вопрос по кондиционеру.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Suzuki Grand Vitara 2000 ДВС 2.5л
Прошлой зимой приобрел СГВ 2000г 2.5л., с нерабочим кондиционером, летом произвели ремонт, при нажатой кнопки А/С вроде все работает нормально. Но с наступлением холодов, дополнительно стал пользоваться двумя кнопками обдува стекла и обратил внимание на периодичное срабатывание вентилятора кондиционера, трубки магистральные с фрионом становятся горячими. Подскажите, это так и должно быть или это на исправность.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Ответ: вопрос по кондиционеру.
Не может быть такого!:(
От радиатора к испарителю трубка должна быть холодная, а от испарителя к компрессору - горячая.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Tracker J20 АКПП 99 гв
У нас с Вами авто почти одинаковые,но у меня (и по принципу работы кондея) так : от компрессора к конденсору-горячо,от конденсора к испарителю-тепло,в испарителе -холодно,от испарителя к компрессору (в зависимости от интенсивности обдува)-холодно/ прохладно/чуть теплая.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
...от конденсора к испарителю-тепло...
У меня - холодно, но не ледяно.
В остальном всё также. И ещё изначально моя шла без кондера, видно потом установили.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Если в жару t на том участке хотя бы сравняется с t окружающего воздуха,то это будет мечта всех теплотехников - идеальный радиатор с кпд 100%.
Судзук7
99
TLC Prado
То что включается кондюк при обдуве на лобовуху - 100%, даже при не нажатой кнопке кондюка. Это от запотевания.
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Мож фриона мало? Щас ходил смотреть, компрессор отключается через 10 сек.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Ptizelov
С трубками по порядку прогрева еще раз проверим, есть на что "опереться".
Судзук7
и
nikon
У меня также после после того как машина завелась сразу срабатывает вентилятор кондея, действительно черес сек.10 останавливается, но в процессе покатушек еще неоднократно начинает срабатывать и отключаться. Вот это и вызвало сомнения в исправности кондиционера. Т.к. ранее сложилось мнение по домашним кондеям, что в мороз включать нельзя.
А тут получается что кондиционер постоянно в работе, что нажал А/С, что кнопки обдува, разницы нет?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Сделайте подпись,а то каждый раз в профиль лезу освежить о каком движке говорю.Вентилятор кондея может врубаться ,если ЭБУ сочтет температуру повышенной(покатушки этому способствуют),муфта компрессора в этом случае не замыкается.Кстати,при минусовых температурах кондей тоже врубается,если сочтет начальную температуру фреона не слишком низкой.Это обычно случается после остановки горячего дв-ля на 10-15мин в несильные морозы.Всегда использую эту возможность,чтобы разогнать стекшее масло по системе...
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Друзья, благодарю за ответы, мало мальски стал понятен порядок работы кондея.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,606
613
Москва ЗАО
Рад помочь.Ух ты - подпись зеленая! :thumbsup:Вы не из Гринписа,часом?:D
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Suzuki Grand Vitara XL-7
Пацаны! Сильно не пинайте, ежели чо ;) Дабы темы не плодить :D Короче, проблемка такая - при запуске ДВС (и вкл. кнопки "обдув лобового стекла" (акцентирую -кнопка "кондей" ВЫКЛ.!)) сразу же начинает работать эл.вентилятор кондея (тот, что перед радиатором, под капотом). Началась зима, кондей не нужен, посему подскажите, плиз, как самым простым способом (снятие предохранителя, разъединение папа-мама и т.п.) отключить эл.вентилятор кондея? Уж больно долго из-за этого (работы эл.вентилятора) ДВС утром прогревается. Заранее спасибо!
З.Ы. Вопрос в надобности\ненадобности кондея зимой не обсуждаю - я хочу откл. эл.вентилятор, посему, подскажите номер предохранителя или где найти разъем "папа-мама" на вентиляторе и я буду счастлив :)
николай1980
22 Май 2011
414
ленинградская область
после стоянки авто более 2-х часов, двигатель уже остыл, при включении зажигания(поворот ключа), карлсон включается на 20 сек и не более. не вижу необходимости в отключении карлсона
nikon
4 Июль 2010
1,413
307
Поволжье
SGV 99`
Предохранитель F10 на 30А в салоне (второй ряд сверху, пятый слева на право) идет на электровентилятор кондера.
Petroskoj
22 Май 2010
95
Карелия
Пока вышел (нашел решение) из проблемы так: утром при прогреве ДВС вкл. кнопку "в ноги", ДВС прогревается, начинаю движение и переключаю на "на лобовое".
Холодно щас лезть куда-нить в машине, утром уезжаю на работу - еще темно, возвращаюсь - уже темно, да и боюсь, шо пластмасса (клипсы) решетки на морозе хрустнут, посему так делаю.
amphibious
15 Ноябрь 2011
215
Восток МО
Так же в настоящее время стал поступать.
Рогалик
18 Ноябрь 2009
Е-бург
Jimny 2008, леворукий, 1.3 литра, механика.
Petroskoj, Я то же в морозы под капотом зачем-то лазию, видал что крутится на холодную а на прогретом - все ок... И вот какие у меня мысли: когда сильно холодно вязкостная муфта вентилятора охлаждения мотора подглючивает (в механическом смысле - от холода сам механизм пробуксовки не буксует а думает что очень жарко и крутит вентилятор) а так как на непрогретом моторе обороты около 1200 то вентилятор создает ощутимый ветродуй, который засасываясь в подкапотное пространство собою раскручивает вентилятор кондиционера. Так что думаю, что электрика тут не удел, и не стоит туда лазить. Можно лучше обдумать идею ветроэлектростанции, основанной на том что встречным потоком вентилятор кондиционера всегда крутит и можно из этого энергию добывать:-!
Виноват - оффтоп! Не увидал что речь о Витарах. У вас наверное электровентиляторы охлаждения моторов. На Джимни стоят вискомуфты, которые сами от тепературы под капотом начинают "схватываться" и раскручивать вентилятор охлаждения. Привод муфты ремнем. Муфта - механический автомат. В морозы первые несколько десять минут (пока прогреется муфта) внетилятор молотит на полную.
Artyom3131
20 Октябрь 2011
Гомель
Suzuki Grand Vitara V6 2.5 24V (5 dr) АКПП 1999, серебристый металлик.
Скажите пожалуйста, можно ли вместо 134a фриона заправится 406а?
