Помогите разобраться с ксеноном
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Suzuki Grand Vitara 2007, 2,0 АКПП
Недавно купил НСГВ, пока всем доволен, но ближний ксенон ужасный, я ничего не вижу, все блеклое, а в дождь и по мокрой дороге вообще жесть, такое ощущение, что свет полностью поглощается дорогой. Сразу скажу ксенон не штатный, да и еще заметил, сначала вроде бы разгораетя, а потом раз и притух. Собрался вернуть галогенки. Подскажите в чем проблема, регулировка, конец лампам или еще что-то.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Помогите разобраться с ксеноном
ну может лампам тоже хана... стоит у когоднить по знакомым найти работающий тако йже, поставить хотя бы одну лампочку и посмотреть что будет
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Новый к-т поставить и ездить )));)
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Спс. Тогда подкажите, что родной галоген совсем плёхо, если нет, то какие лампы присоветуете и что-то не понял в предыдущих темах о переходниках, они нужны для ксеноных ламп или для галогеновых.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
После ксенона штатный свет это просто МРАК...
Но если не ездил с ксеноном,а ездил ранее с нелинзованной оптикой и галогеном,то это СВЕТ!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Переходники штатно стоят на галогенках, "колхозные" ксеноновые лампочки также должны быть подпружинены какими-нибудь кольцами. Если будешь менять на галогенки, то переходники понадобятся, если их нет, то стоимость к-та переходников + галогенки больше чем стоимость нового ксенонового комплекта. ;)
vertebron
16 Июнь 2009
258
Susuki Grand Vitara New 2.4, АКПП, 2008 г.
Поставьте галогеновые японские лампы KOITO, на выходе 100 w 4300 кельвин. На витаре идет цоколь H7. Не пожалеете. Светят не намного хуже ксенона, и гораздо лучше штатных. Цена 2 т за пару.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
потом купите новые фары потому что на старых выгорел отражатель в линзе изза 100W, а так же менять лампы раз в год стабильно :thumbsup:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Раз в год это еще оптимистичный прогноз :D
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну да.. это я так, что б никого сильно не расстраивать))))))))))))...
мои наблюдения полгода максимум говорят... для любых ламп таких характеристик (типа под ксенон)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
До полугода! А учитывая их стоимость Чешу репу. да еще и неприменимость на дорогах общего пользования Чешу репу.
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Т.е. есть надежда, что переходники там стоят.
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Glovych
11 Октябрь 2010
407
NSGV 2L, 5D, МКПП, 2006
Я сам колхозил ксенон, ставил недорогой корейский, 4300К, фары линзованые, светит отлично! В грязь любой ксенон перестает светить, это факт! До этого две машины были со штатным ксеноном, та же история, и даже омыватель тут не поможет, надо выходить и чистить, такая уж особенность.... Когда ставил лампы обнаружил что нужны проставки+перегибать дужки прижимающие лампы! У предидущего хозяина была сломана одна защелка, вторую на другой фаре обломал я :) Возможно у вас такая же картина, так что будьте готовы к таким трудностям, и если уж решитесь ставить галоген, то купите эти дужки заранее, обратно вряд ли выгните. Да, и делал я это на снятых фарах, естественно сначала бампер...;)
staarter23
8 Март 2010
262
Владимир33
Сузуки Гранд Витара 2.0 2007г база.
Разобраться можно только самому подойдя к машине и посмотрев что там и как стоит(если не шарите обратитесь к спецам).
Кстати тоже колхозил ксенон сам так вот 4300 светит прекрасно и в грязь тоже и омыватель колхозил и помогает он тоже отлично. Пружинки не гнул так как в этом нет необходимости просто под ксеноновые лампы нужны прокладки так сказать( у меня кстати это заглушки от новых радиаторов(отопление дома) :hilarious: то что было под рукой и по размеру идеально подошло). Родные переходники и галогенки в багажник и при необходимости в 15 минут галоген можно вернуть на место.
Удачи.
Glovych
11 Октябрь 2010
407
А я проставки изготавливал из ПВХ трубы (Даешь сантехнику в автопром!:D ), но что то у меня не подходило, пришлось пружинки подгибать. У автора наверняка этих проставок под галогеновые лампы нет, так что все равно надо заказывать.
И кстати, насчет разгорается а потом притухает - у меня то же самое, причем с самого начала. Разгорается постепенно, становится почти белым, похоже на 6000К, потом, где то секунд через 10 резко переходит в нормальный режим.
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
Спасибо за подсказку, вчера снял лампочку, никаких проставок-подкладок не обнаружил, х.з., вроде бы просто лампа вставляется и все, правда до конца не стал вытаскивать, холодно и сыро, может доберусь до теплого бокса. А вот когда "притухнет" такое ощущение, что это театр теней - все блеклое, а, вспомнил! Ура! Как при лунном свете вроде видно, но не айс..
Glovych
11 Октябрь 2010
407
Ну тогда может и правда лампы или блоки помирают... У меня меняется только цвет пока разогреваются, а так уже год ттт, светят отлично!
leblha
28 Сентябрь 2011
Каменск-Шахтинский
СПС, кстати, машина Ваша землячка, только недавно сменила подданство на Донскую землю.
Большой Злодей
10 Сентябрь 2008
90
Москва, ЗАО
Liana 1.6 HB AT & NSGV 2.4 AT
Тоже не устраивает штатный свет..((( Колхозил себе ксенон, но все так же не видно было... и все это из-за фиговых линз..(((( самых фиговых.... В итоге поставил себе Кетц японский за 3 тыщ и уже полтора года с ними езжу. Но посещают меня мысли все-таки поставить себе дополнительные фонари Хеллу дальнего света в нижнюю решетку. ))
Bombay
Москва/САО/Сокольники
Suzuki Jimny' 05 АКПП
Nissan X-trail' 05 2.5 АКПП
BMW E38 730ia
лампы поменять на 4300к.
а лучше галогеновые линзы поменять на ксеноновые и будет счастье.
у меня в патруле в фару вместо лампы Н4 встроена биксеноновая линза валео, свет отличный и правильный.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
не лучше если речь идет про родные линзы... обе полное гавно и ксеноновая и галогеновая.
Искать что нить на стороне надо - будет хорошо, но будут сложности с подбором и вкрячиванием. НАдо иметь связи со складами оптики что б подобрать похожую линзу.
У меня таких связей небыло, потому пришлось запихивать обратно родные ксенонки, которые начали выгорать
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Открою страшную тайну! У 5Д витарика линзы на ксеноне и галогене одинаковые. Шторки чутка отличаются только ))))))))))))
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Шторки отличаются?чем...
У галоген линзы птичка...
Различие которое точно есть это серебрянная поверхность прямо перед линзой у галогена и черненая у ксенона.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Дык люди не верят, спорят все равно.
хотя я на шторки не сильно согласен (обрезка одинаковая под ступень), вот патрон под лампу имеет отличие... ) всетки цоколи разные
RIDDLE
19 Август 2009
91
Белая Дача.
НСГВ
спорить не буду, но меня свет штатного ксенона вполне устраивает. ( КПД )
пробовал катать чужой GL-5.5 и Е-в 211 кузове( речь идёт о джипе мерседес и легковом автомобиле), там светит не чуть не лучше, штатный ксенон.
так же у товарища Х-трэйл, он сам себе ставил ксенон, ну такое УГ:thumbsdown:, что просто слов нету, один плюс, другого цвета пучок света.
Bombay
BMW E38 730ia
Не согласен :whistling: На обоих витарах головной ксенон родной и светит не хуже, чем на билинзах валео нью, которые воткнуты у меня от КУ7 :thumbsup:
А так вот фотка переделки фары витары, вместо моно koito установлен бимодуль FX
Если самостоятельно не хочется, то для этого есть спецы на спец форуме, и подберут, и поставят, и денежку взять не забудут )))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У шторок кенона и галогена разный обрез. Галоген саетит шире, ксенон уже. К стати колхозный ксенон высвечивает обочину лучше дефолтного.;)
