Течет помпа H20a
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Эскудо TD01W, 3s, 2013 г.п. Мосты уаз с бортовыми редукторами!
Такая проблема!!! Начал бежать антифриз, место течи установлено на 90 процентов что из насоса, вопрос в чем
1.помпа ремонтно пригодна или сразу покупать новую?
2.почему течет только когда двигатель не заведен, на заведенном ничего не бежит..
3. При замене помпы цепь ГРМ нужно снимать?
gromozeka
23 Сентябрь 2009
новосибирск
TD01W 91г g16a
Ответ: Течет помпа H20a
1. помпа не ремонтируется. (точнее можно, но это долго, дорого и без гарантий)
2.
3.нет, цепь снимать не надо.
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Сегодня снял радиатор, вентилятор, муфту, и встал вопрос нужно снимать переднюю крышку двигателя? Там все держится на болтиках? никаких зацепов и примудростей нет надеюсь.. просто откручиваю все болты снимаю крышку. затем снимаю помпу, ставлю новую помпу, промазываю герметиком крышку ставлю обратно закручиваю болтики и все?
Кто это делал поделитесь опытом?
buchgx80
14 Июнь 2010
Бердск
Все получилось! Одно но: момент затяжки шкива колен вала 160 н-м, по этому пришлось сходить на соседнюю СТО взять у них на прокат "спец-ключ" головку на 19 приваренную к трубе..а так все нормуль, ничего сложного нет..
