Накрылся двигатель из-за масляного голодания
  • Автор темы EvgenySGV
  • Отслеживают тему 4
E
EvgenySGV
Здравствуйте уважаемые форумчане. После ТО-45000, пройденного у оф.дилера, проехал 2500 км и выкрутилась в движении сливная пробка с поддона.Беда, что делать, подскажите???
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Suzuki Grand Vitara 2010г. 2.0 АТ
Ответ: Накрылся двигатель из-за масляного голодания
Охренеть ! Нет слов нормальных....
А что Вы уже сделали ?
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Писец полный!!!(((( Заткнуть пробку, долить масла до нужного уровня и везти на эвакуаторе к официалам с требование нового двигателя по гарантии!!!
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Зачем доливать? Именно так и везти - как было. Их вина же.
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
А как вы докажите что это их вина??? Автомобиль из сервиса выехал с пробкой, проехал 2500 км, Бог его знает сколько прошло при этом времени!!! В конце-концов это не заводской дефект, а человеческий фактор, при чем неизвестно какого именно человека!!!!
Добавлено через 6 минут
Кстати масло лучше залить оригинальное ОФ с небольшой выработкой... На случай экспертизы!!!!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ехать к диллеру и вытрахать его - налицо косяк их криворуких "мастеров"... самому ничего не предпринимать по ремонту...
хотя по большому счету к дилеру машину надо было сразу доставлять на эвакуаторе, как только обнаружили такой казус.
У меня друг так и поступил когда ему в пробке сказали что у него из ТЛК масло хлещет... от тарабанил его к тем у кого ТО делал - выяснилось что сорвали резьбу на пробке заднего редуктора
Добавлено через 48 секунд
только того который выполнял данную операцию по ТО
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Накрылся двигатель - это не тот случай когда диллер поморщив лоб скажет - извините, мы сейчас все исправим!!! Это попадалово на нормальные деньиги, даже для ОД и уж поверьте, так просто он их не отдаст!!! Одно дело если ты только отъехал от СТО и у тебя пробка открутилась, а другое покатался 2500 км и пару месяцев!!! Я тоже сторонник ЧЕСТНЫХ ПОСТУПКОВ, но в данном случае я бы много раз подумал прежде чем ехать с такой ситуацией и требовать новый двигатель....
AAFur
22 Сентябрь 2010
107
SGV 3D 2007 1.6
Тогда уж лучше сразу сюда
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Подобный случай был с владельцем мицубиси ( сын моего знакомого) на ТО не налили масло, и авто выпустили в "плавание" , результат по ДВС известен. Отсудил новый движок.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
За любым сервисом всё троганное ими надо проверять. Недавно менял тормозные диски, проверил потом гайки - все на левом колесе не докручены. Так понял, чтоб застучало и приехал к ним, развели б на подвеску. Думалось конечно, что случай мог быть, но перед этим там же брательник амморты ставил и тоже было недокручены гайки одного заднего колеса. Специально недокручивают похоже.
E
EvgenySGV
Да, лампочка загорелась, скорость была 110 км/ч, ровная трасса М5 в сторону Москвы, двигатель заглох, на нейтрали(коробка АКПП) скатился на обочину и выйдя из машины, увидел стекающее масло
ТО делал у одного ОД, эвакуатором привез к другому(ближайшему ОД)...
E
EvgenySGV
Проведена экспертиза, ОД, проводивший ТО ничего делать не собирается, тянет время, представительство СУЗУКИ-МОТОР конкретного ничего не советует, готовлю доки в суд
E
EvgenySGV
Готовлю документы, экспертиза пройдена, "Сузуки-помощь на дорогах" не работает, т.к. гарантия на авто истекла, но в рамках заказ-наряда в течении месяца действует, но это не явилось аргументом...
Добавлено через 4 минуты
В моей ситуации не похоже на специально недокрученное, т.к. проехал 2500, затем все произошло, скорее затянуто было не с нужным моментом на ключе.
Вланш
11 Сентябрь 2010
284
Московская область
Гранд Витара 2,4 Full - продан! Теперь Volvo XC60 дизель + Пежо508 (и тоже дизель)
А что экспертиза то показала? Что написано на бумаге?
E
EvgenySGV
Ну во первых то, что масло вытекало при движении, а не на стационаре, масляное голодание, что явилось следствием этого, выкрутившаяся пробка, причина на установлении.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Если недолго работал с горящей лампой, может ещё цел движок. А заглушить его могли мозги по сигналу низкого давления масла, может есть такая защита у движка, фиг знает.
Насчёт резьбы могли сорвать скорее, а не недокрутить. Там очень небольшие моменты у пробок. Дальше само потихоньку открутилось.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Как же - щазз. Нет у нас такой защиты.
bma73
16 Февраль 2010
245
SGV 2.4 МКПП 2008.
Скорее всего закрутили от руки а ключом не завернули- забыли- самая частая причина. Но вообще конечно, хоть раз в неделю -две не помешало бы на щуп посматривать, это кстати и в инструкции написано, под эту тему могут отказать наверное, но движок то вряд ли накрылся, все норм скорее всего, но лучше продай машину теперь.
Откуда знаешь??? Инженер завода сузуки из японии???
Наши дилеры и то половины не знают!
vovan
4 Март 2007
3,672
557
Воронеж
Думаю, организовать не сложно. Какую цепь будем рвать для глушения?
ЗЫ: А если в этот момент происходит обгон или проезд ж/д переезда?
Может быть сначала на штатную или лучше нештатную пикалку завести сигнал с датчика ДМ ?
E
EvgenySGV
Двигатель разобрали в присутствии эксперта, ремонт выливается в приличные деньги, замена коленвала, постели под него, поршневая группа и.т.д.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Да, это заклинка без масла тогда действительно, поэтому и заглох движок.
Вот давно недоумеваю, 21 век, а датчиков уровня масла в движке, коробке, мостах не придумают никак. Датчик давления хоть в движок всунули, но он сработает только когда масляному насосу качать уже нечего.
Контрили б все пробки сливные тогда что-ли, каменный век прям.
И по воде у нас не удосужились датчиков уровня в радиаторе поставить, тоже важнейший параметр. Были например разгерметизации по воде на старой Витаре, вся вода уходит, а датчик в пару то и не работает оказывается - прибор показывал нормальную температуру! Пар из-под капота только и сигнализирует о потере воды.
E
EvgenySGV
Что целесообразнее, ремонтировать движок или покупать контрактный, есть какая-то информация по данному вопросу?
ansys
4 Февраль 2011
NSGV
У меня такая же история была, после ТО-45 у ОД обнаружил масляные пятна после стоянки. Сначала подумал на передний диф. Но по уровню в движке стало ясно. Долил масла, приехал к ОД и при мне сняв защиту увидели как капает с винта сливной пробки. Исправили. Реальный косяк. Теперь чаще уровень проверяю)))
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Раньше из-за гемора с номером двигателя проще было ремонтировать.
Сейчас - брать контрактный.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
По идее только блок цилиндров с начинкой нужен. Может с битого авто взять через разборку за полцены удастся. Я б так поискал, машинка не редкая и битых много на разборках всегда было. Вот на старую Витару 20-летнюю ничего не найти было, а на НСГВ всё было. На auto.ru есть перевёртышы за 350тр, может движок или только блок задёшево у них поклянчить. Разборки обзвонить. Контракт и ремонт - здорово, но дорого, наверно 60-70тр.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Голова с начинкой нужна тоже, потому что начинка головы это самая высокая точка куда подается масло под давлением. А голова с начинкой + блок цилиндров с начинкой называется двигатель
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Это старая пестня сервисов - всё поменять на всякий случай, хуже то не будет. Думается, что без масла просто застряли поршни и задрали стенки блока. И зачем весь движок тогда менять?
