампочка на панели
sergey09
Плакат сняли истина осталась!
5 Август 2010
145
Молдова
Сузуки-Альто.2004год.1.1бензин,16 клапанов.кондиционер.усилитель руля.
подскажите кто знает о чём сигнализирует(горит постоянно)жёлтая лампочка в левом нижнем углу.такая закорючка что и описать немогу,толи двигатель,толи электроника.скидывание клемы непомогает,а в сервис в ближайшеи 5-7дней никак не попаду.
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Ответ: загорелась лампочка на панели
В виде спиральки, закорючка? Если машина себя не стала странно вести после загорания данной "закорючки", то потерпите до поездки в сервис, а там посмотрят и будете знать в чем проблема
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
да нет!чемто похоже на кинокамеру с пропелером(во у меня фантазя)!ладно,в понидельник буду в столице,просканируюсь,отпишусь!
PG
17 Сентябрь 2010
89
Астрахань
SUZUKI ALTO 2000г. кузов HA12V дигатель F6A
По всей видимости это check engine .Видимо неполадки в топливной системе.Может топливо не качественное залили.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
Аврал блин!Нету времени и дороги на диагностику!Интересно,комп.диагностика покажет точно что за проблема.А то нету времени бегать.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
покажет комп. у меня горит давно уже, комп сказал, что ошибка клапана рециркуляции отработавших газов EGR. в общем, фигня, на скорость не влияет. заменить эту штуковину слишком сильно по карману. а вот когда первый лямбда-зонд накрылся (ошибка та же самая горит) но машина плохо себя ведет. обороты гуляют. тогда менять нужно.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
есть повод задуматся.действительно 10евреев заплаченых за диагностику показали что накрылся лямбда-зонд(цена вопроса100-120американских рублей).но что интересно никак это невидно.как ездила,так и ездит.за клапан разговор не заходил,хотя спросили когда менял свечи,фильтра(все поменяно и проверено).вспомнил,за пару дней до того на трассе резко,ни с того ни счего выросли обороты.до 4000об.мин.лампочка так и горит,после диагностики потухла на минуту.засеку расход и буду думать.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
первый лямбда?
оно сначала иногда обороты прыгают, а потом всё хуже. особенно в морозы. сейчас Вам ссылочку по этому поводу найду забавную
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=726021#post726021
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
диагност польцем тыкнул который на колепторе выпускном.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
значит он и есть. меняйте на бош универсальный, который exist даст под замену и не парьтесь.
но менять нужно, потому как дальше хуже будет. не нравится ей такая поломка:)
Добавлено через 5 минут
после диагностики лампочка потухла, потому что они ошибку сняли, но проблема осталась, вот она снова и засияла ;)
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
третью неделю езжу с лампочкой.полёт нормальный.расход засеку.а если всётаки клапанЕГР.есть возможность заказать Б/У.Завтра узнаю цену вопроса.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
копм умнее. если сказал, что лямда, то точно не ЕГР
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
не советую лямбду б/у. только есть она не стоит 10 долларов
Добавлено через 42 секунды
не стоит мучить малышку
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
диалог: Диагност-А свечи когда меняли? Хозяин-Менял 2000км назад,проверял вчера знакомый механик всёО.К Диагност-Фильтр воздушный...? Хозяин-Менял пол года назад,проверял всё О.К. Диагност-Топливный...?Хозяин-Неменял потомучто его немогу найти(найти могу но надо бак снимать)Диагност-У вас полетел лямбда-зонд,полгода-год можеш незамарачиватся,пока проблем не будет.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Я как-то неправильно Вас понимаю? Компьютер в диагностический разъем подключали?
Добавлено через 47 секунд
разъем под рулем.
скажу Вам по секрету, что комп не задает лишних вопросов, а выдает код ошибки или ошибок, если проблема не одна.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
слушай олик.я пока ответ одним пальцем строчу ты уже три вопрос задала.сама почитай что нописала в первом ответе.посеяла зерно сомнения, а диагност своими вопросами эти сомнения хорошо поддел.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
отвечу за каждое слово, что писала. загорелась лампочка. уже давным давно. комп показал ошибку егр. на скорость и поведение не влияла. ездила не обращая на неё внимание. одним прекрасным днём стали прыгать обороты. поехала опять на диагностику. комп выдал уже две ошибки. мою прежнюю егр, и плюс лямбда-зонд. соответственно вывод логичен. если с ошибкой егр я ездила нормально, то обороты стали гулять от неисправности лямбды. лямбду заменила. проблема пропала. ошибка егр горит до сих пор. так понятнее?
Добавлено через 3 минуты
и все рано я не понимаю, что Вы называете диагностикой. если какой-то мастер ходит вокруг Вашей машины, дает вам советы и тыкает наугад куда не попадя - это сомнительная диагностика. Компьютер не сомневается. Благо, что на эти машины есть диагностические программы. Кстати, из строя может выйти и второй лямбда зонд. Их у нас два.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
спать.устала ты меня одноко
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Suzuki Alto III EF (SH410-5, 2001 г/в, 1.0л, 58 лс, 3DR, МК, леворукая)
У меня уже год эта ошибка то горит, то нет. Причем уверена, что зависит напрямую от качества бензина. Ездила на диагностику - накрылся нижний лямбда-зонд. Расход топлива не увеличился. Обороты вроде не гуляют. Ну и фиг с ним, пусть горит. Найду глушитель подешевле, при замене и датчик поменяю.
sergey09
5 Август 2010
145
Молдова
узнал, на заказ Б/Улямбда-зонд50евро каждый.буду пробовать универсальный.но не сейчас.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
и думать тут нечего. универсальный bosh
SergTs
27 Июнь 2008
121
Россия
Привет! Если "лишние значки" на панели не раздражают, то, наверное, действительно:-"Фиг с ним". Меня горящий "Check ingine" не радовал - заменил первую лямбду на универсальный Boch. Переписка по рычагам в смежном форуме порадовала - зачитался. Думали блондинка - не угадали.У нас умница шатенка. Хотели съесть (ворон ворону глаз не выклюет) - подавились. В матизовских рычагах не разочаровалась? Удачи!
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Ты меня захвалишь скоро :)
Матизовский рычаг, как и его аналог подошли ИДЕАЛЬНО! Правда, чуть более жестковата задняя подвеска стала. Но зато при переходе с полосу на полосу, где даже небольшая колея, зад (машины) не гуляет из стороны в сторону!
Полностью подошли втулки заднего стабилизатора от матиза! А цена в 2,5 раза ниже!
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Ребята и девчёнки, может я немного не в тему встряну, но к моей, 2002г. идеально подошли задние рачаги от wagon R+. может кому эта информация пригодится :)
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
Оль, за сколько от вагончика рычаг покупала?
а более подробно про эту тему можете почитать http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53221
я поставила правый матизовский за 1200, левый - аналог матизовского за 860 руб!
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
Два рычага за 30 долларов. но у меня кузов IV. и подвеска отличается от Вашей.
Добавлено через 9 минут
хотя. может в чем-то и схожа. спорить не буду, но на exist как-то подвески сравнивала, были различия. рычаги брала б/у, но соответственно сайлентблоки в хорошем состоянии.
SvetaLana
8 Август 2009
458
103
Тверь
на моей модели кузова и на Wagon R+ рычаги даже одного кода! единственно, если у машины есть ABS, то на рычаге должны быть отверстия под проводку ABS, но ребята брали матизовские и умудрялись прикрепить проводку без этих отверстий.
Олик
14 Ноябрь 2010
Минск
Сузуки Альто
да, я от Wagon с ABS брала. там есть лишние отверстия, которые мне просто не понадобились :)
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Неполадки в топ.системе, было бы хорошо отогнать автомобиль на сервис!
