Проблема с Sidekick
Ksevushka
16 Ноябрь 2011
Suzuki Sidekick 1989
У меня Сайдкик 1989 года. АКПП. С недавнего времени (дней пять назад) начала происходить такая петрушка - двигатель запускается без проблем, и сначала разгонялся без проблем и проехать на нем можно было километров 10 в нормальном режиме. Потом, при добавлении газа, двигатель начинал подглыхать и создавалось впечатление, что исчезает подача топлива. Не набирал обороты, но, когда отпускал педаль газа, двигатель нормально тянул на малых оборотах до 2000. потом опять начинал подглыхать. Когда я останавливался и выключал двигатель на короткое время, а потом опять заводил, то сначала тоже можно было проехать километров 7 в бодром режиме, но потом двигатель опять начинал глохнуть при добавлении газа и ехать на малых оборотах. К сегодняшнему дню, я могу проехать километр, после чего движок еле-еле тянет и почти глохнет. Замечу, что на паркинге и нейтрали можно стоять - спокойно газовать, ничего не глохнет. Вот грешу на бензонасос. У меня стоит не погружной насос, а электрический выносной от Уаза, и бак стоит Уазовский. Просто не знаю, может ли он так долго умирать бензонасос.
Кто что скажет!?
Спасибо
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
Ответ: Проблема с Sidekick
Могу обрадывать вчера днем столкнулсся с такойже бедой точ в точ но пока вернулся домой за деньгой всё просралось но всёравно заежал купил свечи поменял и в этом ажеотаже оставил ключи в салоне и центральный замок закрылся ну это нетак страшно -страшно было в том что стоял я в 14 км от дома и есть второй комплект но он лежал в сумке с документами в салонеЧешу репу.Рыдаю! солнце садится подмораживает а домойто хочется . пришлось ломать замок задней двери .залко а надо .
Ksevushka
16 Ноябрь 2011
ну и как? Проблема решена? Мне кажется это вряд ли свечи, тогда на холостых неустойчиво бы работал. А у меня на холостых крутит - будь здоров!
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
Сегодня наезлил около 60-ти км всё пока нормально.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Кто что скажет!?
Спасибо
Обычно бензонасос так и мрет - не сразу. Тем более без нагрузки на ХХ он работает, а под нагрузкой нет. Можно проверить давление в системе - описание процедуры есть на форуме. Ну до насоса я бы проверил фильтр.
Ksevushka
16 Ноябрь 2011
Пока стоит, отдыхает. нет времени собраться и заменить. Советуют еще проверить клапан избыточного давления топлива.
Ну и конечно думаю, как печку в порядок привести. Греет плохо, стрелка температуры еле за первую риску выползает. Хочу заменить термостат, но многим это не помогало. Читал, что ставят - колхозят вместо родного девяточный радиатор печки и ситуация кардинально меняется в лучшую сторону! и Еще радиатор двигателя меняют на москвичевский от 2141 - он встает практически идеально.
egeg
23 Март 2011
московская обл
гео трекер 96 G16 a
не ей сузучью зомок на посажирской двери.вышли ,сигналка на блокировку встала а в машине все ключи куртки итд.
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
ак по итогу уломал? %)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
За печку стока копий поломали, жуть. У многих с этим проблема. На кабрике оч хренова греет, подкладывал картон, а на витаре вроде ничего, так она и помоложе:D. Коллега gorst чистил свою очень тщательно (есть инфа на форуме), очень был доволен.
egeg. rutigor. operators - жжете, поржал :)))
Ksevushka
16 Ноябрь 2011
хренова греет, подкладывал картон, а на витаре вроде ничего, так она и помоложе:D. Коллега gorst чистил свою очень тщательно (есть инфа на форуме)Браво! Ай
Это ж чем и как надо чистить, ссыль можно в студию, если не сложно))))
А на счет девяточного и москвичевского варианта что-нить слышали?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Снимал радиатор печки и чистил механически (дословно "шомполил" (С) gorst). В поиске по нашей ветке введите в строку - выдаст.
По радику - есть недорогие не оригиналы. В Питере думаю можно найти или на разбор, форум (многие продают). Зачем вам придумывать, если родной проще. Я бы поискал. Главное что бы не тек. Я себе паял соты, нормально все.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Тут за бензонасос, тут за радиатор и чистку печки.
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Погляди мой пост, проше не бывает, и все детали родные, при наличии кондёра конечно.http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=60695
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Начитался ссылок, загорелся идеей , а правда можно спрайтом систему охлаждения прочистить? Я недавно менял шланги и термостат , не сливая антифриза ( как жонглер в цирке) , пролил литра полтора на землю , долил воды....... а тут мороза подбираются , первый снег ептить.... Думаю всетки антифриз надо залить , заодно и почистить...
Ksevushka
16 Ноябрь 2011
Ну, что, продолжим! Сегодня поменял бензонасос и с новым бензонасосом машина не завелась!!!! А надо сказать, что у меня была небольшая течь из бака. Я думал, что бак чуть разошелся по шву от удара. И теперь, при включении зажигания с новым бензонасосом оттуда прямо хлестало. Прыгали мы с механиком около аппарата гадали, даже бензин доливали - все пустое...Даже не схватывала. Пошел я к чудесному карбюраторщику, который решил мне помочь. Мы сняли эту хрень (на которой написано фьюл инджекшон) над моновпрыском. В камеру впрыска не поступал бензин. Какого хрена???Новый же бензонасос, давление будь здоров! Получается, что новый бензонасос сорвал или еще как испортил клапан регулирования давления. Я снял шлаг с топливной "обратки" и заткнул штуцер "обратки" пробкой. Движок завелся с полоборота. Вот теперь езжу с постоянным давлением в топливной системе.
Буду искать этот клапан...
Теперь вылезла новая проблема - описанная многими - стали скакать обороты холостого хода - от самых низких, до тысячи примерно.
Теерь и датчик хх крутить!
Добавлено через 3 минуты
Даже на знаю. Вроде кондер есть, но заправлять его так страааааашно. Он уж лет пять наверное никем не троганый.;)
ЗаболотнOFF
24 Февраль 2011
132
Челябинск
Эскудик
Так заправлять и не нужно, с него наоборот всё лишнее снимается, и остаётся только радиатор который в салоне, проверить на герметичность конечно не помешает, но что ему будет то под торпедо
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Ksevushka;875549Теперь вылезла новая проблема - описанная многими - стали скакать обороты холостого хода - от самых низких написал(а):
Ну попробуй почистить карбоклинкером. Возможно пройдет.
гарик 1968
12 Август 2011
Санкт Петербург
SUZUKI Сайдекик
Меняй сначала бензонасос и незаморачивайся с орегиналом.от 10ки ставь бошевский и фильтр топлевный,это всё капейки стоит.Вот только менять бензанасос вспотееш.
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Клапан обратки нужен обязательно , иначе кирдык насосу придёт очень и очень скоро . Его работоспособность не шибко зависит от бензонасоса , а скорее от вакуумной системы Авто . Потому как "в тупике" бензнасос не должен работать , если чё 6-8 кг/см ;)
гарик 1968
12 Август 2011
Санкт Петербург
SUZUKI Сайдекик
У меня на 16ти клапанном та-же ерунда была,заправился в белорусии хернёй какойто,пока обратку не пережал непоехала.Форсунки забились наглухо. Снял,промыл и заработал как часики.
