Летняя резина
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Резина
Уважаемые Сузуководы!
Поделитесь своим мнением поп поводу летней резины. Родная слишком шосссейная в грязь не годится. А лазить то приходится. Что ставите? :confused:
axeRoman
г. Королёв М.О.
Re: Резина
У меня стоит К-196 вроде как под "Баргузин" 215/65 R16 - нормальная такая типа АТшная резина, и в лёгкую (и не очень) грязицу и по асфальту и даже по снегу весьма неплохо. И дёшево - около 2000 рупий за колёсико. Из буржуйских присмотрись к BFG AT и BridgeStone 689(точно не помню, но тоже АТшный).
sanya
Минск, Белоруссия
Сузуки Гранд Витара, 2001 г.в., 2,5 литра, АКПП
Re: Резина
У меня стоит BFGoodrich АТ 225/70r16, с зади на больших кочках на скорости немного цепляет за арки, но это легко исправить прдогнув внутренний край арки внутрь. Резиной я доволен.
посмотреть можешь http://a.photofile.ru/album.php?id=1172272
s_shat
M
SGV 3d.
Re: Резина
На самом деле подходящей резины класса АТ (all terrain) не так уж много...
BFGoodrich AT, Dunlop Grandtrack AT, Bridgestone Dueler AT, Yokahama Geolander AT у всех свои плюсы и минусы.
Собираюсь преобрести BFGoodrich либо Bridgestone (215/70 16 - это уже каждый для себя сам решает.;) )
RUSsLan 555
г.Москва
camaron
СГВ 2004 г.в. 2.0 ручка
Re: Резина
Йока Геоландер АТ. Если не ошибаюсь G011. хотел еще осенью купить, но в москве ее считают не всесезонкой, а летней и осенью уже почти ни кого небыло. Только в паре магазинов, которые отказывались за пределы москвы торговать. Весной начнут возить - возьму.
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Re: Резина
Спасибочки за мнения и советы, у каждого конечно свои предпочтения, но все сошлись я так понял на а/т. Интересно а с гарантии не снимут? Родной размер на двиг 2,4 235/65.
sh_su
SGV, 2.5, АКПП, 2000 г. Американка
Готовь сани летом, а диски зимой
Хоть и зима, а лето не за горами. Озадачен подбором летних колес. Вопрос мой в следущем. Какой диаметр диском летом предпочтителен 15 или 16? Сейчас у меня стоят родные 16 дюймовые. С зимой все ясно. А вот летом?:confused: .
s_shat
M
SGV 3d.
Re: Готовь сани летом, а диски зимой
-{:/ это смотря где ездить.... для бездорожья лучше R15 и профиль повыше...
sh_su
Нука, вразумите неразумного. Стиль езды планируется город, суббота- воскресенье деревня и дней 10-15 выезд на озера. Рыбалка, уха, палатки, грибы и т.д.
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
Subaru Outback 2.5, АКПП 07г.
Suzuki Grand Vitara V6 2,5 АКПП 99г.
Audi A6 1,8T АКПП 01г.(Продано)
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Если можно поподробнее. Хочу на лето диски+резину новую (штатная стоит штамповка)
Какие есть варианты дисков на 16. фирмы производитель название. опыт юзания
желательно не дорогие:)
s_shat
M
SGV 3d.
...раз R15 не подойдут, то остается R16. Если через грязь пролесть очень надо то А/Т (all terrain -вседорожная) как вариант, но чуть больший шум на асфальте... (в старом форуме была тема "есть ли тут охотники" - кажется так там обсуждалась резина для таких вылазок)
Диски подешевле - из отечественных КиК Талисман, Мегалюм Лоцман
sanya
Минск, Белоруссия
Как только вернётся информация из сторого форума, то много чего найдёшь и про диски и про резину. И ссылки там были
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Ок, ждемс :)
Истмен
10 Февраль 2006
75
Сузуки GV1.6 АКПП.2002г
sanya написал(а):
На старую СГВ 15 диски не станут спереди, супорта не дадут
А старая ,это какого года выпуска? У меня 3-х дверка 1999г. родные диски на 15, а резина стоит 195-80R15. Мишлен, в принципе доволен, особенно проходимостью, но дорогу держит конечно хуже широкой и в поворотах приходится притормаживать там , где на 235 и не задумывался.
sanya
Минск, Белоруссия
Я не пробовал себе стовить 15" диски, но на старом форуме это обсуждалось и сказали что не станут. Но раз у тебя стоят 15", то я уже нгачал сомневаться что они не станут на СГВ. Да и резину подходящую по размеру на 15 проще найти и дешевле она.
штатная-235*60- 16"диск+высота резины 141= радиус 344 мм.
из полугрязевых можно поставить http://www.auto-futura.ru/tire/yokohama/geolandar_at.html , есть штатный рамер. Или http://www.svrauto.ru/svrtyres/index.php?pageId=2&id=1930, но размер подходящий на 16" диски 225*70- 16"диск+высота резины 157,5= радиус 360,5 мм, что на 16,5 мм выше штатных, они стоновятся, только немного цепляет за арки при большой скорости на кочках на задних колёсах. А если ставить 15", то влезает без проблем 215*75- 15"диск+высота резины 161,25= радиус 352мм, что на 8 мм выше штатных, цеплять не будет но она узкая для грязи, а 225*70/15 вообще идеал, всего +4 мм
а лучше посчитайте сами http://www.all-tyres.ru/ncd-1-19/tyrecalc.html
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Слазил на сайт, вообщем вопрос по дискам
на сайте следующее
Штатный размер:
R16 5x139.7 7.0 ET25
В книге по ремонту и обслуживанию
Рекомендованные шины и диски
Для шины 215/60R16 диск 6.5JJ ET 25
Для шины 235/60R16 диск 7JJ ET 5
Допустимые
Для 215/60R16 подходят диски 6 JJ c ET 25-18, 6.5 JJ ET 25-20 и 7JJ ET 30-25
Для 235/60R16 подходят 7JJ ET 5-0
ну и где правда? по вылету?
s_shat
M
SGV 3d.
Задавл вопрос по дискам tehdir (тех директору "Автодины") в старом форуме... ответ был... штатные 5х139,7 16х7 вылет 5
ЗЫ у меня на 3дв (куплена в автосалоне) штатные именно такие, резина - 215/65!!! (для 3дв), 235/60 (остальные)
I
Igor007
Re: Резина
RUSsLan 555 написал(а):
Попробуй посмотреть здесь и подобрать себе резину.
http://www.favorit.nnov.ru/view_buses.php?id=1090
Эта резина диаметром 29". Штатная резина - 27". Нужно лифтовать сзади машину на 25-30 мм. И ставить упоры, длиннее на те же 25-30 мм. Иначе будет цеплять сзади за крыло. Спереди нужно переделать переднее крепление пластиковой защиты (та что внутри крыла) так, что бы внутренняя ее часть ушла вперед примерно на 3-4 см. Потом подрезать снизу бампер. Лифтовку можно и не делать. Задевать будет очень редко за усилитель брызговика, расположенный точно над передним колесом.
Все вышесказанное справедливо для нового кузова. СГВ, ГВ, Эскудо с 98 года.
sh_su
Дискуссия ушла в несколько другую сторону от ответа на мой вопрос, которой я хотел бы получить.
Понятно, что комбинацией диск+резина можно подобрать равноценные по диаметру варианты и при диске 15 и при диске 16.
Я хотел бы сравнивались только диски. 15 или 16 по эксплуатационным характеристикам, в том числе и в зависимости от сезона.
sgv254
Москва > Нагатино
SGV 1999 г. 2.5L из США
Дискуссия никуда не ушла,а просто предостерегает от перехода в ветку "ПРОДАМ ДИСКИ"
sanya
Минск, Белоруссия
Re: Резина
d-ev-il написал(а):
а кто знает какую максимальную резину можно поставить на Хl-7 без переделок????
Мне кажется что XL-7 по высоте до арок ничем не отличается от SGV, ведь резина штатная одинаковая 235/60R16. По этому повторюсь:
1 неделя назад 10:56
sanya
разница между 235/60 и 225/70 на 1,65 см. Больше я думаю и не получится
KACHE
14 Февраль 2006
103
Воронеж
ВАЗ 21012 (Продано)
ВАЗ 21061 (Продано)
ВАЗ 2101
Все зависит от того что бы летом будешь делать на СГВ?
Лазить по грязи на рыбалку и дачу? или в основном в городе и по выходным на природу и не джипирить:D
1 вариант однозначно 15-е - и резину поядренее - 15 и дешевле и проще достать.
Плюсы - ощютимые внедорожные качества
минусы - скоростной режим передвижения значительно меньше, управляемость на скорости хуже
2 вар 16 плюсы и минусы выше.
З.Ы. оценивать одни диски не имеет смысла - все зависит от резины которую ты на них поставишь. на 15- тоже можно слики вогнать :D . просто в 15 - е влезет резина с большой "высотой"
Истмен
10 Февраль 2006
75
Полностью согласен! Определитесь куда ездить и принимайте решение:)
sh_su
Коротко, ясно и все понятно. Всем большое спасибо.^^:)
Petr
9 Февраль 2006
128
г.Уфа
Re: Резина
Стоит ли игра свеч? Много ли даст 1,6 см в проходимости, с гарантии ведь снимут нафиг. Смотрю на А/Т Ёку геолендер 2 и Бридж из последних, что посоветуете? Ваш выбор уважаемые СУЗУКОВОДЫ и -ВЕДЫ?!
P.s. простите за прошлую неточность штатная по паспорту только 235/60 R16 или 215/65.
