рулевая рейка
P_a_v_e_l
29 Март 2006
Лиана 2004 г.в хэтч и Сплеш 2010 г.в
Стук в рулевом
Здравствуйте! Машина: Liana HB 2004 МКП пробег 26000.
Трабл такой: на заглушенном двигателе при качании рулем слышен глухой стук.
Мож у кого-нить такое было, хочется понять причину (разболталась рейка, брак ит.д.)
Лечить думаю в сервисе (гарантия еще есть) .Что присоветуете?
PUPZ
Re: Стук в рулевом
Лиана 1994г.в., пробег чуть больше 20000 км. Появился стук в рулевой рейке,при неработающем двигателе. При работе двигателя стука нет, но люфт ощущается. Подскажите, гарантийный ли это случай? К какому дилеру лучше обратиться.
Serguei
80
Москва, СЗАО
Suzuki Kizashi 4x4
Re: Стук в рулевом
12 лет машине, о какой гарантии может идти речь? ;-))
ИМХО любую поломку произошедшую не по причине нарушения инструкции по эксплуатации, следует расценивать как гарантийную.
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Re: Стук в рулевом
может 2004г тогда надо в сервис
Ricki
14 Февраль 2006
155
Москва, Солнцево
Liana SE, 1.6, 4х2, МКПП, август 2005
Re: Стук в рулевом
Я бы даже не задумывался - в сервис, однозначно.
kotoban
Лиана VVT 1.6 механика, передний привод.
Re: Стук в рулевом
ну это было логично, ведь лиана в 1994 г. не выпускалась:D
НА СЕРВИС!!!! ПУСТЬ ЧИНЮТ!Запуск маш
le1
15 Май 2009
Мытищи
Suzuki Liana 2003 1,6 MT
Переборка рулевой рейки
Добрый День!
Обнаружил негромкий стук при движении. Был седня в Официальном СЦ, сказали, что нужно перебрать рулевую рейку, сами, только, меняют (~40 000р.). Подскажите, пожалуйста, может где в Москве перебирают? И сталкивался ли кто с подобным? Машинка отбегала 133 400 км.
5,203
Ответ: Переборка рулевой рейки
Как вариант: могу предложить заменить рейку на б/у. Думаю не дороже обойдется, чем перебрать. У меня сейчас есть рейка 2007 года с пробегом 5.465 км. Разве что тяги заменить надо, т.к. при снятии с разбираемой Лианы не удалось быстро открутить наконечники от поворотных кулаков (закили гайки), поэтому просто перерезали их в серединке болгаркой. Потом уже на снятых кулаках отмочили гайки с помощью WD-40 и открутили наконечники. Т.о. есть рейка с обрезанными рулевыми тягами и отдельно наконечники.Стоят тяги от 1500 за штуку, и лучше купить новые (т.к. могут и они люфт давать), но можно и свои старые поставить.
Тяги - это детали № 12 на схеме тут (все остальное есть):
http://suzuki-cat.ru/?&action=detai...5&gr=4&page=132&pagetitle=STEERING+UNIT+(LHD)
Если интересует - пиши в личку...
(см.: http://liana-suzuki.narod.ru)
Pavell
13 Апрель 2007
1,038
117
Пушкино
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
"Сопение" рейки
Неожиданно заметил звуки из под капота. Рейка "засопела". Характерный звук появляется при перекладывании руля на месте или при медленном движении. Жижа на месте, весело булькает. Увеличение усилия на руле не замечено. Сопит не в крайних положениях. Внешние факторы - гребанная жара:thumbsdown:, соответственно включенный кондей и работающий вентилятор системы охлаждения двигателя.
К чему бы это?
5,203
Ответ: "Сопение" рейки
Зависит от того, что вы называете "сопением" и насколько оно сильно.
У меня и на Пассате и на Лиане ГУР малость сопит-пыхтит, и как мне кажется - это его нормальное поведение, т.к. слышал это на многх машинах. Правда я так понимаю, что у вас раньше этого не было или было, но гораздо слабее, чм стало в последнее время.
Мне каица, что если уж сильно беспокоит, то лучше заехать к спецам, чтоб они послушали, т.к. на расстоянии "плохо слышно" ваше сопение... трудно понять и представить, тем более если изменений в руле не возникло.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Скажу Честно у меня Музыкальный слух- тоже Сопит, я тебе более скажу приложи Ушко на руль и там музыка ..сопения.. Очень хорошо слышна именно на стоянке и при этом закрой окна
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Для того что бы услышать сопение, я в жару открыл окна....
А вот ухо прикладывать к рулю!!!!???
Я люблю ЗУЗУКУ - но не до такой степени!
Хотя как знать, как знать - сидючи в салоне Лианки на даче, в одиночестве, часов в 12 ночи, после шашлыка и возлияний, слушая БГ, в окружении красной подсветки (креслице еще так удачно откидывается) - ЧАКРЫ раскрываютсяВоздушныйАнгелочек
Velikiy Vo
27 Июль 2007
338
Suzuki L.I.A.N.A. 20.12.2004 2wd 1.6 АКПП
Вот на служебной волге было не сопение ГУРа, а тяжелое дыхание со стоном боли. В сервисе говорят, что для волги это нормально. У себя то же слышу работу ГУР, не раздражает.
Vladimircedr
6 Ноябрь 2009
Красноярск
Suzuki Liana правый руль 2004г.в.
ремонт рулевой рейки suzuki liana
Хочется узнать кто как устранял стук рулевой рейки на Suzuki Liana. Слишком дорого обходится полная замена рейки, может кто другой вариант подскажет как исправить, может существуют все-таки ремкомплекты, хотя в магазине сказали что таких в природе не существует
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ремонт рулевой рейки suzuki liana
Ответьте на вопрос.
В бочке ГУР(а) масло , когда было жарко у нас постоянно после поездки была на уровне Ровно МАХ , как наступили прохладные деньки после поездки и когда машина прогрета уровень немного ниже МАХ, подтёков нигде не наблюдаеться, конечно можит из за температуры за бортом, но всёровно интересное явление
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ничего интересного. При нагревании жидкость расширяется, а при охлаждении "съеживается". Тоже самое и в автоматической коробке. Уровень в ней рекомендуется измерять "на горячую".
5,203
Насколько я знаю, ремкомплектов действительно нет (хотя могу и ошибаться). Да и ремонтировать рейку - это по сути значит заменить все внутренности, что не просто, да и по цене выйдет почти новая рейка. Но уверены ли вы, что это рейка? Может перед раскошеливанием стоит заехать на диагностику? Может просто рулевые наконечники или тяги?
Не хотелось бы здесь "рекламироваться", но только один вариант и напрашивается - б/у рейка... http://liana-suzuki.narod.ru/podveska.html
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
http://foto.mail.ru/mail/leonid1176/_myphoto/16.html
А что тут находиться в нутри ? Есть ли там смазка типа салидола или там красный Декстрон3?
5,203
Разбери - узнаешь :D
К сожалению, не разбирал, и как-то не заинтересовался этим, когда выбрасывал разбитую в хлам рулевую рейку с одной разобранной машины. Мне кажется, что все равно, что там: если рейка уже стучит-люфтит, то смазка ей уже не поможет.
andrey13
5 Октябрь 2011
Прокопьевск
suzuki liana 2005года цвет черный 107 кабыл механника
поискал на форуме но ничего не нашол возникла проблемма потекла длинная трубка на рулевой рейке причем течет со места где трубка выходит из гайки просмотрел каталоги там данные трубки необозначены подскажите что делать может кто знает номера неоригиналов или как это можно исправить !!!:(:(
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Лиана 2007 2WD Черный!
Ответ: рулевая рейка
У меня справа сырой пыльник рулевой, стала убывать жидкость ГУРа... вот тоже не знаю что делать. Форум пуст
Иван96
2 Январь 2011
Aerio, 2001г.в., rb21s, 2WD
Варианты: приобрести б/у или снимать и вскрывать.
На моем аппарате была проблема: стучала рейка когда вращал рулевое колесо влево-вправо, причем независимо в движении или на месте. Решение проблемы: снятие р/рейки, извлечение прижима рейки, изготовление токарем нового прижима рейки и сборка р/рейки с последующей установкой. Ремонтировал в июле 2011, порбег после ремонта 10200 км, пока все в норме. Ремкомплектов в природе не существует, все либо вытачивается, либо подбирается.
Сантьяго
10 Декабрь 2008
337
114
Тверь
А не подскажешь, со снятием ни каких проблем не возникло? Трубу выхлопную надо снимать?Подлезть вообще везде удаётся?
andrey13
5 Октябрь 2011
Прокопьевск
были стуки и люфт рулевой рейки в сибе перебрали поменяли пластмассовые втулки все пришло в норму цена вопроса 9 часов работ и 7000 рубчиков если есть под рукой токарка можно выточить самому с фторопласта так по крайней мере говорят!
Иван96
2 Январь 2011
Снимиали в сервисе. Выхлопную не трогали. Была небольшая проблема с откручиванием трубок подачи и отвода масла р/рейки (прикипели), из-за чего когда сорвали - пролили масло ГУРа и мне втюхивали новую коробку неизвестногот Декстрона (лью Eneos ATF 3). Заплатил: 700 рублей- работа токаря, 4300 рублей - снятие-установка, ну и соответственнно развал.
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
Рулевая рейка
Добрый всем день, коллеги!
Оговорка: прошу прощения у модераторов, но поиск по данной теме не рулил.
Лиана, 2007, 2WD, пробег 70тык.
Заметил, что стала убывать жидкость ГУРа, потом обнаружилась течь через правый пыльник рулевой тяги.
Вопрос знатокам: как ремонтировать? есть ли ремкомплекты? Куда смотреть и что делать??? :(
5,203
Ответ: Рулевая рейка
Ремкоплектов не существует!
Узнай в спец сервисах по ремонту реек, может возьмутся, приценись - может дешевле просто заменить рейку на б/у (думаю, так оно и будет)
MoVeR
27 Апрель 2009
207
Киров
В рейках ничерта не понимаю. Вопрос: может разобрать да сменить там какую-нить прокладку??
