помоготе советом про трекер
doktor
МО, Жуковский
SUZUKI GRAND VITARA, 2002 г.в., 2,5 V6, 5 door
Доброго времени суток,давно тут не был.Собрался поменять свою витарку на СГВ или трекер. Нашёл в салоне трекер 2003 г.в. 17000$.Там дв. стоит 2.5 л. По каталогу смотрел - 167 л.с., расход на заднем приводе 11,2 шоссе/12,4 город, на полном 11,8 шоссе/13,1 город. И есть трекер 2003 г.в. 15300 $, там дв.2,0 л. 129 л.с., так там расход 8 и 14!? неужели на 2-ух литровом дв. расход будет больше чем на 2,5 л.? У меня на Витаре 2,0V6, так расход в среднем 10-11.
У кого стоят такие дв., поделитесь пожалуйста тонкостями эксплуатации. А честно говоря про 2,5/167 л.с. я вообще первый раз услышал,на СГВ стоят Vобразн. 2,5/144 и 2,5/158.
YUZZ
185
Москва ЦАО
Grand Vitara NEW 2006
Ну с расходом они точно загнули . У меня 2,5/144л.с. По городу 15 ( зимой еще больше ), а по трассе минимум 10 - если не быстрее 120 ехать. В ветке где Гранд витары тема расхода обсуждалась неоднократно.
Илья11
7 Август 2006
Наглое вранье!
Расход будет гораздо выше...
lavrik
Tracker 2.0
У меня 2.0 трэкер, по трассе 9-10л, а по городу 15-20л. - тут как на тапочек давить....
doktor
МО, Жуковский
Сегодня ездил смотрел.Канадская сборка.Еле видно, что левое переднее крыло рихтовано, капот крашеный.На щитке горит ошибка, кондей пустой, при включении зажигания загорается ближний свет и не гаснет(говорят, что у всех канадок так, а я так не думаю, ошибку завтра считывать будем, кондей исправят).А так, в целом, все нормально.Движок работает тихо и плавно, автомат вроде то же(правда раньше ездил только на МКПП), тянет машинка ой-ёй-ёй.А кто может по VIN что нибудь сказать?
2CNBJ734936902649, на всякий случай VIN.
doktor
МО, Жуковский
Проверил VIN. По карфаксу - всё прекрасно("признала автомобиль гарантированно хорошим"), пробег реальный без ДТП и т.д.Браво! Ай , а по ауточек - "автомобиль не признан хорошим",Рыдаю! обнаружены повреждения рамы кузова ("оптовая аукционная организация заявила, что у автомобиля повреждена рама, что может ослабить конструкцию автомобиля"):(
Эксплуатировался в пенсильвании 3 года 6 мес, арканзас,мичиган.Чешу репу.
Кто что думает по этому поводу.
lavrik
Tracker 2.0
Свет у них всегда горит , даже захочешь выключить - не выключишь! Автосвет! Найди лучше другую - их в москве как грязи продают!
DoctorDmitry
29 Октябрь 2006
75
Московская область
Chevrolet Tracker J20Y 2000г АКПП Чёрный
doktor написал(а):
Проверил VIN. По карфаксу - всё прекрасно...
А где и как можно проверить VIN - не подскажите? Уже много слышал, поискал по нету - по-моему, всё сплошное надувательство!
doktor
МО, Жуковский
Здесь можно проверить по VIN только америку и канаду. Отчёт Карфакс и Ауточек.http://www.vinfax.ruБраво! Ай
Одно могу сказать, по Ауточек отчёт более конкретный.В моём запросе например в Карфаксе было всё :thumbsup: , а вот Ауточек выдал полезную информацию.
Удачи.;)
Ерш
3 Ноябрь 2006
О, и я подбираю себе Трекера или Витару.
Задал пару вопросов, но все молчат.
А хотелось бы знать, каково качество канадской сборки и о чем говорит достаточно существенная
разница в цене между Т и В?
Может кто просветит???
Илья11
7 Август 2006
Трекер, изначально беднее в комплектации, больше проблем с поиском "Трекеровских" автозапчастей...
Jourim
3,233
Suzuki Sidekick 1.6, 95
doktor написал(а):
Канадская сборка.
...при включении зажигания загорается ближний свет и не гаснет(говорят, что у всех канадок так, а я так не думаю
Напрасно не думаешь.
Все правильно тебе говорят.
В канаде _запрешено_ ездить без света.
Соответственно на большинстве машин, сделанных для их рынка, свет автоматически зажигается при заводке.
Если тебя это так уж напрягает то езди на первом щелчке ручника.
Я так полтора года проездил - не особо устал :)
Jourim
3,233
Ерш написал(а):
А хотелось бы знать, каково качество канадской сборки и о чем говорит достаточно существенная разница в цене между Т и В?
_канадская_ сборка вроде как похуже.
Говорят...
Впрочем, ничего толкового сказать на моей памяти на эту тему никто не смог.
Однако, если ты покупаешь трекера, то не факт что он собирается именно в канаде.
Их собирают по крайней мере в 3х местах:
1. В японии для канады и для штатов
2. В канаде
3. В америкосии
все эти разновидности различимы по первым буквам винов.
У америкосовских, к примеру, вин вообще шевролетовский и никаким яповским каталогом не прибивается.
У канадцев - может быть и так и так.
Японцы бьются по SWW и тому подобным каталогам.
ИМХО на "разницу в качестве" внимания можно не обращать вообще.
Другое дело, что с "непонятным номером" тебе потом будет сложно что-то на эту машину найти.
Первым делом, чем ты займешься по получении машины, это начнешь узнавать (возможно тут же) на что похожа твоя машина из оригинальных моделей и детали от чего именно тебе подойдут :)
Многие вещи найти легко.
С некоторыми (типа тормозов кондея и датчиков) гарантированно будут засады.
Patriot3S
25 Май 2007
396
68
Я покупал в апреле Трекер 2 литра, задний привод, 129 л/с, ввезен из США, собран в Канаде. Пересмотрел за месяц 16 автомобилей - гранд витар и трекеров. Основным критерием был расход топлива. После замены свечей мое заднеприводное чудо по ГОРОДУ ест 10-10,5 литра. И ЭТО ФАКТ!
В Вашем случае 2,5 литровый вариант удовлетворит больше амбицый, но зимой готовьтесь в городском режиме тратить литров 18 на сотку. Трасса - около 12 ти.
Свет на постоянку - так и надо. Там очень живучие лампочки, так что гореть будут многие годы.
Ошибка компьютера - обязательно проверить!
Логично остановиться на 2х литровом варианте. Динамика почти та же, но экономия в расходе и транспортном налоге налицо.
И еще: необходимо посмотреть на пружины сидений и на состояниие проводки под рулем, там металл из быстро окисляющегося материала какого то. Если пружины ржавые - БЕГИТЕ от этой машины, это утопленник.
ZAlek
13 Март 2006
575
68
Королёв
Vitara, 2002 год, 5 дв. J20A 16V
При запуске двигателя включается ближний свет. Лампочки стоят обычные Н4, насчет многих лет горения я бы не обольщался.
Динамика почти таже без кондея, когда его включаешь на 2,0 литрах очень ощутимо теряешь энту самую динамику. А без кондея очень даже ничего бегает.
Leschik_
28 Декабрь 2006
124
Chevrolet Tracker, 2л., 129л.с., 1999 г.
Простите, что вмешиваюсь, но что за свечки Вы поставили ?. :wideyed: У меня расход по городу 13-14, на трассе 9-10. Хочу в городе как у Вас.:whistling:
Patriot3S
25 Май 2007
396
68
Свечки Autolite platinum AP 3924, это то, что на них написано. Свечи покупал на Северном, там один отдел для американцев, платиновые (говорят, что ходят 60 т. км., но если они с учетом качества нашего топлива отходят тысяч 40, это уже оччень хорошо). Стоили 250 р/штучка. Не расстраивайтесь, по расходу Ваш автомобиль так и должен кушать: 14 - город, 8 - трасса. Так в руководстве по эксплуатации написано.
Уменя только что заменены все расходники, свечи. Плюс, что самое главное, машинка заднеприводная, передний мост кормить не надо. Езжу пустой, никакой дополнительной нагрузки. Режимом "Power" включаю редко, хотя передвигаюсь довольно резко. Все это ИМХО, но расход замерен точно.
Patriot3S
25 Май 2007
396
68
Слушайте, только что обратил внимание - у меня свет живет какойто отдельной жизнью. То реагирует, то нереагирует на ручник, в зависимости, когда включаешь...Чешу репу.
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
Если автосвет включил габариты, то не будет реагировать на ручник (типа темно), а вот если светло, то нормально реагирует. Я обычно включенные габариты проверяю по подсветке панели приборов или по магнитоле (когда включены габариты - дисплей темнее).
Patriot3S
25 Май 2007
396
68
Ricci написал(а):
Поточнее - где покупал свечи?
Автоцентр Маршал на Северном проспекте (СПБ имеется ввиду), на Казакова вроде не было, 64 павильон. Успехов!
Ricci
24 Август 2006
119
9,696
