Замена внутренней гранаты на АКП
kostroma
21 Октябрь 2009
Suzuki Wagon r+ k10a, 99г, 61-й кузов, беленький , костромской.
Chevrolet MW - m13a ? 10-й г. 34-й кузов, беленький. подмосковный.
Созрел на покупку Сольки (2-3 -х летки). В Москве нашлась одна единственная 09-год,
пробег 55 , 350 к руб.
Внешне меня устроила. сел проехаться- при разгоне пошли резкие щелчки справа.
Продавец конечно не в теме - мол всё в порядке, но всё таки грешу на внутренний шрус.
Коробка автомат- а я с ними не общался. Вопрос к бывалым- можно ли поменять внутреннюю правую гранату своими силами? Надо ли сливать масло с АКП? Мож кто имел опыт?
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ответ: Замена внутренней гранаты на АКП
пробег 55...
Действительно шрус? Чтобы на 2х летней с пробегом 55ткм шрус загнулся нужно, как минимум, чехол-пыльник порвать на нём, по моему. Так и есть? Может не шрус, всё-таки (или пробег не 55, а 155).
kostroma
21 Октябрь 2009
ну по состоянию авто - не похоже на 155.
и ,согласитесь, за 2 года накатать 155 не совсем реально.
под машину ещё не лазил .
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ой ли ? Всего то 200км в день , вполне реально .
Скажу больше , у меня рабочая "Газель" , ей 3 года , на спидометре 150000 , гоняем её в хвост и в гриву , так это "Газель" , вот и думай .
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Краснодарский край 23 регион
Поменять не сложно, сложно подобрать подходящую гранату. Масло сливать не надо.
Добавлено через 5 минут
Предпродажная подготовка и внешне машина просто конфета. Соглашусь что 55 т.км пробега за 2года случай маловероятный, а 155 вполне реально.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Ну так и шрус менять в таком состоянии машины - не реально, если только авто не после аварии...
Предпродажная подготовка и ...
И рейка отремонтирована, и пружины-амортизаторы? И диски с барабанами поменять? Можно, конечно, но ...
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ктож этим будет страдать?!! Губы накрасили и вперёд! Вон и граната уже хрустит...:hilarious:
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вот и я про то... 155 выдать за 55 не просто, особенно если покупатель умеет "на слух" определять необходимость замены внутреннего шруса.;)
kostroma
21 Октябрь 2009
А то ж там на слух определять то? На поворотах - тишина - внешняя граната молчит. А при интенсивном разгоне - тук тук тук , в такт вращения колеса. При медленном разгоне то ж молчок.
Короче расстроили вы меня. Хоть во Владик теперь лететь за Солькой или Приору с горя взять.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
А что расстраиваться? Если машину не взяли ещё, но она нравится, делайте диагнозтику и цену сбивайте на всё подряд. Граната уже на червонец тянет+ состояние шаровых, пыльников, и т.д. и т.п. 30ку смело можно скинуть, а то и на 50 раскрутить... А "хриору" брать, неНе-не-не, даже в идиале ИМХО:thumbsdown:. Лучше уж "горбатого"....:D
kostroma
21 Октябрь 2009
Ещё вопрос-
в МКПП - в один "маслянный" объём - и для самой коробки и для дифферинциала - льётся гипоидное масло
В автомате Декстрон. Он же и дифферинцал смазывает? Или в диф. отдельно гипоид идёт?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Ещё вопрос-
Если решил сменить коробку , то можно и гипоидное , или нигрол , так она быстрее загнётся :D
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Да.Браво! Ай
Ещё лучше- масло растительное!:hilarious:
kostroma
21 Октябрь 2009
Ну не правильео выразился- сори.
Но мысль то понятна.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Нет . Не понятна . Гипоидное в коробку , надо быть полным ...
Кто верно мыслит , тот верно излагает . Классика однако
kostroma
21 Октябрь 2009
Я знаю, что ничего не знаю - то ж классика однако.
Считайте , что я ничего не знаю , но вопросы то я могу задавать?
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Конечно , только не типа "какое месло заливать " . Этого здесь уже полно , пользуйся поиском . Удачи .:thumbsup:
ppcon
23 Октябрь 2011
86
Suzuki Grand Vitara 2.0 AT
Если был опыт, замены, то почему нет!? человек может все!
kostroma
21 Октябрь 2009
Създил - залез под Сольку. Люфт во внутренней правой гранате. пыльник целёхонький.
Странно это . Подскажите - как без ВИНа (номер кузова есть ) найти код шруса ?
klif
12 Апрель 2008
108
Иркутск
Solio 2014г. Ma15s
На сольку идет ВЕСЬ привод в сборе за бешенные бабки. Внешнюю гранату можно найти а вот внутреннюю -нет . Есть правда умельцы, которые ее из двух гранат собирают. Можно еще найти контрактный.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Какого рода люфт? Впринципе там всё болтается, только бы не хрустело да не вебрировало через чур... ВИН в подборе гранат не помошник- вечно присылают не то... Снимайте гранату, меряйте, фотайте... По другому никак...
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Странно это .
Тогда возможно был ремонт кузова-подвески и "так получилось". Стоит повнимательнее на всё остальное посмотреть. Или, как вариант, решить для себя, что пробег явно "скручен" и так и подходить к этому авто - как к потребующему скорой замены не только этого шруса, но и всего остального.
По номеру кузова у всех японцев на http://suzuki.epcdata.ru/
kostroma
21 Октябрь 2009
Не хрустит. Только щелчки при интенсивном разгоне.
мож конечно онм ещё пол года проездит, но готовиться надо.
короче для двухлетки - всё плохо - не ожидал.
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Тогда возможно был ремонт кузова-подвески и "так получилось". ]
Возможно и был, но не обязательно. У правого длинного привода достаточно большой люфт (вал приводов гуляет продольно на несколько см.). Поперечный люфт тоже присутствует, но как замерить не знаю ( проверяю просто- вывесив колесо, включаю скорость, колесо крутится без биения, закусывания- норма!)
Добавлено через 3 минуты
Обычное дело. И у годовалых такие проблемы, и не только у "Сузук"
Добавлено через 4 минуты
За пол года разобьёт сальник как минимум, а то ещё и подшипники редуктора потянут.Затягивать не стоит....
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Вот я бы за Вагончик так не стал :) Мой уже сколько прошёл - и нет никакого хруста. Конечно, многое от стиля вождения зависит, но это скорее для внешних шрусов, а внутренние только ход подвески отрабатывают и режим их работы существенно проще. Может подушки двигателя были поломаны? Но больше на ремонт машины похоже.
kostroma
21 Октябрь 2009
Правый оказался коротким. Там подвесной подшипник + промежуточный вал
nikomite
24 Декабрь 2010
1,136
74
Ну это как кому повезёт, у кого то и коробки не летят.... Недавно годовалую мазду 6 делал с аналогичной проблемой (хруста не было, только вибрация бешенная). Подушки убить- только впороть морду во что-то... Ремонт морды видно будет как ни крути (для меня увидеть это, не проблема)... Что со тут скажешь???
Правый оказался коротким. Там повесной подшипник + промежуточный вал
И такое бывает. Подшипник выполняет роль балансира.
kostroma
21 Октябрь 2009
тему можно закрывать - машинку я нашёл - пробег маленький , гранаты не хрустят, рейка не стучит, подвеска не гремит.
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не, ну так не интересно стало... и скоко стоит новый "беспроигрышный" вариант? Тоже Вагончик?
